Монтаж вакуумных солнечных коллекторов на кровлю из металлочерепицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем BormanDOP, 29.01.14.
  1. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Всем привет. Возможно не в тему, но лучше сюда, чем вообще никуда:) При эксплуатации вакуумного солнечного коллектора столкнулся с проблемой самотека горячей воды из косвенника в коллектор (ночью). Поставил на вход косвенника обратный клапан, однако теперь там часто " хлюпает" т. к. вероятно образовалась воздушная пробка. Также не исключаю, что самотек продолжается в прямом направлении обратного клапана. :( Думал поставить электромагнитный клапан в параллель с насосом, однако это дорого и не надежно. Что делать - не знаю...Может быть кто-нибудь подскажет?
    P. S. А началось все с того, что бойлер (Галмет Нептун 140 литров) остывал достаточно быстро (около 10 гр. за ночь)
  2. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Странно что хлюпает, воздуха там в принципе быть не должно. бойлер только на гвс работает?
  3. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Да, бойлер работает только на ГВС. Хлюпает вероятно из-за того, что вода при заправке системы вода поднимается снизу до определенного момента, потом не пускает обратный клапан, т. к. он стоит в обратную сторону.
  4. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    У меня обратный в правильную сторону стоит на обратке перед насосом такой проблемы нет
  5. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    в правильную это в какую? :)
  6. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Сейчас у нас пасмурно, коллектор греет слабо, поэтому сегодня решил подогреть воду ТЭНом. Заметил следующее: перед включением ТЭНа температура в бойлере 34 гр, а температура воды в самом коллекторе - 33 гр. (был уже вечер). После 1 часа работы ТЭНа температура воды в бойлере 41 гр., а в коллекторе - 38. Следовательно в системе присутствует самоциркуляция воды. Обратный клапан стоит, значит жидкость циркулирует через клапан, теплообменник, насос. Как этого избежать?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А сильфон не делали что ли?
  8. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Прошу прощения, а что такое сильфон? его устройство?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Продолжая тему могу повторить что СК это просто феноменальная штука, особенно вакуумники. Работают в любую погоду и в пасмур и в солнце. в пасмур греют бак до 20 и более градусов. А сегодня морозец легкий -10, коллектора покрыты с утра инеем и кажется что они не работают, но ничего подобного в баке уже 35 градусов. Жалею только что два поставил, на крышу просто больше не влезло. Планирую построить гараж и на его крыше еще штуки три разместить. но обязательно надо сделать автономное электроснабжение для насоса. а то летом было отключение электроэнергиии и чуть не произошел миничернобыль) но все обошлось. Не верьте продаванам в принципе больше половины из них не практики а наемные болтуны.)
  11. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    С учетом того что отапливаю дом 30-35ю градусами зимой, получается существенная экономия на электричестве тк в мороз тепловой насос включается очень редко и то из за того что у него датчик стоит в нем самом а не в баке и вода там у него постепенно остывает. надо датчик в бак переставить.
  12. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @BormanDOP, может упустил, а нет ли фото Вашей установки? особенно труб на крыше?
  13. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
  14. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Вечером выложу
  15. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Вот так сейчас
