Монтаж вакуумных солнечных коллекторов на кровлю из металлочерепицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем BormanDOP, 29.01.14.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    спасибо, а стелили на крышу из удобства? присматриваю место над таким же как здесь изломом кровли с верандой, приподнять на полметра, и почти вертикально закрепить. это добавило бы наверное прыти зимой и уменьшило бы шансы на перегрев летом? что скажете?
  2. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    На крышу мера вынужденная
    , так как соседский дом близко стоит и зимой только на крыше нет тени. Если есть вариант не лепить на крышу лучше ее не трогать. Насчет наклона ход мысли верный. вопрос насколько много будет у вас коллекторов, а то может и не хватать будет. У меня летом бак больше 55 не нагревался в силу наклона и постоянной эксплуатации горячей воды. Конечно когда принимаешь душ кайф особый, так как вода все таки от солнца нагрета!
  3. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Сейчас 30.12.2014. Снег все равно задерживается в нижней части коллектов, покрытых легким слоем инея. Но все работает в коллекторах +30
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    видимо столько же - 2*30, а то что летом не очень много - так и проблем с теплоотводом нет. а нет ли у Вас фото, где они в снегу? чем больше тем интересней. и фото и снега. бывает же окна залепляет снегом, а трубки очищаются? в ручную? сами долго оттаивают? спасибо
  5. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Трубки не очищаются, оттаивают при прямом солнце и только если иней, если снег то нет. Но при этом они все равно дают 30 градусов. Вчера почистил пару тройку градучов прибавило. Думаю что еслиб просто на крышу положил то эффекта бы такого не было, все таки часть снега проваливается.
  6. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    А бак где поставили? Хочу поставить вакуумные трубы на плоской крыше у дочки. Запутался. Есть открытая и закрытая система. С насосом и без. В Греции у нас летом жара. Не закипят они от солнца? Зимой напротив холодно, но почти без морозов.
  7. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Бак в доме. в трубах антифриз -40+250.чтоб не закипели стоит контроллер и излишки тепла идут в землю
  8. MobileMan11
    MobileMan11
    MobileMan11
    Каким образом в землю?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Видимо ГВС сливается в канализацию...
  10. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    У меня тепловой насос, тепло идёт в зямляной контур
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Контур - заманчив, но кажется проблематичным в плане обслуживания. Наверное идеально бы твердотельный та, но это надо строить заново, на альтернативу заточенный дом.
  12. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Обслуживания там нет никакого. Пластик в земле, что там обслуживать?
