1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это я уже давно догадался ;)
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, пожалуйста, что у меня не так с дымоходом. Вот образуется такая вот сосулька:
    Пивную банку это уже я приколхозил, начитавшись всяких советов в инете и на Ютубе. По-моему не особо помогло. Сосульку сбиваю каждый день, но в доме бываю не всегда, поэтому беспокоит возможное длительное отсутствие.
    Что характерно - такая сосулька образуется только у меня. У соседей я сосулек не видел. У них под этим дымоходом стоят ледяные статуи - т. е. вода так активно капает с дымохода, что не успевает замерзать на нем, а замерзает уже на земле. Мне кажется так лучше, чем так как у меня. Но почему у меня не так? Малый уклон дымохода может?
    Хочу приобрести вот такую насадку:
    Как думаете - поможет?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ведра люди колхозят.
    вторую банку поставьте и наблюдайте дальше. а такой носик может не дать эффекта (он будет на уровне банки - сами можете длины сравнить) - надо больше разносить выхлоп и вхлоп.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А не видно когда котёл работает, от куда этот конденсат собирается?
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну я смотрю отзывы людей - народ вроде доволен. Пишут что перестало обледенять. Но как я писа выше - у людей стоят похожие насадки и сосулек нет.
    Я присматривался - мне кажется что сильный ветер задувает эти выхлопные газы назад в трубу.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я конечно себе купил канализационную трубу ф70 мм, но пока не ставил её. 70 мм, минус стенки 5 мм и наверное будет 65 мм, прокладочку какую нибудь поставить или феном нагреть и затянуть хомутом. Но я борюсь не с сосульками, мне нужно отвести пар от соседней постройки.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лучше поищите трубу как в пост 267 на стр. 18. Тогда и ведерко ставить не надо. А то что Вы хотите может не помощь при метели да еще и в сторону дымохода (поэтому я ведерко и поставил.
    На счет сосулек так у меня их не образуете совсем и снег под дымоходом чистый всю зиму.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Себе в Леруа купил белую пластмассовую трубу 100мм как в дымоходе ее и приспособил.
  9. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Посмотрел размеры повнимательнее. Получается что расстояние между выхлопом и точкой забора воздуха всего 27 см. Ну конечно подлиннее пивной банки, но не намного) Но люди пишут что работает.
    Так судя по фотке там практически похожее решение как то, что я выложил выше. Я конечно в тонкостях не разбираюсь, но визуально похоже.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы посмотрите мой пост 440 на стр. 30 там на 1 фото просто удлинил выхлоп а засасывал воздух в котел сбоку как Вы хотите купить. Поэтому воздух со снегом в метель и поступал в котел и ошибка высвечивалась с отключением котла. Вот поэтому и поставил ведерко чтоб воздух снизу поступал или от стены. А на том фото на стр 18 воздух в 100-ю трубу будет поступать снизу (самый лучший антилед из того что в продаже имеется на мой взгляд)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Люди пишут что угодно, от фантастики до порнухи, от реализма до дурдома. Тут личный опыт нужен - у каждого своя роза ветров, местность и еще мильен факторов.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Во:hndshk: Теперь понял как сделать "козырек"
  13. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Хочу поделиться своей болью.
    Летом загильзовали дымоход 80 кислотостойкой трубой где то 17 метров, 2 угла 90, под конденсационный котел. Будерус 122i. Не спрашивайте меня почему так высоко вывел трубу, да еще и колпак надел. Исполнитель так видит. Все было хорошо, пока не пришли морозы. И все закрутилось.
    3 ночи пытался растопить трубу из квартиры, безрезультатно. Труба как потом выяснилось замерзла метра на 1,5. В итоге вызвали вышку, срезали макушку (оставили сантиметров 10), отбили лед, утеплили участок трубы в окошке. И котел задышал.
    Я так думаю что замерзать он начал именно с колпака, потом пошел вниз трубы. Сейчас с ужасом жду следующих морозов.
    Хоть у будерус и есть решение брать воздух из шахты и через трубу отправлять отработавшие газы. Но у них пластиковая труба, а у меня металлическая. И в этой трубе теплый воздух остывает быстрее.
    Как вы думаете, встанет ли у мня котел в следующие морозы?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утеплите - в чем проблема ?
  15. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Ее сначала нужно достать из шахты.)
    Но судя по тому что замерзать начала с оголовка, температуры газов на всей длине трубы была положительная. На выходе из трубы какая была температура, под вопросом.
