1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пооффтоплю. Реальный случай. Клиент покупает у нас DD DTGXN 54 кВт, колонку для гвс. Делает в доме реконструкцию. Старый котел стоял как бы на веранде, сплошные щели. Все работало. В процессе реконструкции веранда тоже ремонтируется, ставятся пластокна. Новый котел ставят на место старого, на веранду, колонка в коридлрчике, в проходе с веранды в дом. Все это запускается. Начались проблемы. Котел периодически уходит в ошибку по тяге. Попытки объяснить в чем дело и что надо окно открыть никчему не приводят. "Старый же работал, а вы мне г... продали". Ставят там диванчик, сажают охранника. Благо клиент заводик свой имеет, кадры есть. Охранник перезапускает котел когда тот встаёт. Пришла зима, разморозили колонку. Котел через неё воздух себе сосал. "Да вы мне и колонку г... продали". Сами купили новую, тоже разморозили. В итоге связь с клиентом потеряна. Котел наш выкинули, поставили что-то с наддувной горелкой. Сколько ещё колонок поменяли, хз. Охранники жаловались "что за чертовщина, как только сюда заступаешь, сразу в сон клонит, вырубает. Нигде такого нет..."
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, как так? Вроде дурак, не понимающий элементарных вещей, уровня школьных знаний, а заводик отжать сумел. Значит не дурак. Может просто крышу от величия снесло и он стал банальным самодуром.
    В общем у таких людей образ мышления заточен по особенному. Кстати, а что производит его заводик?
    Если он в элементарных вещах не разобрался, то что же он там штампует. Интересно при проверке продукции, что на его заводике мастрячат, тоже охранник присутствует, что бы в случае чего с пинка запустить.
    Гениальное решение проблемы.
    Ну так. Кислород то выгорает. Вот в сон и тянет. Надо было самодуру в спальне котёл установить. Польза была бы. Зашёл, лёг и сразу вырубился.
    De Dietrich выкинули?
    Чугунный котёл стоимостью под 150 штук. А с доставкой, с монтажом даже не знаю во сколько обошлось. Однако.
    Ну точно самодур.
    Ну, у богатых свои причуды.
    В суд не собирался подавать?
    Самодуры, богатые самодуры, это любят.
    Им бесполезно, что-то объяснять.
    Они богатые, значит априори самые умные.
    Пусть Фриске покупает, тоже француз.
    Если может кидаться котлами с такой ценой, то и стоимость Фриске его не напугает.
    Видать домик не маленький.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ortodox
    Да, домик не маленький. Виноводочный в райцентре. Ну может не совсем прям выкинул, переставил куда. Отношения были испорчены, подробностей не знаю. Но что поменял на наддувный, это знаю. Че дальше с охранниками, уже нев курсе)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага, то есть ещё одна тварь новорусская на сивухе свой упакованный мирок построила, отделённый забором от быдла. Ну тогда точно надо охранника в отдел проверки продукции. А то начальник транспортного цеха всё выпьет или понадкусывает.
    Ну так радикальное решение проблемы. Он не только через обратную тягу настенного проточного водонагревателя в себя всё засосёт, но из охранника последний воздух высосет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А ведь можно сделать уклон в сторону котла и поставить конденсатосборник ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охраннику?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на этапе проектирования...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На этапе проектирования, охранников нет. Они потом появляются.
  10. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Это не совсем верно. Не нужен обратный конденсат конденсатному котлу.
    А для котлов мощностью более 32 квт так и прямо не рекомендуется.
    Читайте инструкции и слушайте семинары, выложенные на Ютубе.
  11. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Только тем, что он может работать в конденсационном режиме и не сгниёт быстро от этого.
    И температура дымовых газов выше 110 является аварийным режимом, для Дитрихов точно.
  12. veclerrr
    veclerrr
    veclerrr
    Доброго дня всём! Стоит конденсационный котёл Висман. Труба выведена вверх, через холодный чердак. Общая длина примерно 2,5 метра. Зимой сильно намерзает вокруг юбки и ниже приходится постоянно лазить на крышу и отдалбливать лёд и сосули. Две зимы уже отмучался, на пороге третья. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  13. anisima
    anisima
    anisima
    дымоход.JPG А поругайте меня тоже), ну и подскажите.
    Изменил выход коаксиальника из горизонтального в вертикальный. Горизонтальный был 4 метра, сосулька росла каждую зиму от земли до полутора метров в высоту, но не мешала (за углом от прорхода).
    В связи с реконструкцией пристроя и переделки крыльца, нужно было перенести дымоход. Вот и решил его сделать так (как на картинке-фото). Из стены выходит всего на 300 мм и поднимается на полтора в верх, но все это в гараже (в холодном, но помещении), на верху на кровле, вместе с оголовком не более 500мм. Первыю зиму начинаю с таким изменением, появились сосульки. Могу разделить забор воздука, например в колене 90гр. в гараже сделать забор воздуха и выше камеру заглушить (забора), могу сделать из помещения вообще забор, а на трубе так же заглушить. Но мне что то очень подсказывает, что это вовсе не из за забора воздуха, а из за крышки железной на оголовке, оголовок заканчивается железной тарелкой, с которой и стекает вода по всему оголовку. Может такое быть, и может подскажете что ?
  14. anisima
    anisima
    anisima
    А может вот эту чашку шире (больше) сделать ? чтоб не стекало с краев на всю трубу ?
  15. anisima
    anisima
    anisima
