1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. warlock52
    warlock52
    warlock52
    Я не знаю ответа на этот вопрос)
    Не хотелось бы таких решений.
    Конечно понятно если аварийная ситуация придётся.
    Честно не хочу. Плюс одно отверстие в кровле, да и почитав тему там тоже есть свои минусы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух забирать через ближайшую стену с улицы? я вверьх только выхлоп бы протянул.
  3. warlock52
    warlock52
    warlock52
    Ближайшая стена, далеко, через смежные помещения.
    Обматываться трубой тоже не хочется.
    Спасибо, учту ваше мнение.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так не нужно делать. При выключенной горелке высокий риск разморозить ТО .
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В теплом помещении - не дождетесь.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Запросто. Пару часов без электричества в хороший мороз и попутный ветер со стороны заборного патрубка с фасада, и привет ТО.
    Совсем недавно было даже в многоэтажке, а там забор и выхлоп в отдельных шахтах был а не с улицы напрямую. Только не знаю точно сколько там по времени котел не работал.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ универсальный. Это как про кладбище, все там будем, только вопрос времени...
    Котел нагрел до заданной температуры, отключился. Есть все и света и деньги. Как разморозить? Вот про это разговор. А сломать стеклянный, можно всегда и везде. Без светы, через определенное время, замерзнет любой котел, с любым дымоходом.(ЕЦ не рассматриваем)
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Даже если света дома, вариантов куча.
    Например:
    1. Комнатный термостат отключил котел в режиме ночного понижения температуры.
    Пары часов простоя более чем достаточно для того что бы морозный воздух, проходящий естественным путем через камеру котла, за счет ветрового подпора со стороны фасада и выходящий на крышу через выхлоп разморозил ТО.
    2. Котел остановился по причине низкого давления в СО (Что и было в выше указанной многоэтажке). Результат тот же.
    и т. д.
    Зачем самим повышать риск разморозки?
    У коаксиала приток и вытяжка находятся рядом, поэтому риски возникновения естественной конвекции холодного воздуха через камеру сгорания минимальны.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот по этому большому диаметру, через обе трубы, холодный рвется в котел... И что засасывается через раздельную трубу, да еще не малой длинны по помещению?
    @set1265, Я за всю практику, встретил два размороженных теплообменника, с коаксиалом. По метру дымоход был. И ни разу не видел с раздельными, при очень коротких приточных трубах.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От утепления точно не будет хуже!
    Лучше сразу сделать.
  11. sebir
    sebir
    sebir
    скажите пожалуйста открытый выхлоп означает что дождевая вода будет попадать в дымоход, это не критично для котла? висманн витопенд 100.
    зимой в сильные морозы обмерзает оголовок вертикального дымохода стаут. хотел было обмотать его обогревающим кабелем, но наткнулся на эту тему. к сожалению вертикальные дымоходы плохо гуглятся, не нашел больше таких тем(
    что посоветуете для избежания обмерзания?
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что то наверное попадает в небольшом количестве, визуально в котле следов влаги не видно.
    Если переживаете - поставьте конденсатоотводчик. Посмотрите поиском мои сообщения, ранее (кажется в другой теме) выкладывал фото.
  13. zXesHz
    zXesHz
    zXesHz
    Здравствуйте комрады
    интересует вопрос по вертикальному коаксиальному дымоходу.
    предстоит монтаж котельной, котел закуплен, а дымохода еще нет.
    пригласил спеца на замер коаксиального дымохода, и в ходе общения выяснилось, что при длине дымохода 7.5 метров в трубе с большой вероятностью возникнет воздушная пробка и вероятные вопросы с оледенение оголовка.
    предлагают брать воздух для котла из помещения. (этого делать не хочется)
    других вариантов не предлагали, почитал сам, но наскоком не разобраться, подскажите советом
    установка раздвоенного коаксиала снимет вопрос с пробкой и вероятным оледенением оголовка?
    сабж:
    котел Baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    нет возможности вывести через стену на улицу, только в вверх длина порядка 7.5 м
    в инструкции по котлу производитель допускает установку трубы 80/125 при такой длине.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть вариант забора воздуха из пространства шахты вокруг гильзы.
  15. sebir
    sebir
    sebir
    конденсатоотводчик стоит, но он работает только на "вхлоп", а не на выхлоп, как я понимаю.
    снял верхнюю крышку оголовка, удлиннил выхлопную трубу немного. но когда шел сильный дождь, то в трубе что-то точно капало. визуально тоже не обнаружил потеков из котла, но что-то мне не нравится такая ситация, кмк может залить при хорошем ливне.
    подумываю поставить гусак от выхлопной трубы автомобильный. они есть 60 градусов и 90. диаметр как раз 60мм, через хомут соединю.
    что думаете по этому поводу, скажите пожалуйста?
