1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    После нового года неожиданно пришли холода. И это не про улицу. При -27 отключился котел Baxi Eco four24. Ошибка Е03, нэту тяги. Полез проверять трубу, а весь вход забит снегом. Обметание помогло на три часа. Накурив на форуме про пивную банку, отыскал в мусоре и приладил. Теперь забило снегом уже за пять часов. Выход трубы на северную сторону и ветер северный. Накурив ещё интернет увидел решение с пластиковым ведром, чтобы разнести впуск-выпуск. Нашел нижнюю часть от пятилитровки незамерзайки и приладил. Выглядит коряво, но третий день тепло.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ЮрийРегион37, Что Вы так боитесь просто открыть лючек, не несколько дней, пока морозы? Он же для этого и сделан, чтобы при раздельном дымоходе, принимать воздух снаружи...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Я вот еще на какую штуку грешу: возможно низкая скорость выдувания отработанных газов. Но вроде при горении что-то начинает гудеть в котле, но выхлоп остается клубиться в районе трубы. Посмотрел на других домах - у тех, где вылетает с хорошей скоростью бороды нет, у тех, у кого как у меня - борода. Хотя понятно, что еще от розы ветров зависит. А может еще и от дефлектора, который на внешней трубе находится. У меня в центре, как раз напротив выпускной трубы глухой "пятачок" чуть меньше диаметра выпускной трубы. И с какой бы скоростью не вылетали отработанные газы, они тут же упираются в этот "пятачок", разбиваются и начинают клубиться. Насадку хотел заказать на Озоне. Ближайшая доставка 19 января. Да и с посадкой не очень понятно: они идут 60/100, а я где-то прочитал, что у Будеруса и Боша 62/102. Наверное надо искать на рынке, там хоть можно договориться сдать обратно, если не подойдет.
  6. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Прочитав тему, что котёл может всасывать снег, пар и т. д. сделал вот такой козырёк на скорую руку. Так как труба торчала на против другой постройки, пар шёл в неё. Купил 75-ю канализационную трубу, через уплотнитель одел, и отвёл трубу в бок, теперь пар не идёт в постройку. Теперь всё ок.
  8. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Хмм, а мощность вентилятора не увеличивали ? Вроде как при удлинении трубы выхлопа надо бы повысить ступень работы вентилятора ?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так до 3-х метров вроде бы можно. В инструкции написано.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мои советы про ведерко снова вижу помогают при морозах и снеге
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @касимов 2, у меня люк открывается на котле IMG_0042.JPG о я его давно не открываю. Чтоб на дымоходе не встречал.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так через него, штатно, идет забор выздуха при раздельном дымоходе. Окткрываем, сосет из помещения. Если не подводная лодка и не термос,. то будет работать годами открытый. Ну шумок немного прибавится от вентилятора...
  14. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    нет у меня лючка
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
