1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не..все наоборот...и то, и другое-пенопласт, отличаются способом изготовления-(экструдированный-экструдер, обычный, типа кнауф-просто хим реакция в форме, как в кастрюле-потом режется)
    Главные отличия-ХРS-поры закрыты-паропроницаемость и водопоглощение-около нуля..достаточно прочный для использования под бетоном и в грунте. Дороже ЕРS-раза в 2.
    Плюсы выше-легко превращаются в минусы-к примеру на фасаде...В системах утепления мокрых фасадов-стандартно применяют ЕРS...
    Сергей. :hello:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Прошу прощения, если я не корректно выразилась. Но по-моему, никакого "наоборот" :no:. ЭППС и xps - производное пенопласта. Ингредиенты одинаковые, а технология приготовления - разная.
  3. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Может это немного прояснит:
    Основные виды производимого пенополистирола
    • Беспрессовый пенополистирол: EPS (Expanded Polystyrene); ПСБ (Пенополистирол суспензионный беспрессовый); ПСБ-С (Пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий). Изобретён BASF в 1951 г.
    • Экструзионный пенополистирол: XPS (Extruded Polystyrene); Пеноплэкс, Стирэкс, Техноплекс, Технониколь, URSA XPS
    • Прессовый пенополистирол: различные зарубежные марки; ПС-1; ПС-4
    • Автоклавный пенополистирол: Styrofoam (Dow Chemical)
    • Автоклавно-экструзионный пенополистирол[8]
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    :um::um::um:
    Слушайте, а я правильно понимаю, что под русской аббревеатурой ЭППС, скрывается XPS ? T. e. Экструдированный (или правильно экструзионный) ПеноПолиСтирол? Т. е. ЭППС - это не EPS (который беспресованный = "обычный пенопласт?)?
    А styrox - значит обычный пенопласт? или прессованный?
    Я бы не сказала, что они по цене в 2 раза отличаются, если смотреть ту же плотность на сжатие.
    Вот, например, 200кПа 50мм
    даже наоборот ;)
    https://www.taloon.com/styrox-eps-200-lattia-50mm-12m2-pak/EPS-200-L-050MM/dp?openGroup=742
    http://www.taloon.com/finnfoam-fl-200-puolipontattu-50mm-7.27m2-pak/FF-200-50PP/dp?openGroup=267
    Понятно, что для стен 200кПа совсем не обязательно.
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    И, кстати, если по нашему XPS стучать ногтем, то вмятинки остаются, несмотря на заянвенную плотность 200-300кПа ;)
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Будни строителя ;)
    В стиральной машине регулярно обнаруживаются гранулы керамзита :aga::aga:, и даже немножко бетона :)]
    Различные части тела покрыты синяками, ссадинами и царапинами разной степени давности. :ogo: На голове только ни синяков ни царапин, зато нос "подгорел".:|: Я теперь тоже в отпуске, так что хотя бы диссонанса с приличной офисной одеждой нет ;)
  7. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Аналогично :) В карманах гвозди и шурупы, вся одежда в цементе. На работу только в брюках - все ноги в синяках и царапинах. Новое платье так и висит с прошлой весны :)]
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Если у меня нет никаких особенных встреч (что нечасто), я хожу на работу в чем хочу. Еще не хватало, чтобы синяк на ноге остановил меня от желание надеть платье, если вдруг мне того хочется :) Другое дело, что платья надо гладить, а это лень ;) Ношу чаще одно, которое не надо вообще. И еще возила кроксы в машине, чтобы каблуки не царапать об гравий на стройке :)
    Кстати, поняла отличие кроксов настоящих от фейковых: настоящие держат ногу, и подошва у них более жесткая. В них безопасно по стройке бегать, а в "псевдо" не рискую, хотя из них и удобнее песок/воду выливать. До этого совершенно никакой разницы не чувствовала :)
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я теперь тоже на участке иногда ночую, планирую через день :)
    Жалко только что электричества после 10 вечера нет :( Генератор в это время выключаем :( Отдам мужу аккумулятор от одного компа, будет планы по электричеству рисовать, а то его совсем не держит заряд. Может хоть так продвинемся в планировании...
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    В меню профиля можно поставить подтверждения выставления оценки, тогда шанс совладать с телефоном и не наставить "-1" кому попало повышается ;) Хотя все еще не нулевой ;)
  11. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @Cloudlen, Лена, здравствуйте! Я к вам по тепловым насосам. Я выложила в темке расчет по моему дому со всеми работами и приборами. У вас должно быть сходное предложение на ваши объемы и теплопотери. Хотелось бы их сравнить, чтобы пободаться с менеджером ТН. Если не сложно, кинь:)
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Меня на ТЫ, пожалуйста :)
    Сейчас поищу данные и отвечу. Само комерческое предложение на финском и там в пдф есть личная информация, так что его выкладывать не буду.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Отвечала в теме Леры, но сохраню себе тоже. Хоть мы это предложение еще не приняли... Это от lampoykkonen. fi
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @nir, @maxim b,
    Сергей, Максим, а вот этот мой вывод не прокомментируете?
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А вот это что за пила? Ха, я теперь все используемые пилы выкладывать буду ;) Еще ножевку сфоткаю :)
