1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. anisima
    anisima
    anisima
    Блин, прошло полдня, на улице -7 и у меня по наблюдениям очень холодная труба в помещении (угол над котлом, на фото). Не замерзнет ли котел и не встанет ли совсем, в еще большие отрицательные температуры ?
    Если что, у меня конечно есть вариант сделать забор прямо из помещения на крайняк (в трубе прямо у котла есть перфарированная часть, сейчас ее предварительно закрыл (замотал изолентой). Сначала я вообще сделал забор воздуха из помещения, но мне как то непонравился воздух, толи его высасывает из комнаты (что и понятно), толи попадает дым не из плотных соединений средней трубы (но это уж я так, думки, конечно все соединил хорошо). Но просто подумал (начитался), спишь ночью а у тебя весь воздух котел съел), или и того хуже, чем то повредился дымоход (сосулька упала итд), сдвинулись соединения и через эти дырки начал в дом поступать дым.
    Я понимаю что описываю последние предложения как какую то чушь :), но думки осилили верх, и я сделал с улицы. Теперь жду как разморожу котел :)]...
  2. anisima
    anisima
    anisima
    Продолжаем, сосульки снова на оголовке появились, толи это потому что труба внутренняя теперь даже с газами отработанными холодная (ее забор зоздуха остужает прямо на выходе), то ли эта причина в оголовке. Трубы и воздух подаваемый в котел ледяные, часть верха котла так же ледяная. Переделал забор воздуха на "из помещения" мотрим далее...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @anisima, а вот на этом колене в 90 градусов, не должно быть конденсатосборника?
  4. anisima
    anisima
    anisima
    Да есть конденсатник, думаю не от этого это все. Запер я оголовок вокруг стенами и кровлей, дым разносится не успевает, оголовок вообще ветрами не продувается. Залез понаблюдал в работе, парит вокруг и оседает каплями на стенах, плюс чашка железная на оголовке, при спокойствее котла холодеет, при включении котла начинает отмерзать и покрываться каплями.
  5. teploblok-rt
    teploblok-rt
    teploblok-rt
    Добрый день.
    Тоже есть проблема с обмерзанием вертикального коаксиального дымохода. Котёл Protherm Lynx Condens 30, оголовок Stout. Такая фотография уже была в постах ранее с другим котлом, так что видимо опять проблема оголовка. Обмерзает судя по всему в месте выхлопа, растекается по "зонтику".
    К остановке котла пока не приводило, но видимо это дело времени, если наледь полностью закроет приток. Пару раз за прошлую зиму залезал и сбивал эту наледь.
    Не пойму почему так происходит, учитывая что выхлоп у данного котла сам по себе холодный, около 80 градусов по документам.
  6. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Подскажите решение, чтобы кирпичная стена не мокла от выпуска котла.
    Изначально на дымоходе был наконечник Кратс, газы из которого идут в разные стороны, а не прямо. Я сделал заглушку со стороны гаража, думая что направлю газы от стены. Но не вышло, замёрз вход воздуха. Щас наконечник убран.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Думается мне что ничего вы тут не сделаете. Обрабатывайте каждую осень кирпич гидрофобизатором. Мокнуть не будет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поднять выше кровли.
  9. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Поставил угол в 45 градусов, чтобы дыхомод повернулся от стены гаража и был равноудален от обеих стен. А также вернул наконечник - рассекатель. Смотрю и наблюдаю дальше.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от температуры стен и направления ветра, ситуация может повторяться.
    Только выведя выше здания можно свести к нулю выпадение инея и конденсата на ограждающих конструкциях здания.
  11. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Полностью с вами согласен. Буду наблюдать пока.
  12. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Добрый день. Сегодня утром обнаружил такую вот сосулю на коаксиальном дымоходе:
    В доме не было 1,5 дня. До этого сосульки тоже были, но эта самая крупная. Раньше просто сбивал их и не парился, потому как ни на что не влияло. А вот сейчас сильно похолодало, до -25. В доме проживаю не постоянно, поэтому немного напрягся. Почитал о причинах и разные советы - на выходе прикрепил временно пивную банку, чтобы назад выхлопные газы не засасывало, но её сбил снег с крыши, так что не знаю помогло бы это или нет. Сейчас вроде стало теплеть на улице, в ближайшее время наверно ниже -15 не будет. Стоит ли наводить какую-то суету или оставить пока так?
    Котел настенный, Baxi, работает на 50% мощности (потому что он 24 кВт, а дом 128 м2).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При ниже минус 25, чуть приоткрываю лючок на котле. Помогает.
  14. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем Привет! Решил поделиться опытом "модернизации" горизонтального коаксиального дымохода Baxi. На днях пролистал все страницы этой темы и еще несколько полезных статей. Глаза боятся - руки делают.
    Немного предистории: Котёл Baxi Slim с длиной дымохода 2м, из них горизонтальный участок с наклоном в сторону улицы 1 метр, так получилось, что при толщине стены 64см труба торчит за пределы кладки на 2см. Трудится котёл с 2016 года, проблема была только 1 раз в мороз с снегопадом, ушёл в ошибку, немного прочистил трубу и забыл о проблемах. В этом году в 3х метрах от стены с трубой поставил гараж, возможно это как то повлияло, но с приходом -30 холодов стало конкретно замораживать трубу воздухозабора, в ночное время прочистки хватало на 6-8 часов.
    Было принято решение приобрести удлинитель коаксиальной трубы с внутренним раструбом на 60мм и как то приколхозить ее (только внутреннюю часть) к имеющейся конструкции. Всё оказалось проще чем я думал, решетка на имеющимся наконечнике отсутствовала от слова совсем, спилил огрызки, зачистил внутреннюю часть, немного подрезал 4 внутренних ребра, приобретенная трубка вошла в наконечник как родная, размеры совпали идеально. Установил на место, прикрутил в штатные отверстия 2 новых самореза. Результат на фото:
    Остаётся ограничить доступ в трубу для мелких птиц, на этот случай думаю 2-3 длинных самореза вкрутить в край трубы, но это уже следующая история, как потеплеет) Сегодняшняя ночь -32, ни намёка на иней и сосульки, так же отсутствует и ледяной сталагмит под трубой. Продолжаем наблюдать.
  15. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    кладка кирпичная шикарная.
