1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Гостевой дом+баня 6х9 (с бассейном) и гаражом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Самоделочкин, 29.01.14.
  1. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Интересная многоэтажная баня у вас получается:) Когда до бассейна дойдете? Мы тоже построили только что баньку из бруса 2 этажа. Бассейн в Сибири побоялись делать. Теперь подумываю, что зря гараж под баню не воткнули.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @-Selena спасибо!) Хочу сначала с помещениями закончить, чтоб печку установить и запуститься уже. Самому уже знаете как надоело - сил нет! С таким трудом заставляю себя что-то делать... Одному даже не просто тяжело, а тоскливо, тем более сейчас, когда световой день короткий - только начал, а уже темно.
    По-хорошему до лета бы бассейн запустить. Сейчас ценник на оборудование конский из-за курса. Но нефть как бы дна уже достигла, должна вверх пойти, а за ней и рубль. Скимер в Китае стоит 3 тыщи за штуку, а доставка 175 баксов, как и фильтра. Пока не горит, подождём, посмотрим.
    Планирую в выходные брус купить и привезти на перегородки, за праздники всё выложить и печь поставить. А там - как пойдёт...
    А у Вас, если фундамент не лента или не УШП, то можно поддомкратить и что хошь под ним сделать! :)
    Про печку не расскажете? А то я тут мучаюсь в вопросе выбора. Не хочется деньгу на консервную банку с трубой бестолковую тратить.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Насос очередной: По внешним признакам кажись настоящий, не кетай. Хотя у орига крышка вроде должна болтом крепиться, а не винтом. Хотя может в Сербии болты кончились :)
  4. plex
    plex
    plex
    Чума как интересно!
    За тему ставлю 10 баллов.
    Пробежал пока по диагонали.
    В выходные буду читать внимательно, очень понравилось.
    Сам планирую строить сначала баню, дом с кризисом не потянем.
    Конечно не с таким размахом, но что бы было где перекантоваться летом.
  5. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @Самоделочкин, У нас фундамент-плита и тоже пол с подогревом, классная вещь! Теплый пол по всему 1-у этажу, от него и 2-ой этаж отапливается, тк через лестничный проем на 2-ой этаж идет тепло, батареи на 2-ом этаже даже уворачиваем. Посмотрим, как в морозы будет, пока больших не было, наверное к рождеству придут. У меня тоже тема по стройке выложена здесь https://www.forumhouse.ru/threads/338811/. Конечно так подробно я не описывала стройку. Мы успели за это лето построиться. Цены, конечно, вау! Все в цене выросло и, думаю, будет продолжать расти. Это еще не дно! Так что закупайте все сейчас. Печку выбрали Куткин, она в нескольких режимах работает и выглядит прилично. Камни-жадеит. Дверцу у печки выбрали с большим стеклом, нечто вроде камина в комнате отдыха смотрится. Посмотрите мою тему, будут вопросы, отвечу. Сейчас бы уже отдыхали, весной продолжите стройку. Когда через немогу и без настроения что-либо делаете, будет потом не мило. Надо с душой!
  6. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @Самоделочкин, а куда планируете воду из бассейна сливать? Какой объем бассейна?
  7. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
  8. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @Самоделочкин, свои вопросы не туда вставила, еще новичок на форуме :)
    А как будут себя вести солнечные батареи про морозе -20 и ниже? В пасмурную погоду на что хватает их энергии?
    Когда я ездила из Москвы в Тверь, видела, что у многих стоят ветряные мельницы. Насколько они эффективней? Не рассматривали такой вариант?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Два года назад менял насос на горячей воде, продавец сказал, что их давно в китае делают, но качество хуже не стало
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @-Selena, бассейн размером 2,6х5,5 метров. Уровень воды будет от 1,4 до 2 метров, а это порядка 20-22 кубов. Рядом с баней закопана дренажная труба, ведущая к пруду (участок под уклоном, уклон от бани к пруду). Поскольку химию я использовать не планирую, то воду буду сливать в пруд - он всё равно проточный и далее в канаву на улицу.
    Панели совсем в пасмурную выдают 0,00 А мпрер - то есть ничего, как и солнечные коллекторы. Мороз до - 35 что тем, что другим - без разницы в принципе. На предыдущих одной-двух страницах я об этом писал достаточно подробно.
    Ветряк это хорошо, но он и денег нормально стоит, плюс система в комплексе - аккумуляторы, инвертор, контроллеры. Вкладывать ещё тысяч 200 я пока не готов, но мысли есть. Для обеспечения 100% надежности системы циркуляции жидкости в коллекторах хватит того, что есть, плюс на свет в экстренных случаях. Ветряк лишь дополнительная система.
    Тут на форуме есть тема - "От ветряка к солнечным батареям и т. д." почитайте, если интересно.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @-Selena, Ещё чуть добавлю, пока время есть и вдруг кому ещё интересно будет: когда на контроллере солнечных панелей показывает силу тока "0", то какой-то заряд всё-равно идёт, т. к. напряжение от них поступает и ограничивается по установкам контроллером на 13,7 вольт. Есть у меня зарядник от сети для аккумуляторов, так вот при подключении его к аккумуляторам горит диод, сигнализирующий о полной зарядке, а на пенили контроллера указана степень зарядки - 99%. При подключении нагрузки цифры постепенно падают. Но нужно учесть, что аккумуляторы стоят видавшие виды, бывшие в эксплуатации по 5 лет на авто.
    Сейчас бы я собирал систему на 24 вольта, так как все инверторы с 24В на 220 Вольт гораздо меньше потребляют энергии на холостом ходу - в разы. Система же на 12 вольт даже моим инвертором на 12/220 и 600 Ватт высасывает оба аккумулятора где-то за сутки в пасмурную погоду, после чего срабатывает защита от полного разряда и система переходит в спящий режим до повышения напряжения от работы панелей.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В субботу докупил переходники и поставил второй насос на обратку в ветку, идущую к печи. Заодно перемотал и посадил на герметик подкапывавшие соединения. Купил ещё термометр с гильзой под полипропиленовый тройник и также впаял его на обратку. Хорошо, что успел жидкости закачать, пока провод у малыша не отгорел :) В общем запустил, чуть закинул дровишек и тепло пошло! Поскольку заканчивал уже в ночи, дров много не клал - основной эксперимент ставил уже в воскресенье. И вот что получилось: два насоса без проблем гоняют жидкость на любой из 3-х скоростей, но на 1 и 2 идёт перегрев, на третьей на входе руку не обжигает и достаточно комфортно, думаю что градусов 40 на подаче - навесной датчик больше 25 не показывал, но он точно врёт, тк рассчитан на стальную гладкую трубу, а не гофру. Открыты были все три контура и, что интересно, жидкость насос погнал преимущественно по контуру в бассейне видимо из-за на меньшего количества "извилин". В результате на выходе через 1,5-2 часа топки было уже почти 20 градусов на одной закладке дров. Воздуха в системе остаётся ещё достаточно. Непонятно, почему так плохо работает воздухоотводчик в верхней точке - на Солнечном коллекторе. Из того, что рядом с коллектором тёплого пола, характерный "пшик-пшик" раздаётся регулярно. Елку нарядили, порядок наводили. По стройке больше ничего не делал - отдыхал, морально готовился пережить праздники :)
    Всех с наступающими праздниками, друзья!
    Здоровья, счастья и удачи в новом 2016 году, мира и финансового благополучия, а также больших трудовых свершений в ваших домах и на участках. Пусть всё у нас получится! Ура!
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Поздравляю всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
    Вот и кончились новогодни выходные... Два дня уже в Москве.
    Старый год напоследок преподнёс неприятный сюрприз - приехавшие 31 утром на дачу женщины зашли в дом, а там +6 градусов - котёл не работает. В системе упало давление, вот и вырубился. По телефону объяснил как-чего, подкачали, а он не запускается... Ошибка датчика тяги. Начали откручивать крышку - запустился. Приезжаю вечером, в доме +15, котёл работает в режиме старт-стоп. Снял крышку камеры сгорания, а там трубочке соскочила от вентиляторе, вот датчик и глючил. Одел, заработало. При температуре снаружи в - 21 дом прогревался до положенных 22 почти сутки, но не замёрзли и слава Богу! Встретили Новый год!
    За все праздники температура на улице не поднималась выше -15 ни разу. Топил печь в гараже, грел как мог тёплые полы, попутно сжигая всякие гнилушки из дровника. И, что интересно, пока давление не догнал до 3 очков и резко не открыл контур, идущий к печи, на обратке был почти кипяток. После этого воздух вышел и на входе труба была чуть тёплая. Надо будет летом перемотать часть нержавейки на змеевик, заменив часть трубопровода до котла на полипропилен. Хотел выпустить воздух из циркуляционника - вышибло уплотнительное силиконовое кольцо. Зажал как мог, после протопки пришлось стравливать давление и менять кольцо, потом заново подкачивать.
    НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую использовать в качестве уплотнителя для резьбовых соединений в трубах отопления фум-ленту - либо Тангит брать, либо на лён и промазывать соединения пастами-герметиками.
    И вот так, бегая от печки на второй этаж и обратно, а периодически в дома на чашку горячего чая, я и закончил утеплять крышу. Утеплил даже там, где будет проходить труба - вытащу ближе к делу. Температура в бане ниже -3 - -5 не опускалась, несмотря на ночные -20. Насос солнечного колллектора работал в режиме: старт - 2 минуты, стоп, 2 минуты - старт. Это когда было солнце, так как слишком холодная обратка.
  14. plex
    plex
    plex
    Хорошо, что +6, а не -6 ;)
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вот это очень верно! Трубы водоснабжения туалета с ванной проложены в стенах первого и второго этажа "пристройки" в туалете и ванной они под плиткой. Я вот всё время боюсь, что если замёрзнет - порвёт где-нибудь в стене и тогда надо будет плитку сбивать, стену штробить... Сознательно понимаю, что самой армированной полипропиленовой трубе ничего не будет, а вот унитаз с бачком и металлические детали сантехники менять потом достаточно гемо... трудоёмко :) Там стена - полтора кирпича, между целым и половинкой (ближе к улице) - 50 мм пеноплекса, тепловая инертность стены достаточно приличная, а вот "коробка" дома (те же 1,5 кирпича) утеплена только изнутри 50 мм роквула - стынет достаточно быстро. А всё потому, что когда строили дом - рассчитывали на быстрый прогрев дома после приезда буллерьяном (и это работало), а при отсутствии утепления изнутри было практически не возможно прогреть такую массу кирпича. Пристройку делали уже с расчётом на отопление газом. По-хорошему надо весь дом роквулом обмотать, хотя бы 50 мм и сайдингом снаружи, но мои что-то не хотят кирпич на сайдинг менять...
