1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Гостевой дом+баня 6х9 (с бассейном) и гаражом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Самоделочкин, 29.01.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Делается почему-то всегда медленнее, чем планировал:)].Ну да я к этому отношусь скептически - не успел то, что хотел, и ладно, хорошо, что вообще что-то движется;)
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Как в воду глядел! На ТО в субботу проторчал с 07-45 до 12 - зато ролик натяжной ГРМовский по гарантии поменяли (а пробег между тем уже 120 тыщ). Далее пока в магазин, пока доехал - время 15-часов. Переоделся, завёл "Боливара", прицеп прицепил, за два раза привёз пол куба щебёнки фракции 5-20 и уже почти стемнело, а это значит, что день кончился.
    Вечером проверил контроллер солнечный, подсоединив по времянке из обрезков проводов в помещении - работает, чему я несказанно рад!
    В воскресенье, с 09 часов на ногах. Привез 10 мешков цемента, подготовил лопаты, вёдра, бутыли пластиковые 5-тилитровые для воды, доски 30-ку обрезал по длине помещения, чтоб использовать их в качестве уровня для заливки бетона. Начинал один, замешал и залил где-то литров 300 бетона, после обеда присоединился тесть и дело пошло быстрее, но я к тому времени почти сдулся. Успели залить вторую полоску и опять как-то неожиданно начало смеркаться. Продолжу экзекуцию в следующие выходные.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пропорция бетона для заливки тёплого пола у меня была следующая:
    1) Вода - 5 литров (как раз бутыль из-под "незамерзайки")
    2) Щебень - 37 литров (три ведра по 10 литров (по риски) и одно чуть больше половины)
    3) Цемент М500 "Портланд" - 10 литров (ведро по риски)
    4) Песок - 24 литра (два полных ведра по срез без горочки)
    5) 50 грамм жидкого стекла (колпачок из-под WD40) для успокоения души, ускорения схватывания, большей прочности и водонепроницаемости.
    Засыпал в бетономешалку в том же порядке.
    Если после выполнения п. 3 кажется, что надо добавить воды, т. к. цемент обволок камушки наподобие клюквы в сахарной пудре, то это только кажется! После добавления 2-х вёдер песка бетон становится достаточно жидким для нормальной укладки. То есть при таких объёмах засыпки воды больше 5 литров не лить!
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Привёз ещё щебёнки в субботу, чтоб уж точно хватило. В результате осталось) цемента ушло 10,5 мешков. Вытащил и переставил направляющие-доски, залил "канавки". Установил закладные под лестницу в бассейн, заодно и лестницу примерил. Теперь в дело пойдёт наливной пол. Но до этого ещё надо поставить всё-таки дверь и запустить солнечные системы отопления и электроснабжения. А ещё надо машину переобуть, колодки задние поменять (120 тыщ пробегали), стойки стабилизаторов... в общем ТО на пару-тройку часов. Вот только когда это всё делать!
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Всем привет!
    Итак, итоги выходных:
    1) Повешены солнечные панели 2 шт (кстати, пришлось сверлить в их рамах дырки - родных нет) Вешал на уголки, шедшие в комплекте к коллекторам.
    2) Протянуты кабели от панелей до контроллера и от контроллера до аккумулятора. При помощи найденного в загашниках медного кабеля, толщиной с карандаш и 4-х купленных клемм для аккумулятора система "нипель" собрана, подсоединён инвертор - работает!
    Оговорюсь сразу: с утра был туман и моросил дождь и я удивлён, что панели хоть какую-то напругу отдавали аккумуляторам.
    3) протянута гофронержа от солнечного коллектора до коллектора тёплого пола и обратно. Всё собрано на герметик и Тангит. Пришлось сверлить балки не только под провод датчика температуры в коллекторе, но и саму гофру.
    4) подключил к системе третий контур тёплого пола (тот, что будет греть воду в бассейне) Саму трубу для этого пришлось размотать вдоль стенок чаши бассейна, а два её конца через стенку басса, гараж и потолок гаража заводить к коллектору. Одну дырку пришлось пробивать перфоратором, другая оставалась от стяжек опалубки (хорошо не заделал пока). В очередной раз радовался, что хороший бетон - минут 20 сверлил его... Перед подключением трубка была продута от попавших в неё при продевании сквозь пол кусочков бетона.
    Вроде как и много сделано, а всё равно меньше, чем планировал на выходные. Не успел только жидкость закачать, колодки задние поменять и колёса зимние, да за брусом сгонять на перегородки. Ну и ладно, задачи переносятся на следующие выходные.
    А день стал уже совсем коротким...
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg И так, жидкость закачана. Обнаружена протечка на выходе из второго коллектора, на стыке с тройником и это не смотря на использования фум-ленты и фум геля. Перемотал, зажал посильнее - держит. Маааленькая капелька набралась на сгоне за циркуляционником. Ушло литра 40-42, осталось литров 5, а ведь ещё метров 40 гофры осталось для подключения твердотопливного котла. Надо докупать опять.
    Подключено реле температуры и реле времени, пока система прокачивалась, выпуская воздух и вот когда уже всё подключено было, как планировалось, вылезла подстава: инвертор в спящем режиме каждыех 15 секунд даёт кратковременный импульс на выход 220, проверяя, нет ли нагрузки и не надо ли включаться, при этом оба реле издают щелчки, убивая тем самым свой ресурс. Можно, конечно, в активном режиме юзать, но скорость высасывания аккумуляторов возрастает в разы и при их ёмкости в 80 А/ч будут высосаны где-то суток за трое, если защита не сработает раньше от полного разряда. Я так думаю...
    В итоге оставил в активном - посмотрим, что будет. Вставил ещё днём пару трубок, пока было солнце, датчик довольно быстро показал 35 градусов, но дело это не быстрое и к вечеру успел не всё.
    Снял коротенькое видео про работу инвертора. При импульсе загорается лампочка-сигнализатор, а щелчки от реле времени и термореле.
    ЗЫ не нравится мне временной лаг у термодатчика в пару минут. Надо проверить характеристики и если похожи - заказать из Сhina родной, для вакуумников.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Позвонил сегодня производителю инвертора. Говорят, что вариантов не видят изменить настройки спящего режима, а если даже они и будут, то это вскрытие аппарата, а вскрытие ведёт к снятию с гарантии. :nono:
    Остаётся только считать, как каждый час высасывается по 0,8 Ампер. Со вчерашнего вечера, без учёта прихода, должно было высосать 17 Ампер. Интересно, как там аккумуляторы поживают? :faq:Думаю, что крайний срок к утру выдохнутся и инвертор отключится от них.
    Съездить что ли в среду посмотреть?
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Спасибо за поддержку, мужчины! Очень приятно! Честно!
    Докладаюсь:
    Погодная аномалия в нашем колхозе показала нереальных размеров дулю моим ожиданиям и, приехав в пятницу ночью, схватил руками птицу "Обломинго") Инвертор покойницки молчал, напруга на аккумуляторах была 10,5 вольт, а полы холодными. Со слов местных, солнце за неделю не выглядывало ни разу и даже в субботу, когда в Москве на параде сияло солнце, над нами висели свинцовая облачность. Солнце было даже в 10 км от нас, но не у нас... Панели при таком раскладе напруги давали лишь на то, чтоб инвертор периодически пытался включиться и не более. Принял решение перевесить панельки на крышу дома, под неё же перенести и аккумуляторы с инвертором. Сдаётся мне, что ветви соседских яблонь, даже без листьев серьёзно мешают. Это в планах)
    Циркуляционник сегодня запитал напрямую от сети и, что интересно, при температуре на датчике +8, рука не ощущает холода на входе смесительного коллектора. Может врет? Надо всё-таки купить другой и поставить.
    А вчера с соседом сгоняли на стройбазу за брусом. Купил брус 150х200 - пять штук на перегородки и один 200х200 на обсаду двери, так как старая пошла винтом. Всё это попилил по 3 метра, загрузил в прицеп и привёз. Купил бы ещё, но как-то неожиданно кончилась наличность в кошельке... Не рассчитал малость)
    А сегодня целый день посвятил авто: поменял задние колодки впервые за 120 тыщ, ну ещё стойки стабилизатора и, конечно же, перекинул шипованные колёса из подвала на авто.
    В общем обошлось на этот раз без серьезных подвигов:)
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Батареи сколько килловат максимум могут выдавать? во сколько обошелся весь комплект?
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Солнечные ПАНЕЛИ в пике по 160 ватт каждая, по 11 800 за штуку.
    Контроллер 1 900 р
    Инвертор 6 700
    Аккумуляторы 2 шт. - б/ушные (мой и у соседа забрал) - бесплатно
    ИТОГО: 32 200 рублей.
    Отдача солнечных КОЛЛЕКТОРОВ зависит от продолжительности светового дня и сильно колеблется от освещённости Таблица.jpg В таблице (раньше её тоже выкладывал, но повторюсь) усреднённые значения.
    У меня - 60 трубок, то есть предпоследняя строчка в таблице, хотя используется сейчас ровно половина. Оставшиеся трубки пока просто не успел инсталлировать...
    Коллекторы - 2 шт. по 53 т. р.
    смесительный коллектор тёплого пола вместе с трубками тёплого пола (300 метров) где-то 17 тыщ
    Теплоноситель - 6500 (хотя можно было бы обойтись простой водкой - вышло бы дешевле)
    50-тиметровая бухта нержавеющей гофротрубы 3/4 с фитингами - 9,5 тыщ.
    ИТОГО: 140 000
    Главный вопрос: куда, начиная с весны, столько тепла девать? Летом их хоть частично яблони соседские от солнца прикрывать будут, а до мая месяца хоть трубки вытаскивай...
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Т е получается за 140к получаем в итоге теплый пол без котла? но это при условие что светит солнце?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Он работает и в пасмурную погоду, но эффективность падает. Температура "за бортом" влияет незначительно.
    Получается, что в ближайшие 25 лет (срок службы +\-) я буду иметь тёплый пол и воду в бассейне без использования дров и газа всего за 466 рублей в месяц и в бане, даже в декабре-январе гарантированно не замёрзнет вода, чего, собственно, я и добивался.
    Я тут прикинул на той неделе теплопотери строения в целом. По грубым подсчётам, без доп. утепления второго этажа, получилось чуть меньше 7 кВт. Я рассчитываю выйти на 4,5-5.
    Разумеется, ещё представит работа по дополнительному утеплению фронтов мансардного этажа и утепление цоколя.
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Как то прям сказачно. а ночью за счет чего тепло? можно ли в такую систему параллельно ставить котел, ну на тот случай если темно (у нас в питере осенью и зимой солнце крайне редко)
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Тепловая инертность бетонной стяжки и 16 кубов воды в бассейне.
    А печка у меня в цоколе-гараже давно стоит - оберну её гофротрубой (рядом с брусом в углу лежит) и будет при необходимости на случай жуткого колотуна резервный дополнительный подогрев дровами. Я под гофру уже дырки к смесительному коллектору из подвала пробил. Только подключить надо и жидкость дозакачать.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В субботу отсыпался за всю неделю, а потом, собрав волю в кулак, продолжил заниматься своим "любимым" занятием - вставлять трубки в солнечный коллектор. Быстро слово сказывается, да не быстро дело делается!) В общем к темноте всё было инсталлировано и даже нарезал пополам родные опоры, насверлил дырок и закрепил их для придания коллекторам наклона, близкого к "зимниму". Вот так оно выглядят в окончательной версии.
    А потом было воскресенье и опять болела голова. В результате провалялся почти до 2 часов дня. А на термореле уже показывало 10 градусов и насос гонял жидкость на 1-ой скорости. Чуда, как и ожидалось, не произошло, так как солнца не было.
    Подточил ручную ножовку и отторцевал с двух сторон брус на новую окосячку двери. Ну жидкости ещё в систему качнул, так как давление после выхода воздуха почти до нуля упало.
    Провёл эксперимент: включил циркуляционник на первой скорости в инвертор. Система отопления прожила автономно с 10 до 16 часов и испустила дух после захода.
    Да! В нашем колхозе снег тоже выпал! Начал вчера около 21 и шёл до 20 воскресения. Зима однако!)
