1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если есть большое желание на вертикальный дымоход, то почему изначально не взять котел с естественной тягой? Коаксиал тоже не понадобится. При постройке дома думал о таком, но как раз таки смущало тянуть трубу на крышу.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не для того берут такие котлы...
    Хотят сэкономить на дымоходе, но попадают еще больше.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Там с трубой то же не все так просто, если 2 этажа и стоит в подвале, проблем обычно нет. А вот если 1 этаж и висит на первом, могут быть сюрпризы с погасшим котлом. Да и в мансардных частенько дефлекторы на крышах крутятся, на нашей улице 2 дома таких. Не от хорошей жизни их ставят (хотя вроде это и запрещено)
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я использую, с двухуровневой флюгаркой. Никаких проблем.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Разве вертикальность дымохода и закрытая камера сгорания котла - это плохо сочетаемые требования?
    К тому же длина вертикального коаксиального дымохода у меня получается всего 2 метра.
    Для котла с естественной тягой допустима такая длина дымохода?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто котлы с коаксиальным дымоходом чаще всего выбирают для попытки сэкономить на дымоходе.
    А вертикальный дымоход при этом - далеко не экономия.
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Я правильно понял, такие как синим контуром? Просто нигде не найду и говорят что зря ищу.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Пожалуйста поясните. Вы просто надели на конец выхлопной трубы 60мм вентиляционную (в Леруа 100мм только вент трубы) большего диаметра не уплотняя стык? А удлинитель короткий? какая длина. Ведь по-идее выхлоп должен и через эту вставку выходить, это же не орудийный эжектор.
  12. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Да и чтоб нарастить "папу" 60мм, надо чтобы на новой трубе была мама хотя бы 63мм, мне говорят если хочешь так, то покупай коаксиальную и выбрасывай внешнюю. ;) та еще экономия. Надо 160см, LAS цельная (т е 200см) обойдется 5,5-6тр
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если наращивать колхозом - зачем вообще понятия "мама/папа" ?
    Хоть кусок желоба вкорчить хомутом/двумя
    по ссылке не ходили ? 1200 там
  14. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    По ссылке насадок антилед, маловат его длина ну 30-35 см
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там дефлектор на внешнюю трубу - что играет свою роль.
