1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Заливка пола еще не так близко, как мне бы хотелось. Сначала мужчины решили протянуть провода в кабель каналы (вчера я в магазине немножко выпала в осадок от цен на них, ну да ладно). А потом будут прорезать выходы на чердак с торцов дома. Потому что иначе никак не затянуть пленку до конца (пока вход на чердак оставлен). Изнутри лестница в чердачное пространство тоже будет (из нашей спальни), ее уже выбрали, но еще не заказали, т. к. надо посмотреть, какой размер поместится. Те, что мы выбрали, можно отделать такими же панелями, что и потолок. И U-value=0.4 :)
    А вообще я видела чердачную лестницу всего за 100 евро (в starkki), но она внешне немного страшная, со стороны помещения просто белая.
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Разбирала закладки на рабочем компе, нашла ссылку про теплый пол. Сохраню тут, вдруг кому-то пригодится. Мне уже не актуально: вчера как раз контуры второго этажа намножко модифицировала, сегодня их начнут укладывать :)
    http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm#p1180
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Трубы ВТП в технической комнате у нас выглядят вот так :)
    Почему так высоко? А фиг его знает, на стене оставлены места для других труб и т. п. Зато у нас "теплая стена" (с другой стороны там как раз вешалка для одежды в прихожей).
    Для крепления труб к стене мы сделали вот такие приспособления (мои ноги -> моя работа). WP_003200.jpg
    Ну и порнографическая картинка с трубами:
    - на полу слаботочка (интернет, антена);
    - у стены 3 утепленые вентиляционные трубы + в том же коробе электрические трубы
    - отдельные тоненькие - электричество в стенку между кухней и спальней, электричество на остров
    - трап, канализация и вода на остров
    - розетка для центрального пылесоса на остров (я решила, что будет просто розетка, тогда можно маленьким шлангом все вокруг убрать, еще одна розетка будет рядом с обеденным столом, и еще одна в паре метре от камина. Так что для того, чтобы по быстрому убрать мусор в самых грязных зонах не обязательно доставать длинный шланг)
    -2 трубы до потолка - подводка к солнечным панелям. В них внутри уже медные трубы + утеплитель. С панелями мы стормозили: сначала хотели их на крышу гаража, но заложили пластиковую трубу, которая, увы, не подходит :( Так что панели придется на дом вешать. Но ни на основную крышу, ни на балконы муж их вешать не хочет, т. к. они не особенно красивые. Поэтому они будут висеть на фронтоне, а туда всего 2 штуки поместятся, т. е. 4м2.
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @Walkerya, Юль, у нас сауна вот так будет от санузла отгорожена. На заднем плане видно стекло и дверь. Примерно так, только под окном - ванна. А в сауне печка будет типа такой.
    glasshouse_saunan_lasiseina_tuo_kylpytilaan_avaruutta_ja_tilantuntua.jpg sahkokiuas_harvia_kivi_upotuskaulus.jpg WP_003209.jpg
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Оооо, супер, Лен :super:. Слушай, вся стена стеклянная будет? Дай внутренние размеры сауны, пожалуйста.
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    То, что сверху будет стеной, каркасной.
    Размеры примерно 245*200 (плюс теплоизолятор, т. е. чистые см на 20 поменьше). Размеры стекла 120*120, дверь 90 * не помню сколько (190 или около того) (снизу от пола см на 10-20 приподнята).
    У вас размер сауны похож, а санузел другой (у нас ванна + 2 душа в строительном исполнении, никаких раковин и туалета). Но я просто, как идею тебе принесла :)
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Хочу советов по санузлу второго этажа. Вот его план (план критиковать не надо, он обдуман со всех сторон несколько раз, и компромис достигнут, душ будет при входе, а унитаз у окна).
    Внешняя стена - стена из бруса. Цвет беленый (степень прозрачности пока не знаю). Окно небольшое, непрозрачное, на высоте 150 см от пола. Будет обрамлено белым наличником 12 см.
    2 раковины (хочу!), над раковинами зеркальные шкафчики. Именно шкафчики, т. к. должны вместить кучу нужных вещей.
    Душ не кабинкой, а в строительном исполнении (+ занавеска). Между душен и входной дверью будет небольшая стеночка (или из стекла, или из блоков, или из гипрока, еще не решили).
    На свободной стене большой хромированный полотенцесушитель (размер 120*60, на высоте 50 см от пола, т. е. доходит до 170 см), обозначен красным.
    Желтое - смеситель гигиенического душа.
    Все смесители хромированные, трап в полу тоже.
    На полу должна быть плитка 10*10. Хотелось бы использовать вот эту (фото из технической комнаты). Именно эту, потому что она хорошо сочетается с керамогранитом основного пола.
    Вопро про настенную плитку, точнее про необходимость/расположение декора. С одной стороны, у нас и так всяких элементов достаточно, т. е. декора много не надо. Но что-то вроде надо бы... (я, конечно, все везде и всегда могу в монохром закатать и вполне комфортно себя при этом ощущать, но...)
    Плитку на стены понравилась, например, вот такая. WP_003158 (1).jpg WP_003160.jpg Фото телефонное, по названию я ее не нашла. Но она матовая, неоднородная, как бы с небольшими полосочками, "под дерево". Размер ее 20*45. И к ней есть декор, 20*6,5.
    Размер=высота бруса на внешней стене 26 см.
    Еще сложность, что санузел будет иметь разновысотный потолок. У внешней стены примерно 2,6, у внутренней - около 3х. При этом само помещение довольно узкое (190 или меньше). bathroom_side_wall.JPG
    В таком помещении плитку надо располагать горизонтально, чтобы помещение казалось чуть пошире.
    Вопрос с декором. Если использовать эту плитку+ этот декор, то куда его?
    И еще вопросы: - из чего бы вы стенку между дверью и душем сделали?
    - тумбы под раковины "под дерево" - хорошо?
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Лен, плитку однозначно надо располагать горизонтально, у меня котельная 210 см, смотрелась очень узко, плитку положили горизонтально - визуально расширилась намного. Но вот с декором - большой вопрос, дело в том что размер декора как раз под плитку уложенную вертикально (20см) не будет ли много стыков и их не совпадение при укладке горизонтально. Не знаю поняла ли мою мысль, это надо нарисовать хотя бы на бумаге и посмотреть.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот думала-думала, и не знала, как мысль выразить... Ирина сформулировала то, что у меня невыразимо было: да, узкое помещение хочется визуально расширить, соответственно плитка просится лечь горизонтально. Отсюда - куда девать бордюр? Если плитку положить горизонтально, то бордюр будет вертикально. В данном случае уместно, чтобы вертикальный бордюр отделял что-то от чего-то (хотя бы в цветовой гамме или оттенках, или фактуре).
    На моём примере (прошу прощения за бардак :|:, сфоткала, чтоб мысль свою донести).
    IMG_1951.JPG зона раковины
    IMG_1952.JPG зона (угол) ванны
    IMG_1953.JPG зона входа/выхода
    Вопрос: Лен, твоя плитка, которая
    только одного оттенка в коллекции?
    А то бордюром можно бы было отделить одну от другой. В противном случае (если просто вертикальный пустить бордюр), пусть он отделяет зоны (например толчок от раковины). На мой взгляд не самый удачный вариант укладывать бордюр промеж однородной основной плитки :um:.
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Пустить бордюр горизонтально меня не смущает. В магазинах сейчас очень часто в примерах швы бордюра не совпадают со швами плитки. Это не напрягает :)
    Именно эта да. Еще на примете есть подходящая 20*30, с двумя оттенками, и бордюром 5*20. Ну и кроме того, я далеко не все магазины объехала :)
    Консультант в магазине предложила завершить бордюром (сначала я думала, что верх будем красить, сейчас не знаю).
    Если оторваться от этой плитки, и просто порассуждать. Имеется небольшое помещение, узкое. -> плитку надо несколько вытянутую, раскладка горизонтально. В помещении уже есть "акцентная стена с окном", дверь, мебель, сантехника, полотенцесушитель, т. е. стен-то свободных не так и много. Использовать 2 оттенка и "верх-низ" повысит и без того высокий потолок. Выделять зону цветом целиком. Какую? Душ? Но к нему м. б. занавеска (ну или дверцы стеклянные), т. е. еще и цветом... не знаю... 155
    Отдельные несколько плиток с декором? Если честно, я их только для квадратной плитки видела, а на подобную той, что мне понравилась (матовая, с полосочками "под дерево") ее точно не будет. Остается небольшой декор. Но куда? И как вертикально/горизонтально?
    Юль, спасибо за пример. У тебя санузел намного свободнее, но для меня даже тут некоторый перегруз с деталями, если еще мебель представить. Разделение одной и той же плитки декором мне кстати, вполне. Нравятся примеры очень крупной плитки, почти белой, снизу (не больше 20-30 см) керамогранит под дерево (=т.е. пол такой же), и плюс один тонкий декор горизонтально (без всяких завитушек, очень лаконичный).
    У меня сейчас в весь санузел в плитке 10*10, а в качестве декора плитка 10*10 другого на высоте 170, по кругу. Выше опять базовая белая. Плитку делал застройщик, и она, понятно, самая простая и дешевая, но дополнительного декора не хочется (там тоже мебель, сантехника, стиралка, вешалка, да еще и дверь в сауну).
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Лен, ноу прОблем! :love: Я б в твоем случае вообще о бордюре не парилась, если и без него всё самодостаточно. И нечего городить... Смастеришь со временем декор какой-нить, и повесишь там, где просится.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Т. е. ты за вариант вообще без декора? Так у меня больше вариантов плитки появится (можно немножко покрупнее выбрать), ну и завитушки на этом декоре меня смущают немножко...
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    На мой взгляд, если нет где развернуться, нечего париться. Пикантность и акцент можно получить другим способом.
    Вот если только бордюр туда прям просится... Если так, то бум искать :aga::love:.
  14. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Cloudlen, здравствуйте! Случайно увидела, что Вы ставите себе тепловой насос со скважинами, но не могу найти конкретно где. Вы можете показать номер сообщения? Какой ТН, сколько скважин, какая глубина бурения, какая мощность и т. д.
    Спасибо.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Тепловой насос Nibe 1155, мощность у него переменная, 4-16. Скважину еще не бурили, будет 200 метров, т. е. Около 400 метров трубы. Скважина будет одна.
