1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - вот идеальная, то же от РТ
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кроме дырок, совет докупите датчик наружной температуры, если модель поддерживает ПЗА, работа в непрерывной модуляции не даст полностью замерзнуть притоку.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    О! А внешняя труба из чего? Металл или пластик?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А вот тут спорно. У себя заметил что количество льда под трубой сильно зависит от температуры, заданной на котле. Чем выше - тем меньше конденсата.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Весь дымоход из алюминия, только крышка с решёткой заборной, кажись, стальная. Не помню уже, надо глянуть.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    И вот еще мысль пришла... Как известно, конденсат образуется во внутренней трубе. Что бы он смог замерзнуть и перекрыть впуск он как-то должен до этого самого впуска добраться. А при удлиннённой внутренной это сложно. Если только что? Правильно. Это возможно, если уклон дымохода наружу слишком мал.
    У меня, кстати, уклон даже чуток больше рекомендованного. И никогда за все время не было ни малейшего льда на трубе. Весь конденсат сразу капает вниз.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Конденсат не только от соприкосновения хол. и гор. воздуха, влияет ещё влажность окружающего воздуха, роза ветров у оголовка и работа в режиме стар-стоп котла.
    Технически стоит проблема обмерзания полностью.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Чаще замерзает, когда в забор воздуха попадает тёплый и влажный выхлоп. У друга моего оригинальный дымоход бош/будерус на боше 6000, у него даже в небольшой мороз борода ледяная висит. А у меня денег на оригинал не хватило, купил такой вот дешман и сосулек ни разу не было. Что при температуре ТН 60-65°С, что при 40-50°С, картина одинаковая. Небольшая сосуля на земле под дымоходом. IMG_20230110_131121.jpg
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Влажность окружающего воздуха вообще никак не влияет. Проблема обмерзания возникает только в морозы. Когда абсолютная влажность (подчеркну - абсолютная) очень низкая. В морозном воздухе крайне мало влаги.
    Обмерзает именно конденсат, образующийся от сгорания газа.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну и замечательно что не хватило. 8)
    У меня тоже Бош 6000+Зонт. И тоже гонял в самых разных режимах.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я написал это стечение нескольких обстоятельств.
    Вопрос: Как он попадает на заборные отверстия при "комарином носе"?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    У меня три зимы бош 6000 работал с простым электронным термостатом, на 60-65°С. Сейчас дом вырос в три раза, три таких же термостата + самодельный датчик уличный, температура в зависимости от погоды 41-62°С. Работает в основном циклически. Иногда виден пар, иногда пара не видно, но из трубы капает потихоньку.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, может, ветер дует так, что с этой стороны дома воздух стоит на месте, при работе котла в этом месте влажность и температура повышается, при заборе скорость потока увеличивается и труба становится ещё холодней, вот влага и конденсируется. Х. З., но, возможно, чьо как-то так...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я написал версию: недостаточный уклон трубы, что бы капли сразу капали вниз.
    Или кружак образуется сразу на входном патрубке, а нос полностью чистый?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно так, поэтому в достатке производителей котлов, кто продаёт такой "комариный нос" под своим брендом, покупая на стороне. Даже российские есть. RoyalThermo не исключение.
    А на сегодня у него вот такие.
    https://www.royal-thermo.ru/catalog/sistemy_dymoudaleniya/
