1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат образуется на любом холодном участке дымохода, или рядом расположенной поверхности.
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну и где в коаксиальном дымоходе холодный участок или поверхность? :)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вся наружняя труба дымохода.
    Он там уже замерзает...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Участок - весь дымоход, т. к. параллельно движется холодный воздух.
    Поверхность - зонт, стена, или крыша, рядом расположенные.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конденсационный котел прекрасно дружит с конденсатом, и у него есть встроенный узел отвода конденсата. Доп. конденсатоотводчик смысла не имеет.
  6. martynsergey
    martynsergey
    martynsergey
    Аксай
    Уважаемый set1265, спасибо огромное, успокоили, тоже самое мне ответил сегодня человек, который занимается обслуживанием конденсационных котлов.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Гениально! И с какой точкой росы его касается воздух? :)
    Прекрасно! То есть делаем дымоход с уклоном в сторону котла, а он туда не стекает, а течет вверх на выход, где и замерзает? :)
    Да хоть перпендикулярно. В какой точке дымохода поверхность ниже точки росы продуктов горения, и где они соприкасаются. :)
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вас обманули. Не все йогурты одинаково полезны, и не все конденсационные котлы одинаковы. К примеру в котлах Балтур втекающий по наружной части вода затекает в газовый клапан, выводя его из строя. В Вайланте подвод газа сверху и там не затекает. Так что нужно смотреть устройство именно вашего котла.
  9. martynsergey
    martynsergey
    martynsergey
    Аксай
    Уважаемый Roaroma, спасибо за комментарии, Да, по альбому Baxi проходит. Lmax 25 метров при диаметр трубы 80/125.
    По поводу вертикального конденсатосборника вчера просматривал интернет, и уже думал его заказывать, но как сказал ниже set1265 в котле уже предусмотрены дренажные каналы для отвода этого конденсата, тоже самое мне подтвердил еще один человек, который напрямую связан.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можете успокоится, если котел подключен к канализации и дымоход собран правильно.
  11. martynsergey
    martynsergey
    martynsergey
    Аксай
    Kass-1, добрый день,
    Флюгарки не будет, так как на трубе уже есть крыша из черепицы, где в коньке отверстие и выходит труба 80 мм. Нужно только зонт или грибок подобрать и вставить от осадков.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где охладятся, там и замерзнут.
    А конденсат течет по всей протяженности.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну тогда все правильно. Тогда у вас весь пар будет выходить выше флюгарки и не будет конденсировать под ней.
  14. martynsergey
    martynsergey
    martynsergey
    Аксай
    Алексей, добрый день, спасибо, дренажная труба подключена к котлу и от туда очень маленькой струйкой идет вода, сделал для этого отдельную яму, чтоб не лить в септик.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ серьёзно?!?
    А там чувак:
    Так и сказал:
    - Да знаю я там эти Бакси - Шмакси; Будерусы - Фигерусы; Вайланты-херайланды.
    Там с кумом мы пришли, трубку херак ножом и в каналью.
    Так что, Не ...зди! НИЧЁ не будет!
    Аргументы и специалисты Во-о-о!:super:
