1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Устанавливается разделительный адаптер на забор воздуха и выброс продуктов горения, т. е. две отдельные трубы. Забор воздуха можно сделать либо из помещения (если есть нормальная приточка) либо с улицы. Дымовой канал выводится уже обычным сэндвичем.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. Сразу котел менять советуете. :)Там тоже обратная тяга бывает иногда.
    Мне кажется любой котел с закрытой горелкой, позволяет подключить, как коаксиальную трубу, так и с раздельным забором и отведением газа. Или нет? На моем бакси можно и такой вариант сделать. Есть лючки. Чтобы в сильный мороз их не отворачивать, врезал гайку от радиатора и пробку. Открутил, диаметра пробки вполне достаточно для небольшого забора из помещения.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Сделайте фото оголовка вашего дымохода.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как вариант вместо обычного коаксиального дымохода поставить коаксиал утепленный, т. е. трех-контурный:
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Очень просто. Коаксиальный дымоход это самое не дорогое что можно "прикрутить" к котлу.
    Это самый бютжетный вариант, поэтому максимально популярный. Но при критических температурах иногда требующий внимания Даже у настенных котлов есть много вариантов отведения дымовых газов и забора воздуха для горения. Не только коаксиальный вариант подключения, но и раздельный вариант подключения дымоход/воздуховод .
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Не очень хорошая идея. Главное чтобы температура отходящих дымовых газов была на всем протяжении допустимо высокой. И горячий дым не остужался бы поступающим холодным воздухом. Поэтому скорее надо изолировать внутреннюю трубу от холодного поступающего воздуха. Конденсат который возможен на наружней трубе это не самое "вредное" зло. :)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А кто сказал, что такую конструкцию нужно тянуть по всему зданию на кровлю? Выводится наружу через стену и либо здесь же заканчивается либо забор воздух здесь обрывается с помощью стандартных заводских решений, а дымоход в сэндвиче ведется дальше в зависимости от конкретной задачи. И потом, лучше, если забор воздуха будет подогреваться, а турбине без разницы какой дым выталкивать - холодный или горячий. А, как раз таки, подогретый забор воздуха в сэндвиче уже не даст такого сильного эффекта обмерзания.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @NikNikTar, проблема обычно от влажного горячего воздуха. Из него выпадает конденсат если он уже значительно остыл то конденсат начинает замерзать на оголовке или рядом с выходом из трубы. Для коаксиального дымохода золотое правило чем короче тем лучше. Максимально коротко на улице и в доме. Тогда проблемы минимальны. Чем длиннее дымоход тем больше проблемы. При длинных дымоходах более 4 метров, я бы коаксиальный дымоход не ставил. Делал раздельную подачу воздуха и удаление продуктов горения. Если температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @zanyda, мы здесь пытаемся решить конкретную проблему, а рассуждать про "если" можно до бесконечности... и мы даже не знаем какой длины дымоход у вопрошающего. Я согласен с Вашими доводами:
    но разве утепление не сможет уменьшить эту проблему? Не зря же придумали эту систему. да и опробована она уже не на одном объекте.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему уже было решение. Есть коаксиалы с выступающей выхлопной трубой. Если обмерзает наконечник.
  11. Илья1956
    Илья1956
    Илья1956
    Добрый вечер 950...847! Целая дискуссия вокруг Вашей проблемы. К своему предложению о том как предотвратить обмерзание коаксиального дымохода могу добавить, что прежде чем изменять каким либо образом режим работы котла (открывать лючки, изменяя тем самым условия сгорания газа, или снимать иные ограждающие элементы котла с той же целью) может быть сначала следует привести коаксиальный дымоход в нормативное положение как по необходимым уклонам, так и по обеспечению герметичности внутренней и наружной трубы дымохода относительно друг друга (как это выполнить в части герметичности см. предыдущую информацию). Такая работа не требует много времени и мат. затрат. Ещё одно важное условие, подбор режима работы котла, при котором время работы горелки будет максимальным, идеально непрерывным. Достигается это изменением заводских настроек и предусмотрено документацией (для этого необходимо привлекать наладчика, если самому сложно разобраться) Удачной Вам зимовки!
  12. 89509520847
    Это наш дымоход. Сейчас крышка котла приоткрыта и всё в норме. А при закрытой крышке при -30 градусов начинает обмерзание на конце и идет вглубь внешней трубы.
  14. 89509520847
    П
    Спасибо за совет, но всё, что вы перечислили, у нас в порядке: и уклон трубы, и герметичность, и заводские настройки сбросили, т. е. отключили таймер. И всё бесполезно!
  15. 89509520847
    Выставляю фото нашей коаксиалки.
