В проекте все на диф. автоматах = помогите со схемой пож
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем NewHome, 29.01.14.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Мне наверное надо перерисовать схему... займет время :)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А у нас до конца зимы времени завались! ;)
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Ну вот... как-то так. Я немного добавил "линий" относительно проекта, оставив все как было по фазам. Примерно написал (первое число в потребителях) предполагаемую макс. нагрузку. Наверное накосячил... поздновато уже однако.
    Автоматы сейчас все одинаковые - я похоже туплю пока и с УЗО по жесткой схеме.
    Я просто вот смотрю - выставил я 1 узо всего на 10ma и оно макс. 25А. Это значит автомат перед ним должен быть 16А (верно?). Но у меня нагрузки навешано общей на 6 Квт почти если все запустить сразу = это вообще прокатит? Там же 25А выходит мин вроде как... А если добавить еще пару УЗО заменив все 3 на 16/10 и добавить автоматов то... у меня узо расплодятся не хуже диф. автоматов, что в проекте. Что-то я не понимаю видимо :(
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если я правильно пытаюсь понять ход Ваших мыслей, то Вы на правильном пути.
    Видимо, Вы не увидели или проигнорировали, не посчитав важными вот эти сообщения:
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Давайте для начала разберемся с УЗО. Главное, чтобы в Вашем сознании отложилось понимание этого вопроса. И не накручивайте себе "туплю"! В первом классе Вы же тоже тупили, а теперь читаете без букваря!
    Я сейчас не обращаю внимание на Ваши ошибки в выборе автоматов. Мы потом обязательно приступим к автоматам. После автоматов выберем сечения проводников и кабелей. Затем мы Вам поведаем, что еще не плохо бы иметь защиту от внешних аварий (аварий в питающей сети, не зависящих от Вас), что можно иметь приоритетные и не приоритетные нагрузки (если это Вам будет необходимо), что для требовательных нагрузок можно автоматически выбирать лучшую фазу и т. п. Всему свое время.
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полезности УГО комментарий...:aga: Если ещё буквы АВУЗО убрать - ничто не будет мешать полёту мысли!
    @NewHome, покрасьте потом лично для меня...:victory:
    @a852456, @Alex992, браво!
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно так!
    Единственное уточнение, что УЗО 25/0,01 А могут и не выпускаться выбранным потом Вами производителем. А вот 16/0,01 А есть практически у всех производителей. Их и можно будет смело применять.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да ладно! За что? :|:
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я проверил - выпускаются. НО, я поставил 25/10 просто потому что не умею считать. Т. е. туда вполне может и 16/10 пойдут.
    АВ и УЗО надписи я поставил для себя так как не знаю правильного обозначения железа. Подскажите, что написать и как покрасить и будет культурнее.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типа так:
    Тогда и УЗО сразу видны и ничего лишнего. Потребителей хотя бы влево текст выровняйте, а то мощность у них не оценить с ходу. И например красным мощность сделать.
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    То есть узо красим в зеленый и ставим букву А, а выключатели оставляем белым и ставим букву В? 2P означает что... модель занимает 2 места на рейке? В него 1 провод входит же или как? Он вроде просто фазу отсекать должен :)
    Я внимательно изучил рисунок сразу. Не стал копировать в точности так как не уверен в обозначениях.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или АС, или...
    Или С.
    2Р - два полюса, соответственно одна линия, но 2 провода.
  14. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я спрашиваю в порядке повышения общей образованности :)
    Ведь в проекте то там вообще 3 провода на каждый дифф. авт. Вернее если я правильно понимаю эту наскальную живопись в девайс заходит L и N а "мимо" еще идет PE.
    А как в данном случае у меня?
  15. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Покрасил и подрихтовал чуть :)
