В проекте все на диф. автоматах = помогите со схемой пож
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NewHome, 29.01.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Значит ли это, что мне можно использовать их деление на "группы"? Они же что-то там реально считали и по фазам разнесли соответственно.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Очень правильная мысль. Рисуйте хоть что-нибудь и мы вместе начнем корректировать до тех пор, пока у Вас не получится толковая схема.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Ну вот... весьма условный набросок. Попрошу не глумится так как я вообще пока не соображаю в вопросе :)
    Я нарисовал пока просто объединив просчитанных уже и разведенные по фазам потребителей так как я себе это представляю без участия диф. авт-в. Т. е. однополюсные АВ (или как их там) + УЗО. Объединил их по группам пока чисто визуально рамками. Цифры в скобках на обозначении АВ это фаза к которой они как бы... относятся.
    Смотрю сейчас и думаю - я наворотил УЗО каких-то "мощных", а может надо было рисовать соотнося по макс. автомату в группе?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для несоображающего вполне неплохо! ;)
    Попробуйте немного по другому.
    На каждую фазу отдельный АВ на 25А, затем по 2 УЗО, далее АВ в группах по 4-5 штук под каждое УЗО, перемешайте освещение и розетки под каждым УЗО.
    Для мокрых потребителей необходимо поставить дополнительно УЗО 16А (25А) / 10мА.
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    А вот по УЗО - я более менее правильно их по амперам подобрал или надо все же по автомату смотреть самому "мощному". Мне не совсем ясно просто как за автоматом 25А может стоять УЗО 63А к примеру. Это нормально?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нормально !
    Номинал УЗО должен быть минимум на одну ступеньку больше вышестоящего АВ.
    При АВ на 25А номинал УЗО должен быть минимум 32А (40А).
  7. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Вот так теперь:
    Назвал файл так же и первая картинка тоже поменялась вроде :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Назовите файл по другому, картинка та же.
    Поменялась.
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Это новая - на первом посте она повторилась просто.
    Изменил названия - теперь разница должна быть видна.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Alex992, он Ваш совет воспринял буквально и начал "производить" УЗО 32/0,01 А :aga:
  11. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Ну если сказано, что номинал на 1 ступень больше :)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я же Вам писАл ранее, что номинал УЗО должнен быть выше чем номинал вышестоящего АВ.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @NewHome, качественные УЗО с Iдз=0,01 А не производятся с током контактов более 25 А. Чаще всего выпускаются УЗО 16/0,01 А. И это разумно правильно!
    Теперь, что касается применения этих УЗО.
    1. Как правило, их применяют в третьей (ТТ)/ второй (TN) ступенях защиты. Т. е., перед таким УЗО должно быть обязательно выше стоящее групповое УЗО с Iдз=0,03 А.
    2. УЗО с Iдз=0,01 А, как правило, защищает только одну линию нагрузки. Номинальная мощность в этой линии не желательна более 1,8 кВт и не должна превышать 2,7 кВт. Если не соблюдать эти условия, то возможны срабатывания УЗО не связанные с аварийной ситуацией (ложные)!
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нормальных УЗО с током утечки 10мА на номинал более 25А не существует в природе.;)
  15. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я это понимаю так, что если вышестоящий АВ (до УЗО) 25А, то УЗО должно быть хотя бы 32А.
    Или вышестоящий это ПОСЛЕ УЗО?
