1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Был выход коаксильного дымохода такой IMG_0043.JPG ну после переделок посмотрите пост 150 стр. 10 темы
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Уже по этому вопросу свои 5 копеек вставлял:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27775832/,
    К этому добавлю, что три года назад удлинил внутреннюю трубу свернутой трубой из дюраля 50 см длиной и одев ее на нее без хомута и каких либо креплений.
    функцию свою выполняет, хотя вид не очень. Про остановку котла из за конденсата я забыл ...
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я, конечно, в этой проблематике не копенгаген, но, вообще, мне кажется, инженерное решение напрашивается простое - коаксиальный дымоход, засунутый в дымоход-сэндвич. Странно, что нет в продаже таких вариантов...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, как зачем... Чтобы такие темы в Форумхаусе не создавать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Сосед мой газ провел 3-4 года назад. Его коаксиальную трубу наблюдаю постоянно. Ни разу не видел наледи, бороды и т. п.
    Внутренняя труба, по которой выходит выхлоп, длинее на 0.5 метра, или даже больше.
    Себе буду покупать подобный комплект или буду удлинять внутреннюю трубу ибо опыт показывает, что так лучше.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А кто производитель?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж лет двадцать, как показывает.
  11. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, будет ли обмерзать такая конструкция. Конденсационные котлы (2*35 в каскаде), наверх труба 110 длиной от котла до верха метров 11-12. При монтаже дымников сделали 2 этаж (как для дымохода печи, там еще и сеточка от птиц стоит по периметру), а похоже надо было просто отверстие сделать сквозное.
    Как думаете, это все с большей вероятностью замерзнет там наглухо, или наоборот - скорее всего нормально будет? Или только практика покажет?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С наибольшей вероятностью, будет заметать снегом, обмерзать и покрываться наледью.
  13. martynsergey
    martynsergey
    martynsergey
    Аксай
    Добрый день,
    Ситуация следующая, установлен котел конденсационный Baxi luna Platinum выход газов и забор воздуха через коаксиальную вертикальной трубу около 8 метров (шахта делалась сразу с постройкой 2-х этажного дома и заложена нержавейка 150 мм в нее вставлена коаксиальная труба 80/125 после). Сегодня делали пуск, все работает, но конденсатосборник не установлен, то есть если конденсат и будет образовываться, то потечет прямо в котел. Вопрос есть ли в котле какие нибудь дренажи ведущие к другому конденсату, который образуется при работе котла. Или все это будет стекать по стенам котла? Фото приложены, выхлопная труба выше трубы забора воздуха на 0,5 метра. Будет ли вообще конденсат образовываться в этой ситуации? Если да то в какой трубе образуется конденсат во внутренней 80 мм или на стенках внешней 125 мм? Можно ли решить это вставив конденсатосборник как на фото прикреплен?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проверяли по альбому - проходит ?
    по правилам точки росы - на внутренней поверхности внутренней трубы. возьмите вертикальный коакисальный конденсатосборник - и поймете. видите рубашку на внутренней трубе ?
    берете альбом по дымоходам для бакси - и по нему.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Конденсат образуется на конце дымохода, если не удлинить внутреннюю трубу. Раз у вас вертикальная шахта выходит, то наверняка будете ставить флюгарку, и тогда ее нужно делать с выпуском внутренней трубы сквозь нее. Вот типа такого:
    Нет такого правила, как нет правило температуры или правила давления. Точка росы - это параметр воздуха или газа.
