1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Замерзает только при сильном минусе, порядка - 30С. При переводе всаса из помещения труба не оттаивает, думаю модуляция ничего в этом плане не даст. Тем более в такие минусы котел особо не отключается, тк температуру теплоноситеся сильно не поднимаю и термостат не отрабатывает.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Себе настроил что бы при -10-12 становился в непрерывную модуляцию, так как оголовок дымохода такой же, снимаю сосульку, но весь не обмерзает, давило у нас до -27. Попробуйте отрегулировать Т подачи, комнатный становится точкой отсечки от перетопа.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я ж вроде написал, что в сильные морозы термостат практически не работает, потому как не догревал до уставки. Котел работает непрерывно. И даже в таком режиме замерзает.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При какой температуре у вас котёл становится в непрерывную модуляцию? Если в морозы около 15 градусов (личное наблюдение) котёл ещё работает в режиме старт-стоп начинают обильно обрастать куржаком боковины дымохода, что теоретически может привести к началу засоса сверху и при ветре с носа начинает прибивать влажный выхлоп, итог возможность полного перекрытия.
    Встречал на форуме рекомендацию просто чуть приоткрывать на зиму лючок.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну конечно. Мистеру Всезнайке виднее какая у меня труба. Я то, дурак, не разбираюсь.
    Еще раз: внешняя труба у меня пластиковая.
    А ссылаться не производителя не стОит. Я покупал свой дымоход в 2016г. Сейчас они у RT совсем другие. И по конструкции и по материалам. Потому что на 100% они их не производят. Они их у кого-то заказывают. И сейчас производителя они сменили. Более того, на период смены производителя у них на сайте вообще не был доступен раздел о дымоходах.
    А вот специально нашел каталог за 2016г.
    Смотри, Мистер Всезнайка:
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да. Я видел. Я в позапрошлом году хотел докупить удлинитель дымохода у них. И тогда ни на сайте, ни в магазинах вообще не было дымоходов от них. Видно меняли поставщика.
    Раздел на сайте появился в конце 22г. Летом еще не было.
    И эта новая конструкция мне нравится меньше. Например: зачем рассекатель "затычка" на конце внутренней трубы? Она распределяет выхлоп по кругу, не давая ему вылетать вперед.
    Считаю что это неверно. Ведет к увеличению количества изморози на фасаде дома.
    Второе воздухозаборный элемент. В старом не было прорезей сверху. Что уменьшает вероятность попадания туда дождя, снега и воды от растаявшего снега.
    Изменение материала внешней трубы тоже спорно.
    У меня на пластиковой никогда не было конденсата внутри дома, на что многие жалуются в морозы.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я у себя, если память не изменяет, 5° уклон сделал. Работает отлично. Пофиг, какая температура. Но у меня, правда, и климат другой. -20°С редко случается, не каждую зиму даже.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня до - 25С никаких проблем нет. Проблемы начинаются при более холодных погодах, да и то, если мороз продолжительный. Если два - три дня, то для перемерзания не хватает времени.
    Когда труба перемерзает, открываю лючок из дома. Когда на улице потеплеет и лед в трубе растает, а таять начинает со стороны дома, вода не может вытечь на улицу, там ещё лед и она понемногу идет в сторону котла и бывает что с котла подкапывает, при этом сам котел работает как обычно.
    В этом году после морозов был теплый день. Подхожу к котлу, а под ним лужа и давление в системе 0. Ну думаю пипец котлу пришел.
    Оказалось что наложилось ещё одно событие. С расширительного бака полностью ушел воздух и отработал сбросной клапан от повышения давления в системе. В итоге лужа под котлом, внутри котел сырой. Неприятненько было.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А может выход под такой https://www.forumhouse.ru/posts/31049135/ переделать? Уж больно не хочется с уклоном возиться. Котел вверх не поднимешь, а стену передалбливать не вариант.
  10. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Скажите, если выпадает конденсат на теплообменнике котла напольника, в какой части это видно ? Внизу видно будет на рёбрах ?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сосулька будет образовываться в этом отверстии, а забор останется чистым. Я так сделал много лет назад еще.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23443665/
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Гарантировать результат тут никто не сможет. Пробовать надо.
    А можете показать как у вас сделан выхлоп?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря откуда конденсат
    Из дымохода - сверху на обменнике будет нечто в форме окружности
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А если просто на дымоход одеть колено, повернуть его вверх и поднять на метр. Всас естественно не трогать.
