1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Морозильник, как и холодильник - невстраиваемый? (Я свой морозильник оставлю на 1м этаже)
    Посудомоечную машину у брусовой стены можно поставить?
    Еще есть вопросы, но уже не спрашиваю
    :)именно так я и думаю.
    Потому что у тебя понятно сформулированное техзадание, а кухня на предыдущем эскизе сделана не по этому ТЗ. А рождение новой кухни - это плотная командная работа, угу. И можно самой не перегружаться техническими деталями и избежать следующего:
    Пытаюсь донести, что твою роль как Родительницы и Хозяйки твоего Домашнего Очага никто ни коим образом не умоляет, но ежели для строителей и проектировщиков нужны миллиметры и технологические особенности - имеет смысл отдать их на просчет специально обученным людям.
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я еще не определилась. :faq: Дело в том, что сейчас у нас холодильник с морозильником, и иногда нам его мало, именно холодильной части. Поэтому думали над холодильником вообще без морозилки. Тогда нужен еще отдельный морозильник, за мороженым вниз не набегаешься. На первом этаже должен быть горизонтальный морозильник (чтоб окорок поместился, да ;)) Но и просто холодильник вроде как нужен, можно маленький. Пиво для сауны охладить, например. Получается, 4 агрегата. Многовато. Поэтому возможно на кухне будет всего один холодильник, но с маленькой морозилкой, ну и внизу 2. Если что, то то, что не помещается в верхний, отнести вниз.
    Посудомоечная машина по ТЗ должна быть непосредтвенно рядом с раковиной, причем в одну линию (был вариант ее как бы за раковину поставить, но мне не кажется удобным, через проход тем более).
    Степень упрямства недооцениваешь, однозначно ;)
    Ой, да нет такого, о чем ты :aga:
    Отберите у моего мужа книжки с нормами, отдам ;) А еще сданный на европейские нормы сертификат отберите, и чтобы из головы вся информация улетучилась. Тогда возможно, возникла бы небольшая вероятность, ...
    Дело в том, что провод туда пойдет толстый, вроде 10мм диаметром. Я вчера детали кухонь в салоне фотографировала: однозначно они абы как сделаны (провод просто через шкаф идет, например). Или решения для каркасных/каменных стен подходящие, но не для бруса.
    Короче, светильники должны быть: на одном корпусе несколько + выключатель, и без провода, и без транзистора (или как там коробка для перемены тока называется). Я уже даже рассматриваю вариант светильников на карнизе кухни, тут больше вариантов. Потому что провод будет выведен один раз, в нужном месте, и все (т.е. 2 провода, если с 2х сторон) Т. е. отдельно 3 лампы + диммер снизу не подходит.
    Олесь, а тебя что с кухней? Просверлы сделаны? Или у тебя брус зашит в месте кухни будет?
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я рассматривала картинки кухонь, и могу сказать, что на большинстве из них для меня перегруз деталей. Я такими темпами скоро до вообще гладких фасадов дойду и без ручек :(
    Собираю идеи для иллюстрации. картинки, о взаимном расположении окна и шкафов, шкафов прямо на столешнице, горизонтальных шкафов. Вечером систематизирую.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Отправили вчера в час ночи места просверлов в СК. С электричеством жесть, конечно :(
    СК сверлит дырки только 30мм. В одну дырку 2 провода не вставить, значит можно только 1 на 10 мм. Значит внутри там только 3 проводочка. Типа так
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2701966/original.jpg
    4 проводочка - уже 11,5 мм.
    Для коридорного выключателя надо, получается 2 провода вести. Просверлы могут быть только через 70мм. В общем, для выключателей уличного света будет 2 дырки и там они как-то за дверной коробкой пройдут (я не очень поняла, как, и вообще как хорошо они гнуться). А от выключателей на балконные розетки вообще отказались.
    И во многом будут задействованы засверлы по умолчанию (260мм от угла от середины бруса).
    В итоге, на балконах будет 6 розеток, и 4 коридорных включателя, на крыльце 2 (с выключателем).
    Я на ИВД у Кирилла просвещалась по его электрике (спасибо еще раз!), но у нас такие разводки не возможны :( К сожалению. Надеюсь, пригодится еще кому-нибудь детальное разъяснение с иллюстрациями. :super::super::super:
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    С кухней тоже сложно. И все из-за того, что я не хочу фартук. Из 3х моих фаворитов, "буфетный" вариант муж отверг. На внешней стене с окном и без техники, получается, будет по 2 розетки с каждой стороны (по центру бруса). Нижняя подсветка будет (может быть) с одной стороны (деревянная часть не затрагивается, вывод из короба с вент. трубами). Ну и верхняя подсветка: над окном, м. б. по всей длине.
    Ну а я ближе к делу буду общаться с кухонщиками (по-моему, все финские кухонные сайты вчера пересмотрела). Точным расположением навесных шкафов мы никак не ограничены. Надо сказать, что сайты в основном малоинформативны, да и каталоги тоже. Получается, не отсечь те фирмы, которые точно не подходят (фасады не нравятся, или столешка не такая). Наиболее информативна Икея, но она мне не подходит по многим параметрам, да и внешне не нравится. Что ж, буду тратить свое время, и время консультантов. Хорошо еще есть фирмы, которые 4 фабрики представляют.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Инвестировать, я бы сказала)
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Остановлюсь-то я на одной все равно ;)
    Может им звонить, сначала, и хотя бы вопросы задавать, перед тем, как время назначать? Так, наверное, и буду. А то вдруг, приеду, спланирую, а потом усп, 4 см деревянной столешки нет, а только шпон. Ну или другая ерунда.
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А у нас, к счастью, ВСЕ внутренние стены брусового этажа каркасные! Никаких проблем с электрикой!
    Да, и розетки на внешних стенах мы решили не в брусе, а интегрированные с плинтусом... Теперь бы подходящий плинтус деревянный, высокий и красивый найти!
    И еще про электрику: там еще кучу расчетов надо, какое-то время отклика проверить, и почему-то это все еще зависит от расстояния не только от предохранителя, но и от вводной коробки (как она, кстати, называется?), и даже до расстояния до столба.
    И при всем при этом, спец. образования для планирования не требуется. А для установки - да. Я пока лично фирму по шеф контролю не видела, но договоренность есть.
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я сегодня заглянула на свой задний двор. А там трава почти по колено! И одуванчики облетевшие... Это значит, что я туда несколько недель не заглядывала! Ну и пускай, нам некогда ее косить.
    А еще вот такая красивенная кустовая роза (или шиповник?)
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Небольшой отчет о проделанной работе.
    -Радоновые трубы уложены. Использованы упоноровские дренажные трубы, и в местах прохождения фундамента, канализационные на 110.
    -опалубка на 3/4 собрана, кроме мест рядом с камнем (гы, высотой всего 20 см, и 3 продольные арматурины на ширину 60 см. Причем по таблицам и 2х 10мм арматурин достаточно).
    - в старой скважине (67м глубиной) подвешен новый насос (на 30м). Поменяли верхнее кольцо у колодца (скважина в колодце) и крышку. Сама скважина пока не очень продуктативна, надеемся, разработается. Пока откачать можно всего 1 кубометр 2 раза в день. Вода будет использоваться только для полива, т. к. рядом трубы городского водопровода, к которым обязаны подключиться.
    - к скважине подведена труба для воды на глубине метра полтора-два. И электро провод. В месте (на фото), труба удачно огибает очередной валун. Труба идет в гараж, где будет контейнер и нечто вроде стабилизатора давления (поправьте, если я неправильно называю). Оттуда труба пойдет в дом, труба уже проложена. И в доме, и в гараже (в тепле) трубы будут проходить до водорозеток на углах.
    - строительная компания прислала чертежи конструктивных элементов брусовой части. Толстенное письмо, чертежей там много, смотреть на них страшно ;) В электронном виде нет.
    - субподрядчик строительной компании прислал расчет по фермам кровли. Тоже только в печатном виде, попробую или сфотографировать или отсканить.
    - муж почти доделал чертежи конструктивных элементов (перекрытие, армирование и т. п.) нижней части.
    - Личные трудовые достижения (помимо бесконечного мяса на гриле, салатов, кексов и др. ;)): 2/3 самой большой кучи веток перемолото в мульчу. Березовые ветки отдельно, еловые отдельно (кислить почву будут).
    Ну, и главное. То, что утомило больше всего:
    - борьба с куском скалы закончилась. Нашей победой ;) Напомню, что мы опустили уровень дома на 40 см. Котлован сделали по уровню, утвердили с администрацией. А вот для канализационной трубы и дренажа не раскопали. Косяк, конечно. Вылезло 3 куска скалы. Один совсем маленький, побороли за пол для, и два побольше. В сумме там меньше половины кубометра точно. Скорее литров 200-300.
    Можно было продолбить намного меньше, если бы канализационную трубу пустить не под фундаментом, а через керамзитобетонный кирпич. С уклонами было бы все в порядке, но гидроизоляция, конечно, была бы хуже. Я пыталась "пролоббировать" вариант попроще, но муж был непреклонен, и упорно ломал скалу.
    Еще до посадки дома узнавали про возможные взрывные работы: в основном, используют динамит. Но, для этого обходят всех соседей в радиусе 200 метров до и после, осматривают и фотографируют фундаменты. Сами взрывные работы стоят всего 50 евро за куб, но обход соседей дорого, и очень долго.
    Гидромолоты вообще не популярны. Вроде бы где-то они есть, но ездить долбить гранит они часто отказываются.
    К тому же, у нас совем маленький кусочек. В общем, мужчины решили ломать самостоятельно. Используемые инструменты: просто перфоратор (сверло 24мм), долбильный молоток (плоский наконечник 25мм), профессиональный бензо перфоратор (сверло 30мм). Этот последний высотой метра почти полтора. А издаваемые им звуки - просто не передаваемые. Его использовали один день, в субботу неделю назад. Бедные наши соседи :( Да и мы сами. Я всегда на расстоянии от агрегата, и в берюшах - и то шум в ушах. Мужчины в берюшах и спец защите.
    Насверленные дырки мы постепенно заливали медленным динамитом (по линии за раз). Всю неделю дали камню самостоятельно ломаться. Вчера добили. Если камень поддавался, то отламывался он вот так (лопата для масштаба):
    Иногда он сам не отваливался, а шел трещинами:
    Тогда долбильным молотком ему помогали. В основном это было быстро, т. е. минут пять.
    Оставшийся кусочек долбили несколько часов: он шатался, но отламываться не хотел!
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Да... целая эпопея, Лен.
    Но вы - молодцы :victory:! Не устаю повторять: "Дорогу осилит идущий!" Потихонечку всё делается :super:.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ага. Мы никак не ожидали, что это столько времени и сил займет. Причем работа такая, бессмысленная и беспощадная. :( Эта дурацкая гранитная пыль вокруг, динамит тоже (я в магазин как на работу ездила). И звуки. :( Не уверена в правильности решения ломать самостоятельно, но, к счастью, закончили :)
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Даа, класс! Впечатляет. :hndshk:
    Все более убеждаюсь, что хорошо, что все основные земляные работы происходят в начале стройки, когда оптимистичное воодушевление ломает-таки любые скалы и переносит огромные объемы грунтов. :super:
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Кстати, мне земляные работы нравятся. Когда физических усилий немного, а видимый прогресс большой. Эту траншею суммарной длины 17 метров выкопали меньше, чем за день, а закопали так вообще за пару часов. Из физической работы - только камушки для меня оттащить в безопасное место :)
    Вообще эту трубу под воду из скважины не было никакой необходимости закладывать обязательно сейчас, вполне можно было бы и через пару недель проложить, а то и еще позже. Но, как я понимаю, мужу очень хотелось трактором что-нибудь порыть :aga: :)] :aga: (на неделе муж трактором пару дней занимался, т. к. слишком сильно стало течь гидравлическое масло, причину устранили :)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Водоподъемное оборудование (кроме насоса) - реле давления, манометр, реле сухого хода, редуктор давления, гидроаккумулятор.
    Иногда ставят стабилизатор напряжения на насос (если есть скачки сетевого напряжения).
