1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем сверху два заглушенных отверстия под раздельные дымоходы. При открытии любого, в него начинает засасывать воздух. До вчерашнего дня так было всегда.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наружний корпус уже снимался для ревизии пресостата. Не ставьте его, это свободный доступ воздуха к котлу. Если опять отключится,. то причина не в дымоходе и заборе воздуха, кто-то набаловался с настройками может... Таймер отключаете его .
  3. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    В этом собака и порылась :) Вопрос с греющим кабелем возник после просмотра всех тем, после прилаживания пивной банки и продувания трубок прессостата при отсутствии результата. Сегодня обследовала весь котел и дымоход (насколько это возможно) - ни конденсата, ни снега-льда нигде не обнаружила...
  4. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Спасибо, да, корпус сняли, пока работает. Воздух входящий уж больно студеный, прямо задувает...
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    У меня льдом зарастает дефлектор дымохода парапетного котла.
    А если сбрызнуть поверхности дефлетора силиконом или еще чем масляным, что бы вода не закрепилась? Поможет? Были у кого опыты?
    Сейчас за окном почти -25, попробовать не могу.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, примерно так:
    Это неделю стояли морозы -20-30С
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Сам себе отвечу - покрыл дефлектор силиконом. Сосули есть но совсем мелкие. Значит как вариант работает.
  8. warlock52
    warlock52
    warlock52
    Добрый день.
    Предстоит изменить коаксиальный дымоход с горизонтального на вертикальный.
    (сейчас без проекта 10 лет уже, по проекту не дают сделать горизонтальный дымоход, т. к. котёл переносится вглубь дома, по другому не получается)
    Сейчас:
    Котёл BAXI Fourtech, закрытая камера сгорания.
    Горизонтальный коаксиальный дымоход, 1,5-2 метра проходит через холодный чердак и улицу.
    Наконечник типа комариного носа, ничего не обмерзает, только снизу растёт сосулька, за месяц может и 2 метра вырасти, не мешает.
    Будет:
    Тот же котёл, но с вертикальным коаксиальным дымоходом (Примерно 2-2.5 по холодному воздуху), с конденсатосборником как положено.
    Вопрос:
    Нужно и ест ли смысл утеплить наружную трубу коаксиала, чтобы уменьшить обмерзание и количество конденсата. Вертикальный наконечник будет с разносом выброса и притока.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него есть имя?
  10. warlock52
    warlock52
    warlock52
    Пока склоняюсь к дымоходу от УТДК. У остальных разнесения практически нет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разницы нет. Зайдем с другой стороны... как выглядит наконечник?
  12. warlock52
    warlock52
    warlock52
    Пара вариантов на рассмотрении.
    А по вопросу о утеплении скажете что?
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Крышка на выхлопе гарантирует наледь в морозы.
    Нужно делать открытый выхлоп.
    На фото бюджетное проверенное решение. Выхлоп выведен сквозь стандартный вент колпак.
  14. warlock52
    warlock52
    warlock52
    Я тему почитал, видел, что крышку убирают.
    Меня больше интересует вопрос утеплять не утеплять.
    Даст утепление уменьшение потоков конденсата или нет...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горизонтальный забор воздуха, начинает обмерзать, при остановке котла. Такт работы горелки заканчивается, и внутрь летит холодный воздух при остывшей выхлопной трубе. При остановке насоса, приход холода продолжается естественным путем. Намерзает-затыкает.
    В вертикальном, все будет скатываться в виде конденсата. При полной остановке котла, теплый из помещения, будет подниматься. Замерзать нечему. Но утеплить любой дымоход, никогда не помешает, только в какую сторону сдвинется точка конденсатообразования?
    А вот как раз и пользователи, про другие засады начали рассказывать.
    У вас есть, что открыть при отсутствии тяги, ну и еще вопрос:
    А раздельный дымоход, сделать не будет возможности?
