1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Лена, привет! Здорово двигается стройка. Вы молодцы. Вопрос, как планируется организовать подачу воздуха для камина? Можешь описать подробно?
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Привет! Воздух просто с улицы. На первом этаже под землей труба зарыта, а на втором вот в перекрытии :)
    вывод в месте камина, где забор воздуха. Там не точно труба, а область (модель камина выбрана). А утеплена труба, чтобы конденсат в перекрытии не образовывался.
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Давно не отчитывалась по стройке. Была в отпуске в командировке :) :pioner:
    Малодушно сбежала от труб для электричества ;) :|:
    Но начну с другого.
    Скважина: подключили трубу внутри, а также сделали розетку. И вывели трубу для вентиляции. Теперь крышку колодца можно закрыть. В принципе, можно и так оставить, и не строить ничего наверху.
    Гараж: зарыли специальный колодец, для сепарации машинного масла. Теперь в гараже можно смело ремонтировать машины, и просто смывать водой. Колодец не даст машинному маслу и т. п. уйти в канализацию. При заполнении отсека для масла, его нужно как-то откачать и утилизировать правильно (т.е. в спец. приемник отвезти).
    Еще гараж: закончили прокладку дренажных труб и сделали опалубку. Завтра заливаем.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Дом: трубы... всякие разные...:son::son::son: Для электрики между плитами перекрытия, в пусотах - для холодной и горячей воды, и рециркуляция. С основными трубами была жесть: неправильный диаметр внешней трубы. Промолчу о том, каких усилий нам стоило одну трубу запихать в другую :close::close:
    Кроме того, смысл идеи "труба-в-трубе" в данном случае потерялся. :mad::mad:
    В красной трубе видно, что внутренняя на несколько мм меньше. Т. о. при повреждении трубы вода вытечет в водорозетку, а не в стену. И кроме того, эту внутреннюю трубу можно заменить. В случае же больших труб, из-за ошибки в диаметре, смена внытренней трубы не представляется возможной.
    Утепление армофлексом. Я, честно говоря, вообще не поняла, чем этот армофлекс лучше обычного серого утеплителя. У армофлекса нет разреза, но мне кажется, можно было бы и серый использовать и спец. лентой замотать. Все равно пару метров армофлекса заматывали (чтобы при проходе в трубы перекрытия не так сильно царапался.
    Трубы висящие я еще сфотогрефирую.
    А пока вот пример трубок для электрики. Для уличного освещения и розеток в брусе. А потом еще надо для интернета и ТВ :son::son::son:
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Cloudlen,
    смотрю строители тоже по верх блока наносят тонкий слой клея. :super:
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Ну, строители - это мы :)
    Это не клей, это тот же Вебер с добавлением гидроксида кальция. Для закрытия пор и, например, на задней стенке, лучшей адгезии керабита :)
    Я забыла, у Вас будет потом утепление и сверху штукатурка? А у нас сверху ...эээ. Типа шпаклевка с мелкими камушками. Камушки или набрасываются горстями, или есть у тиккурилы типа краски что-то под камень. Скорее у нас будет первый вариант.
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Елки, как же холодно на улице! Утром был всего 1 градус!
    А мы сегодня ночуем на участке, чтобы утром не надо было ехать. Хотя моя задача с утра только пофотографиоовать немножко :)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Доброго утречка! практически с новосельем? :):)
    Какой чудесный вид со второго этажа!
    Смотрела Тулузу по твоей наводке, - хорошо, спасиб!
    +1, пар изо рта бодрит и обещает хороший день!
    (Побудка тута: https://www.forumhouse.ru/threads/157052/page-165#post-10654022)
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Доброго :)
    Должна сказать, что летом на участке жить приятней, теплее точно, особенно умываться! :) Утром -1 градус был. :no: Ну, идея ночевать в машине в этот раз была моя :|::|: (но горячо поддержанная мужем). Надо туда хотя бы зимнее одеяло привезти, и м. б. еще один обогреватель. Или хотя бы приложить усилия и на центральный диван переместиться.
    Хотя, живем мы в 10-15 минутах езды от стройки ;)
    Задумалась, как живут строители в бытовках. А где у них там туалет и душ?
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Залились мы хорошо, меньше чем за час (с учетом всего-всего). Бетононасос тот же, оператор тот же, даже вибратор тот же.
    Короче, ни разу не волнительно (возможных проблем с подъездом в этот раз не было), да и не особенно интересно (все тоже самое, форма простая).
    Но, дело сделано :) В понедельник та же машина приедет, но с другим бетоном, плиты перекрытия соединять.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Поздравляю с началом гаража! У нас на автомойках, порою, не такие очистные сооружения, как у вас в гараже:super::victory:
    Вода, электричество, печка, туалет и душ - это они сразу обустраивают:hndshk:. 1 бригада в прошедшие 2 года и 4 бригады в этом году пережила:).
    А вот душ виднеется:), за забором остался. В бочке воду грели электричеством:cool:.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А почему никто не показывает/рассказывает?
    Не, я понимаю, что это как-то стандартно, наверное. Но все равно же интересно! Туалет - выгребная яма? Потом зарывают? А душ просто на улице под пленочкой? Неее, что-то не хочу быть строителем :)
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :)]А ты на себя со стороны пыталась смотреть?
    Объективно так, отложив болгарку, арматуру и лопату в сторону...
    Понты, конечно же, никто не отменял, угу:love:, типа маникюр- "а-ля щебЕнь", - ...
    Давай назовёмся "феей стройки":|:, что ли?, или "волшебницей процесса"?
    (Я-то даже не претендую, токма тихонечко, почти молча в сторонке постоять по сравнению с тобою:|:).
  14. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    контрольный вопрос - вы когда армируете стены межды ФИБО колоннами, арматыру засверливаете в колонны? если запускать арматуру в колонны, то меньше риска что вертикальный шов потрескаетса. сверлите дырку глубиний 50мм и на размер больше диаметром и заносите во внуторь концы арматуры.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Нее, я про наемных, настоящих строителях, которые душ на улице принимают (я-то чтобы голову помыть домой заехала :|:). У них ведь реально тяжелая работа и условия :no:, да еще и не себе... Мне кажется, их работа недооценена.
    А у меня еще фотка есть с супер чумазым лицом! После болгарки и керамзитоблока, ага :) Но я такую стесняюсь в интернет выкладывать ;)
