1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он развалится на морозе.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Надо просто побольше намотать :). Годик думаю простоит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1см гарантировано хватит на год. А 5см - на 10 лет!
  5. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Здравствуйте! Приобрел на озоне по отзывам стандартынй коаксиальный дымоход с насадкой "антилед" (по длине, как на фото)
    Сейчас, когда ударили морозы, обнаружил свисающие сосульки из отверстия для забора воздуха. Ну или по крайней мере обмерзание произошло в те дни, когда был сильный ветер.
    Покопался в интернете и, видимо, проблема в коротком наконечнике дымоотвода. Продукты сгорания вылетают и сразу же какая-то часть засасывается в овтерстие для забора воздуха.
    Советуют удлинить внутреннюю трубу, но тут два варианта:
    1) Менять насадку на более длинную (но если покупать заводские насадки, то это разница в 10-15 см);
    2) Убирать насадку совсем и ставить удлинитель внутренней дымоотводящей трубы + колхозить с родной насадкой.
    У меня есть третий вариант, и пока в теории кажется, что он самый простой, быстрый, дешевый и рабочий.
    Вариант — Отступить от наконечника "антилед" побольше и болгаркой выпилить отверстие снизу наружной трубы (на рисунке отметил красным). Отверстие в насадке для забора воздуха запечатать.
    Или все же потратиться и сделать по такому типу?
    Тогда какое расстояние сделать между отверстием наружной и внутренней трубы? 500 мм хватит? Как практика показывает?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего там не засасывается. Уклон трубы у вас мал, поэтому конденсат стекать не успевает. Сосулька вырастет - удалите.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, конденсат внутри внутренней трубы, он по идее на носике должен висеть
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Во внутренней не бывает.
    Ром, котлы для солнечной Италии, но мы их научим работать в вечной мерзлоте!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поизучай получше, как работает коаксиал. Конденсат садится на холодную поверхность со стороны теплой среды а не наоборот - как утверждаешь ты, иначе окна потели бы снаружи.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я говорю, что конденсат образуется на холодной трубе забора воздуха. От нагрева внутренней трубы. До седняшнего дня, только это и видел.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это точно с внутренней натекло, за неделю примерно:). Литров 20 есть.
  12. Анатолий 1960
    Анатолий 1960
    Анатолий 1960
    село Верхняя Тойма
    Я свой коаксиал сделал так и обмерзания нет.
  13. Анатолий 1960
    Анатолий 1960
    Анатолий 1960
    село Верхняя Тойма
    А опилить внешнюю трубу не пробовали, чтобы из стены торчала примерно 15-20 мм, а дымовая осталась прежней длины.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А зачем это? Может причина удлинения была ещё, что бы избавиться от инея сверху.
