1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. Feydor
    Feydor
    Feydor
    Омская область
    Я хотел узнать про эффективность сверления отверстий. Как самый простой способ, а удлинять или обрезать и потом что-то придумывать с защитой от птиц не очень хочется...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это же не друшлак, чтобы в нём отверстия насверливать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а если подумать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну нах. Пусть лошадь думает и производители систем дымоудаления.
    Они никакие дырки не делают. И я не делал.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зря. Думать полезно. Производители делают стандартные длины труб. А толщина стен, у всех разная и в итоге бОльшая часть коаксиала, порой, оказывается на улице. С температурой за бортом, порой далеко за минус 30, о которой Вы не знаете, конденсат не успевает доходить до края трубы, замерзает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Длина труб бывает и 250 и 500 и 1000 мм.
    А если взяли стандартный комплект, то можно и укоротить.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот...укоротить. то есть добиться такого же эффекта по сути. И укоротить трубу забора воздуха. У меня задача была, поменять на вариант для холодного климата, где труба выхлопа выступает на 20 см дальше или просверлить или же укоротить весь коаксиал. Просверлить оказалось проще. Основной конденсат течет в эту дырку. А до края трубы раньше успевал замерзать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Тоже вариант.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это самый простой и дешевый вариант мне показался. И без демонтажа.
  10. Feydor
    Feydor
    Feydor
    Омская область
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не те дырки о которых я говорил с @Veseloff.
  12. inwogo
    inwogo
    inwogo
    Такая же проблема была. Решил тем, что в пластмассовой штучке в конце трубы снизу просверлил отверстие. Конденсат теперь капает не в трубу.
  13. Feydor
    Feydor
    Feydor
    Омская область
    Просверлил несколько отверстий. Стало лучше, но до -30... Сейчас у нас морозы -35, в среднем, стал котел выдавать ошибку 11, пришлось приоткрыть лючок с верху. Да и труба наверное длинновата, от стены торчит см 70...
  14. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Всем привет!
    Сергей привет знаю читаешь форум будем обсуждать твой монтаж)
    Использую дымоход STOUT коаксиальный системы 60/100 для конденсационного котла вайлант ECOTEC дымоход вертикальный замыкающий участок установлен вот этот:
    https://www.stout.ru/catalog/dymoho...tik-zamyk-uch-ok-s-ogolovkom-dn60100-mp-pp-pp
    Он очень сильно обмерзает вплоть до того что уже была ситуация что котел просто встал и не хотел запускаться фотографию обмёрзшего дымохода IMG_20181223_120532.jpg
    Подскажите как с этим бороться?
    И почему это вообще происходит ? это вроде как дымоход специально разработанный для конденсационного котла
    У самого назрела такая теория: что у стаута что у вайланта замыкающий участок выглядит конструктивно одинаково то есть зонтик в виде тарелки. Тарелка играет роль 1) защиты от осадков 2) на ней конденсируется дополнительно конденсат и капает в дымоход что дополнительно даёт энергию в виде конденсата. но дымоход видимо установлен 1) не строго вертикально 2) либо ветер сдувает систематически конденсат с тарелки (вершука дымохода выше конька кровли метра на 2)
  15. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Демонтировал зонтик. буду наблюдать
