В проекте все на диф. автоматах = помогите со схемой пож
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NewHome, 29.01.14.
  1. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Если брать по минимуму расходов, то уже достаточно всего установлено.
    Можно добавить в схему ограничители перенапряжений, но это деньги сравнимые с УЗО от Шнайдера или АББ. Пока, я думаю, можно просто место под них в щитке зарезервировать, а установить и подключить потом.
    Вам по техническим условиям установку расцепителей минимального и максимального напряжения не прописали на вводе в дом?
    И еще, обратите внимание на схему, которую вы выставляли на первой странице темы, и схему на 9 странице. Разница мизерная, если заменить все дифы с первой страницы, которые в цепях освещения, на простые автоматы.
    У себя делал так: стояли сначала простые автоматы (двухполюсные), а потом по мере поступления денежных средств - менял все потихоньку на дифы, чтоб капзатраты не дикие были сразу.
  2. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Вот так примерно нужно поправить графику:
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я не разбираюсь, поэтому хочу осторожно уточнить - что и N и PE оба на PE надо соединять? Я в этих схемах пока сильно плаваю, но до редакции тот кусочек с точки зрения человека далекого от эл-ва выглядел как-то... логичнее.
  4. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Да, надо соединять на РЕN шине, она же в ваших условиях шина РЕ.
    Начиная от ввода у вас в наличии совмещенный PEN-проводник, потом в некотором месте (в нашем случае это шина) PEN-проводник присоединяется к шине PE. Начиная с этого места дальше вы получите РЕ проводники и N проводники. Т. е. был совмещенный, стал разделенный.
    Когда присоединений много, лучший вариант будет организовать две шины РЕ и N. Когда присоединений мало, ну тупо пришел и ушел да плюс к заземлению ответвление, логично сделать одну шину. Как-то так.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @NewHome, не обращайте внимание на эту "редакцию" (кстати,она правильная), т. к. реально у Вас с точками подключения PEN, N и РЕ все нормально.
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    В плане монтажа - да, все правильно (https://www.forumhouse.ru/threads/243026/page-9#post-8417234), а вот на схеме косячок.
  7. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Прокомментирую сам себя, чтоб другим не повадно было:)].
    Тут надо оговориться, что если по линии до вашего дома не выполнены мероприятия по защите от импульсных перенапряжений (грозовых и коммутационных), (а оно, как правило, нигде не выполнено, ну может на ТП ОПНчики стоят), то эти ограничители, установленные в доме могут сами стать источником пожара.
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Пож. подскажите по оборудованию, кто знает из Schnider'а -
    Во-первых у них несколько серий: Domae, Acti9, Multi9
    Самый недорогой это Domae (вроде Домовой ВД63 для России), но там несколько сужен модельный ряд.
    В остальных 2х я, к сожалению, разницы увидеть не могу :( Вижу только что вариантов побольше.
    1) Какую серию предпочесть?
    2) УЗО нужны все разного "номинала", но все при этом на "фаза+0" - правильно я понимаю?
    3) Вводной автомат на щиток что должен из себя представлять? Там же 5 проводов входит...
    4) 3 автомата за ним и все последующие в большом кол-ве за УЗО 32/30 это тоже, как понимаю, "фаза+0"?
    Что-то упустил может...
    Спс
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тоже озадачился. Пока, если я правильно понял из характеристик тех-же автоматов - Multi9 для более высоких напряжений и переплачивать нет смысла.
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    1) Multi9 - серия постарее, можно уже и не найти весь нужный ассортимент, Acti9 - серия поновее
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129349
    2) Да
    3) Лучше 4х полюсный, чтоб ноль рабочий отключал (N который).
    4) Да, тут то же мысль такая, чтобы ноль отключать.
  11. NewHome
    NewHome
    NewHome
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    По серии ВД63 Домовой вышло:
    ВА63 Автоматический выключатель 1P+N 10A (C) 4.5kA 10 шт.
    ВА63 Автоматический выключатель 1P+N 16A (C) 4.5kA 14 шт.
    ВД63 УЗО 2P 16А 10mA 5 шт.
    ВД63 УЗО 2P 40A 30mA 6 шт.
    ВА63 Автоматический выключатель 1P+N 25A (C) 4.5kA 3 шт.
    Вводного выключателя этой серии на 4 провода нет в принципе... Если взять с предыдущего поста то общая сумма девайсов порядка 27 тыс. руб.
    HAGER такой получился:
    Hager Автоматический выключатель 2P 25A (C) 4.5kA (MY225) 3 шт.
    Hager Автоматический выключатель 2P 16A (C) 4.5kA (MY216) 14 шт.
    Hager Автоматический выключатель 2P 10A (C) 4.5kA (MY210) 10 шт.
    Hager Автоматический выключатель 4P 63A (C) 6kA (MC463A) 1 шт.
    Hager УЗО 2P 16A тип А 10mA (CCA216D) 5 шт.
    Hager УЗО 2P 40A тип AC 30mA (CD241J) 6 шт.
    На сумму порядка 27 тыс. руб.
    Мне не совсем ясно как поступить с вводным автоматом. То есть заходит кабель 5ти жильный. Один провод точно "мимо" девайсов так как это земля. Остается 4. По идее их же все надо размыкать АВ? Только у Домового вообще нет таких, у Acti9 и Hager есть, но что-то смутные сомнения меня терзают.
    Может на ввод такую штуку надо: Hager УЗО 4P 25A тип AC 30mA?
  13. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Да, в смысле правильно.
    Да, лучше размыкать. А в чем сомнения? Можете их в словах выразить?
    Не надо.
    Кстати, на вводе где? В ЩО или ЩНУ? ЩНУ у вас собран уже и установлен. Получается, что ЩО. Поправьте, если я не прав. Там достаточно установить рубильник (выключатель нагрузки, ВН). Номинальный ток этого самого ВН может быть любым, чем больше, тем лучше. Иными словами, у вас по схеме Iном=25А, можете смело установить хоть 100А. Это просто рубильник, в нём нет расцепителей, как в автомате.
  14. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Сомнения в том, что по непонятной мне причине, у HAGER такой автомат (на 4 провода) идет или на 50 или на 63A - что-то много это по-моему. У Acti9 Schnider'a есть SE Acti 9 iC60N Автоматический выключатель 3P 25A (C), но он что-то в 2 раза дешевле, чем у Hager (а Schnider вроде как дороже) и еще написано 3P при этом сам он размыкает вроде 4 контакта. Ссылку я выше давал.
    P. S. Глянул каталог Hager - есть у них всякие оказывается. Это я у продавца не нашел.
  15. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    NewHome, у вас по схеме там на вводе в ЩО не автомат. Там выключатель нагрузки, задача которого просто отключить вручную щит целиком. Поэтому 63А - это не мало.
    Из шнайдера посмотрите Выключатель нагрузки iSW4п 32a. Это серия Акти9, которую вы рассматриваете. Или серия Easy9, там от 40 до 100 А есть на дин-рейку. у АББ OT40F4N2 гляньте.
    Рискну быть запинаным, но тут можно сэкономить и купить этот выключатель, например, ИЭКа.
