1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Не очень поняла вопрос. :faq:Напишу, как поняла. Если отдельно стоящая колонна, то в ней только вертикальна арматура, и пустота в блоке залита бетоном. Если месжду колонн стана, то арматура сплошная: т. е. по всей стене через колонну на следущую стену. В блоке колонны тогда вручную канавка для арматуры сделана. Колонна потом опять же залита. :pioner:
  2. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2453721/
    на фото есть стена между колоннами. стена с колонной ничем неперевязонна, по этому надо через каждый 2 ряд вязатьстену с колонной используя арматуры - сверлим дырку, забиваем арматуру и заводим в шов.
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Стены, которые ступеньками, между колонн, с колонной перевязаны, т. к. арматура сплошная проходит через блок 240*240. Там, где колонна крайняя, там точно так же, только арматура в колонне заканчивается. Потому что стены одновременно с колоннами делались.
    Кстати, сейчас сообразила: у меня есть кусочек стены, которая позже достраивалась. Там не помню, как сделано. В памяти забивание длинных гвоздей. Уточную, как именно мы там делали. В принципе, с одной стороны (открытой колонны), там можно и укрепить. А так она уже щебнем засыпана :)
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Фундамент гаража, готов к приему щебня. Щебнем 20 см засыпем, и сверху можно складывать части домокомплекта. :pioner:
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Фотоиллюстрации на тему, почему меня достало электричество :) Осторожно, местами картинки не для слабонервных ;)
    WP_002380.jpg WP_002382.jpg WP_002385.jpg WP_002386.jpg WP_002388.jpg WP_002389.jpg WP_002390.jpg WP_002391.jpg
    Мы в среду некоторые трубки укладывали вечером, в темноте и под дождем...
  6. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @Cloudlen, ух ты, впечатляет! вообще вся стройка супер!
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Эх, Маша. Хочу крышу! Очень хочу крышу. И окна/двери. Может мы тогда подуспокоимся. И, надеюсь, в тепле и сухости заниматься строительством намного приятней :)
  8. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Про подуспокоиться я тоже постоянно думаю. Раньше думала, что это случиться после окончания стен, потом после стропилки, теперь - когда крышу закончу и контур закрою. Но уже понимаю - пока все не сделаем, покоя мне не будет :)] А там следующий начну..короче, покой нам только снится.
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Смотрите, какой у меня подсолнух вырос! :love:Что бы теперь с ним сделать? Семечки омжно поджарить и съесть. А можно сохранить и посадить :)
    Напомню, этот подсолнух я не сажала, его ветром ко мне на кучу земли занесло.
    Еще у меня такие цветы есть. Как называются?
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Эххххх, а я над лампами думаю...
    Буду себе в тред всякое-разное на тему сохранять.
    http://lifeandlight.ru/normy-osveshheniya/raschet/raschet-osveshhennosti-pomeshheniya.html
    Общепринятые нормы освещенности ↑
    В таблице приведены общепринятые нормы освещенности при высоте потолка помещения не более 3 м.
    Помещения с приглушенным светомСпальня10 – 12 Вт на квадратный метр
    Помещения со средним уровнем светаСанузел, рабочий кабинет, детская15 – 18 Вт на квадратный метр
    Помещения с самой яркой освещенностьюГостиная20 Вт на квадратный метр
    Интенсивность излучения источника света измеряется в Кельвинах (К).
    Чем меньше число Кельвина там более жёлтым будет свет, чем выше число Кельвина — свет будет белее или более синим.
    • Теплый белый- 2500К — 3000К (стандартный цвет ламп накаливания). Такая интенсивность света идеально подходит для спален, гостинной комнаты.
    • Ярко белый, холодный белый — 3500К- 4100К. Такая интенсивность света идеально подходит для кухни, рабочих зон и ванных комнат.
    • Аналог дневного света — 5000К — 7000К. Такая интенсивность света идеально подходит для чтения.
    http://bono-modo.ru/housekeeping/horoshiy-sposob-pravilno-vyibrat-energosberegayushhuyu-lampochku-dlya-doma.html
    Rather complicated:
    http://electricalschool.info/main/lighting/581-metody-rascheta-osveshhenija.html
    Good!:
    http://www.4living.ru/items/article/lighting-levels/?utm_source=obv_bottom&utm_medium=obv&utm_campaign=%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8Butm_source=obv_bottom&utm_medium=obv&utm_campaign=%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Фото с проведенными проводами реально впечатляют. Правильно поняла, что на третьем фото видны торчащие провода, которые потом в дерево пойдут?
    Вот за что не устаю вам, девочки, респекты петь:hello:, так это за подход к делу.
    Мне сказали 100-150 Вт на 10 кв. м - и сижу, умной себя считаю, а тут вона что:victory:.
    После таких достаточно серьезных и важных расчетов подбор "светильников с коврикам и мебелями" кажется пустяком, не стоящем внимания и заморочек:).
    Крыша - вещь! :super:. Давай хотеть твою крышу вместе.
    Только не успокоишься на закрытом контуре, согласна с предыдущим оратором:):):).
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Нет, там провода, которые пойдут в каркасную стенку. Вот в брус, но только я это фото что-то не очень понимаю, куда там одинокий провод идет, а плана под рукой нет. Да и без меня это все делалось.
    Так это примерно вот это и есть.
    Но проблема-то в том, что это все для старых ламп накаливания. Галогенки примерно в 1.5 раза эффективнее. Люминисцентные где-то в пять (все это энергоэффективные). Но, мы (муж) их не хотим, потому что они тормозят с включением. А хотим мы LED, т. е. светодиодные. Да еще и с цоколем желательно G10, а не Е27 (или что там вкручивается).
    Так вот со светодиодами вообще не понятно, что с мощностью. У меня есть торшер, куда LED 3 вата вкручено. Так вроде ярко, я тестировала. Но она не направленного света, а по форме как лампа накаливания.
    Короче, все это очень сложно. Как бы сделать, чтобы было светло... Да еще на скошеный потолок подошло...
    Не, ну не только крыша, а и окна/двери конечно ;) И отопление желательно. А еще, чтобы эковату на крышу задуть, надо проложить трубы вентиляции... Эх, нервный октябрь будет. Заранее страшно!
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Пожалуюсь на идиотов, не умеющих считать. :mad: Сегодня опять бетононасос опоздал на 3 часа, а все потому, что до нас заливал кому-то 14 кубов бетона, вместо заказаных 7. Это уже второй раз такое! :mad::mad::mad: Как можно ошибиться в 2 раза, я вообще не понимаю, школьная математика же, объем посчитать. В результате, вместо 10 приехал в час дня, у мужа весь рабочий день насмарку :(
    Но залились нормально, связали плиты перекрытия :) Причем, залили стыки примерно 15 см, так чтобы впадинку не залить (подсчитано все было мною тютелька в тютельку ;) :pioner:) Таким образом заливаемая стяжка теплого пола попадет в эту впадинку, и еще больше плиты между собой свяжет и к стяжке привяжет. А еще мы туда выпуски арматуры дугой запихали через каждые пол метра-метр.
    Я лично гнула :pioner:
    Ничего не фотографировала, приехала уже в темноте.
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Про плиты перектытия мне интересен вот какой вопрос. В квартире, в которой я живу плиты перекрытия выглядят вот так.
    Это лестничный проем. Приты перекрытия отчетливо видно, т. к. полоски на потолке (их никто не заморачивается заделывать обычно). На моей картинке и желтые, и светложелтые - это плиты перекрытий. Они толщиной 20 см. Красноее - это опорный столб. Светло зеленое - каркасная стенка. А темнозеленое - видимо залитый бетон (я все старательно простукивала), он тоже около 20 см высотой. Он, вероятно, только под каркасной стенкой.
    Ни балок, ни каких-либо металлических деталей (швелллер и т. п.) под плитами перекрытия нет.
    Мне очень интересно знать, как держится плита перекрытия по центру. Та, которая ни на что не опирается. Муж говорит, что ее держит только связующий бетон. Но я что-то не очень в это верю.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    И покажу забавную штучку, которую в воскресенье использовали (может, это всем известная вещь, но я-то новичок, таких не видела, и даже как называется не знаю).
    Короче, в этой пластиковой штучке насыпано нечто типа порошка из цветного мела. Веревочка закручивается во внутрь, и пачкается этим порошком. Дальше веревочка раскручивается там, где нужно провести линию, в данном случае на фундаменте гаража. Затем по центру веревочка резко приподнимается и отпускается, таким образом, что при ударе о фундамент она пачкает его порошком, т. о. получается линия. На фото видно 2 линии.
    Это мы в воскресенье углы гаража искали, долго и упорно. Снимали линии с дома, снимали линии с границы, разница в пять сантиметров получалась. Не помню уже, на чем мы остановились, но ошибка может быть не более 10 см.
