1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Ну такая проблема вылезла только сейчас, при -35 (и при безветренной погоде, я полагаю), а три года он работал нормально, при -28 все было хорошо :)
  2. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Спасибо вам, мил человек! :hello:Завтра пойду за пивом ;)
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Здесь очень много составляющих которые влияют на замораживание вашего дымохода. И мощность вашей горелки в котле (точнее температура отходящих газов в данный момент). И длинна дымохода. И ветер который выстужает дымоход. С коаксиальным дымоходом все заранее предрешено, его конструкцией. Но вот при какой температуре он замерзнет будет зависеть от разных факторов. Поэтому в том году он не замерз. А в этом году и при меньшей температуре замерзнет. Поэтому чем меньше длинна коаксиального дымохода тем лучше. Чем более "горячей" будет ваша внутренняя труба, и тем больший минус она сможет "переварить". И на выходе будет меньше образовываться сосулек. Чтобы не сильно не остужать выхлопную трубу, впуск воздуха в помещение котельной и забор воздуха котлом лучще делать из помещения. А не при помощи коаксиального дымохода. Он хорош при не очень больших морозах. Борьба с обмерзанием простая, дополнительные отверстия внизу трубы недалеко от ее окончания. И как можно более короткий выпуск трубы на улице.(в разумных пределах)
  4. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Доброго времени суток, форумчане! У меня, в нынешние морозы (от -35 до - 45 С), тоже обмерзает коаксиальный дымоход, как внутри помещения - наружная труба покрылась коркой льда и периодически обтаивает во время остановки котла, так и снаружи - на стыке выхлопа и входа воздуха (разнесены всего на 5 см). План действий такой: 1) утеплить дымоход внутри помещения, чтобы остужаемый уличным воздухом дымоход не контактировал с теплым воздухом помещения; 2) разнести выхлоп и засос воздуха, посредством готовой насадки или путем удлинения (колхозить) внутреннего дымохода на 35 см (окончательный способ пока не выбрал, курю тему).
  5. Deton
    Deton
    Deton
    Подскажите, пожалуйста, а дымоходы разных производителей совместимы? Столкнулся с проблемой обмерзания при температуре около -30, котел Ferroli Diva F16. Есть мысль заменить дымоход на более правильный и не заниматься напилингом. До этого три года все работало идеально, правда такие морозы впервые.
  6. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    На пятый год эксплуатации при морозе ниже 25град. вдруг начал образовываться иней внутри приточной трубы коаксиала, соответственно котел встает с Е03 примерно через пять часов после чистки притока. длина дымохода 1м. котёл бакси еко4 с закрытой камерой, приток воздуха из подпола в котельную есть, но небольшой.
    подскажите, пожалуйста:
    1. поможет ли временное (в морозы) приоткрытие люка притока на котле? насколько нужно его приоткрыть?
    2. так нигде в инструкции и не нашел рекомендуемое расстояние от стены до окончания внешней трубы коаксиала - какое оно должно быть?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Александр2708, один из лючков приоткройте, сдвиньте на 2 см в сторону.
  8. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Ок. попробую.
    а по второму вопросу что-нибудь скажете?
    у меня по внешней трубе от стены 250мм - вот именно там и образуется иней.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Московских что ли? :)У нас в Уфе, где и 40 зимой бывает, работают.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает работают...
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Надо специальные оголовки ставить ("комариные носы"), а не самые дешевые, где выхлоп в всасывание разведены всего на пару сантиметров
  14. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Спасибо! Летом буду смотреть... Пока помогло выкручивание заглушки и снижение мощности отопления (на троечке теперь) :)
  15. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
