1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нет на форуме четких рекомендаций по правилам монтажа бруса в этой составляющей.
    :)Эстетика правит балом.
    Принципиальное визуальное отличие в установке или отсутствии отливов.
    Ну еще и экономят люди на общей кубатуре бруса таким образом.
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ааа, то есть специально планируют отлив, как декоративный элемент? Хм, мне кажется лишние сложности.
    Про кубатуру не поняла. При одинаковом фундаменте брус, который свешивается, дает большую площадь.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу. Верно. :)
    Но и бОльший объем самого стенового материала требуется. Самого дерева больше необходимо. Ведь линейные размеры коробки по осям увеличиваются при одинаковом периметре фундамента.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    так фундамент поменьше сделать, нет?
    В общем, как Вы сказали "Эстетика правит балом" :)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И, соответственно, бруса нужно на 100 евро больше. А на отлив 1000 евро. Вот такая экономия. Я бы все ж подумал про пелетный камин с водяным контуром 30 квт. Ссылку потом кину.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Делайте по проекту и по финским нормам.
    :)Не ошибетесь.
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Мы-то понятно, я ж просто так, для общего развития, интересуюсь :)
    Но у нас и внешний вид будет простой, без особенный украшательств.
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Планирование размеров
    Начинали планирование мы с этих планировок. (размеры от середины бруса указаны).
    Первое, что обращает внимание, эта странная печная конструкция на втором этаже, и отсутствие нормального места для ТВ там же. От печной плиты и дровеника отказались сразу, оставили только каминную печь. По размерам первоначальной планировки совершенно не помещался ТВ на стене спальни, а диван рядом с камином. Сначала хотели построить стенку от печной трубы, и повесить ТВ на нем. С другими размерами/планами тоже как-то игрались, меняли, и все зря. Потому, что в нашем случае начинать надо было с плит перекрытия! В Финляндии все плиты перекрытия размера 1200мм, длину обрежут под заказчика.
    Изначальная планировка предполагала 2 плиты перекрытия по сторонам вертикально, вертикально же над гостиной, и горизнтально ближе к закрытой часто. причем видимо частично предполагался монолит, или просто неверные размеры на сайте указали, чтобы скопировать было сложнее. ;)
    Мы же никакой монолитной части не хотели, а хотели попроще. И никакие разрезанные вдоль плиты мы тоже не хотели.
    Кроме того, на первоначальных планах невозможно маленькая техническая комната (140 см шириной), а нам в нее надо вместить как минимум 3 больших прибора (устройство теплового насоса, бойлер и рекуператор). Особенно рекуператор большой: 70*90*210. Причем после планирования вентиляции мы его еще развернули, так что техническая комната стала шириной 2 метра.
    Еще мне захотелось пробить дверь из коридора в кладовку. В финских домах вход в кладовку обычно с улицы. Это связано с пожарной безопасностью, т. к. в кладовках может хранится бензин, да и лаки/краски/другие горючие вещества. Иногда можно делать железную дверь+порожек. Но, т. к. у нас планируется и гараж, то вроде бы дверь можно обычную.
    В общем, хотелось все учесть, и при этом минимизировать площадь дома. Поэтому выверяли до сантиметра! Так что это только кажется, что при строительстве дома легко учесть все желания. Для двухэтажного не легко!
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Бетонные перекрытия
    Выбрали производителя бетонных перекрытий и долго читали их документацию (я так понимаю, плиты ПБ). В университете у меня был один курс сопромата, от него в голове осталась только фраза "расчет эпюров", у мужа и того не было. Поэтому вещи типа "изгибающий момент", "распределенная нагрузка", "ребра жесткости" изучали заново. Тем не менее, поняли, как и почему стоит камин. Сейчас кажется очевидным :)
    Что касается выреза в плитах перекрытия для дымохода (около 40 см), то по рекомендации производителя его надо огибать двумя плитами. Отсюда определили месторасположения камина. Также учли, что надо оставлять по 2.5 см от каждой стенки. Далее размер дома можно было менять только в одном направлении (ну или с кратностью 1.2 метра).
    Сами примерно прикинули, что каминная печь весом почти 2 тонны вполне встанет. Конечно, планирование перекрытий слишком ответственно, поэтому отдали наши планы на проверку в компанию. Их инженер посчитал, что и печь в 3 тонны можно поставить, на наши 20 см плиты. Но меня немного смущает, что это не официальные расчеты, и и фирма за них ответственности не несет. Поэтому хотелось бы посчитать все нагрузки самостоятельно еще раз. Для собственного успокоения :)
    Хотя, у нас сверху еще будет 8 см слой бетона и армирование (для теплого пола), это дополнительно распределит нагрузку каминной печи...
    Вот план перекрытий:
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Заметила, что на плане перекрытий не окончательный вариант расположения дверей...
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Наконец-таки добралась до компа, где планы рисовала.
    Итак, вот на чем остановились:
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    О расстановке мебели/борьба за сантиметры/лестница
    Казалось бы, мы планируем достаточно большой дом. Но при всем при этом некоторые сантиметры мы действительно высчитывали! Например, оказалось, что межкомнатные двери, которые мы выбрали, имеют довольно большие наличники: 12 см + еще такие декоративные квадраты по углам 14*14. Сами двери тоже широкие: 90 см, кроме двери в кладовку (70см), входные и двери после входных 100см.
    Двери под углом ко входу я не люблю. Поэтому второй этаж аккуратно высчитывался, чтобы и в душе нормально развернуться можно было. Сузили тамбур немножко.
    На первом этаже важно было получить техническую шириной 2 метра (пусть уж дверь без наличника изнутри), дверь из кладовки. И гостевую кабинет такую, чтобы туда влез П-образный шкаф, который уже есть.
    Все влезло с трудом. Пришлось пожертвовать площадкой у лестницы :( Проем для лестницы у нас возможен чуть больше 240 (2 плиты перекрытия), покетому нижний пролет планировали длиннее. Но наш план не удовлетворял нормам: надо ступеньки от 25 см и высота до 18.5. Мы об это узнали уже после подписания контракта (т.е. фиксирования внешних размеров). Выбор был: или отказаться от двери в кладовку, или от площадки лестницы. Мы выбрали второе, сделаем 3 ступени, вроде бы они достаточно удобные должны получиться (сейчас у нас лестница с забежными, очень узкие ступеньки близко к точке поворота, неудобно). Но, не поставить мне кадки с цветами на площадке, увы :(
    Все комнаты получились небольшие (но они такие и в изначальном плане были). Но, главное, у нас будет 2 гостиные. Почему-то многие при планировании дома этого не делают, а лично мне это было очень важно. Нижняя гостиная будет "игровая", там будут все игровые приставки, настольные игры, настольный хоккей и т. п.
    Там могут тусить дети в больших количествах. А то получается, что с одной стороны я весьма приветствую "детские" гости, а с другой стороны, не особенно хочу их видеть. Особенно, если компания подростков. У меня начиная с моего подросткового возраста была комната переделанная так, что была маленькая спальня и гостиная/кабинет. Еще в квартире была гостиная/столовая. Это было очень удобно!
    Кухня/санузел
    Дом из бруса - это дополнительные сложности. Многие, конечно, зашивают его гипроком. Но муж очень-очень этого не хочет. Смена планировки позволила иметь всего одну внешнюю стену в санузле, а не 2, как в первоначальном плане. Поэтому план санузла такой, немного странный в смысле планировки. Между душем и дверью будет стенка или из стекла, или из стеклоблоков. Душ обычный, в строительном исполнении без всяких кабинок. Раковина двойная, вроде помещается. Туалет стандартно (для Финляндии) под окном (окно высокое, 130 от пола). Получается, что расстояние от унитаза до раковины большое, поэтому придется делать ГД с отдельным смесителем.
    С кухней сначала был план поставить плиту в угол, а раковину на внутреннюю стену. Но при этом никакой симметрии и красоты не получалось: вид из гостиной на 2 колонны, да и как вытяжку в углу делать тоже непонятно (только спец. стенку строить, т. к. иначе перекосит). Вариант, который сейчас нравится, окно специально сдвинули для симметрии. А в углу пройдут 3 трубы вентиляции, так что углового элемента тоже не будет. 30*60 см останутся просто пустыми, только столешница сверху. Внешняя стена будет вообще без отделки, и без фартука. Ничего особенно пачкающего рядом не будет, а верхние шкафы будут просто к брусу привинчены. И им будет все равно на усадку.
    Раковина и посудомойка вынесены на остров. проходы решили сделать симметричными, они по 90 см получаются, меньше рекомендуемых 110. Но, с рулеткой игрались, кажется нормально, к тому же это не просто проход, а круговой проход. Сначала сама идея раковины на острове мне не очень нравилось, но теперь нравится все больше и больше. Т. к. основное время готовки как раз у раковины, при этом удобно лицом к лицу разговаривать с членами семьи/гостями. Под раковиной будет еще и трап, на всякий случай. А еще на острове будет распределительная коробка теплого пола второго этажа (самое удобное место для нее оказалось). Но минус в том, что непонятно, насколько она будет греть, и можно ли при этом под раковиной хранить мусор, особенно органический. М. б. сделаем какую-нибудь изоляцию. Этот вопрос еще не окончательно проработан.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Внутренняя отделка
    Весь второй этаж будет отделан одинаково: сделаем беленый брус. Межкомнатные двери выбраны такие, что структура девера видна, и белый полупрозрачный. Примерно такие же будут и стены. Степень полупрозрачности определим на месте.
    Балконные двери будут белые, т. к. некоторые примыкают к окну, и все двери решили одинаковые. Снаружи они тоже все белые.
    На первом этаже все межкомнатные двери будут цвета дерева (сосны?).
    Уличные двери имеют теплопотери 1 Вт/м2*Ц, и со стеклом, и без стекла. Входные двери не на балкон будут с непрозрачным стеклом. Балконные двери будут тоже одинарные.
    Нравится вот такое:
    c
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Внешний вид.
    Визуализацию исходного проекта я в первом сообщении вешала. Визуализацию, сделанную для нашего дома, оказывается, выложить не могу. Т. к. интеллектуальная собственность компании Х. Опишу словами, тогда.
    Мне всегда хтелось красную крышу, выбор был из двух, не уверена в правильности. Вживую мы цвета не видели, только на экране монитора, а он цвет искажает. Ну, будет сюрприз :)
    Отделка (наличники, двери, водосточные трубы, колонны, плинтусы, закрывающие скрытое угловое соединение) будет белая. Потому что нравится :)
    Цвета к красной крыше и белой отделке нравятся серый или желтый. Выбрали желтый, так в документах уже и записали, но оттенок не выбрали. Скорее будет холодно желтый.
    Для отделки цоколя мне хотелось камень, но денег стало очень жалко. Площадь там большая, плюс еще стены, которые грун держат, в общем, отказались. Не стоит красота таких жертв!
    Пока думаем, что будет каменная крошка. Вот картинка
    Кажется, вполне неплохой вариант, т. к. не дорого, довольно просто делать. Цвет будет серый с добавками (каменную крошку можно смешивать в разных сочетаниях).
    В общем все будет весьма просто. Никаких декоративных плинтусов на месте соединения бруса и керамзитоблока тоже не будет (и конструктивно их не надо). С восточной стороны дом будет выглядеть совершенно стандартным образом, как одноэтажный. Чтобы немножко его украсить, увеличили крыльцо, и сделали кукушку (вместо маленького навеса над входом.
    Кукушка ломает двускатную крышу, но тут решили пойти на поводу у желаний.
    При этом, кукушка больше нравится со свесами ниже, чем свесы основной крыши. Т. е. как на первой, а не на второй картинке.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Конструктив
    Угол уклона кровли 26 градусов (т.е. 1:2 соотношение). Вся кровля сделана на фермах. При этом фермы в узкой части - треугольники (т.е. основание плоское), такие, что внутри можно пройти, а в широкой части в доме высокие потолки, т. е. ферма - треугольник 1:2 из которого вырезан треугольник 1:3. Т. е. получается, что и в санузле, и в прихожей потолок не одинаковой высоты.
    На всей двухэтажной части будут снегозагродители, на одноэтажной часть снега загрождает лестница для прочистки дымохода. На балконах снегозаградители там, где прогоды.
    Утеплитель кровли - 50 см эковаты.
    Западная стена будет сделана единым брусом, без переруба. Как эти махины 8,3*0,27*0,27 будут наверх поднимать...
    Внутренные стены - каркасные, не несущие.
    Откосы - 90см у дома, 80 у гаража, 70 у автонавеса.
