1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    скажите пожалуйста, вы в Финляндии строитесь?
    У нас площадь дома 140 кв. м. Нам посчитали трубу для скважины 220 метров, но разделили на 4 скважины, по 55 метров каждая. Сказали - так будет эффективнее.
    У вас какая площадь дома?
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Площадь - это смотря как считать и какие стены учитывать :) От 220 до 280. Но отопление же не от площади считается, а от теплопотерь. У меня при дельте тепмератур 50 градусов теплопотери (+ вентиляция) около 7кВт. Плюс еще ГВС.
    Обычно, с 1 метра скважины примерно считают 50 Вт, т. е. у нас номинально 10 кВт. Но это номинально, на практике у нас скорее всего больше, т. к. скорее всего вода в скважине будет активнее циркулировать. Но даже 10кВт нам достаточно. Хотя ТН номинально мощнее, чем скважина. Производитель утверждает, что это нормально (т.е. защита от переохлаждения скважины у них есть).
    Вы уверены, что Вам 4 скважины можно рядом просверлить? Насчет неглубоких не уверена, но по финским нормам расстояния между глубокими скважинами должно быть несколько десятков метров (точно не помню).
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Расстояние между скважинами должно быть не менее 6 метров
  4. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Давно я что-то картинок не выкладывала.
    Во-первых, залили пол второго этажа. :pioner:Без происшествий, заливала та же фирма. Часа 2-3 заливали, потом немножко ждали, пока станет нужной консистенции и еще несколько часов разравнивали.
    Как видно, под сеткой проходят еще трубы для слаботочки, поэтому бетона там 10,5 см.
    Во-вторых, изнутри покрасили стены. :pioner: По инстукции первый слой развели на 30% водой. Второй не разбавленный. Получилось не так светло, как на выкрасах. Но я еще не определилась, хочу ли покрывать третьим слоем, или так оставить. Надо еще межкомнатные двери внести и посмотреть, и пол тоже. Скорей всего, пока оставлю так. Zахочется - покрасим еще через пару лет (сошлифовывать старые слои не надо).
    На крыше появилась лестница :) Та, что идет вниз будет подрезана (сейчас она совсем до планируемого уровня земли).
    И еще тут видно цвет дома. Вот такой смешной желтый, под цвет трактора :) С цоколем и белыми наличниками будет поинтересней :)
    И просто так: клен :)
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    6 - совсем немного :) Хотя все равно не понятно, почему нельзя одной обойтись. Это еще может быть связано с там, чем сверлят. Мне тут на форуме (не помню в каком разделе) объяснали, что сверлить несколько неглубоких дешевле, т. к. их другими машинами сверлят, и они более распространены. В Финляндии это не так, и сверлить одну - выгоднее.
    Не знаю как в Питере, но в Финляндии фирмы по установке ТН не отличаются большим профессионализмом, далеко не на все вопросы способны ответить (по крайней мере те несколько, с которыми мы общались). И вообще оказалось выгоднее отдельно покупать ТН и бойлер, отдельно сверлить.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Cloudlen, а у вас геотермальный ТН?
    Или вода-вода?
    Может ваш ТН берет тепло от воды, а у нас от земли.
    Поэтому вы у бурите до большого объема воды на большую глубину ?
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Геотермальный.
    Вы думаете, у вас в скважинах воды не будет? ;)
    Принцип работы-то один и тот же, хоть геоконтур просто под землю зарыт, хоть в скважину опущен. Эффективность только разная.
    Самое идеальное у родителей мужа: у них труба в озере, не помню точно сколько метров, но понятно что значительно короче, чем в скважине, т. к. тепла намного больше с погонного метра можно :)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Поздравляю!
    Шикарный теплоаккомулятор.
    Сетка - это сетка или арматура? 10? 12?
    Вот прямо очень:love:. Уютный, домашний, позитивный. Цыплёнок.
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я еще не привыкла :) Но, как я и говорила, мне любой оттенок желтого подходил ;)
    Арматурная сетка 10 мм (ячейки 15 см), плюс еще дополнительно арматура в пространстве между плитами, и еще под камином, на всякий случай.
    Да, теплоакамулятор :) Вот куда нам еще 2 с лишеним тонны? + труба ...
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А наличники белые предполагаются?
    Сложной ли формы? Со ставнями?
    А на первом этаже какие наличники?
    А не вперед паровоза бегу? :)
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Да, белые. Форма простая: доска шириной 12 см + в углах 14 см пирамидки + еще сверху козырек, довольно большой, не помню какого именно размере и формы. Это все мы еще 1,5 года назад выбрали :) Оно все лежит на первом этаже, но не покрашено. А вот отливы еще не куплены, т. к. у СК были только серые, а мы их тозже белыми запланировали. Мы вообще белый цвет любим :)
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Cloudlen, скажите пожалуйста, почему вы газгольдер не закопали? Или в Финляндии его нельзя?
    Газа магистрального тоже нет?
    Вам на ТН дают субсидии от государства?
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Газа, конечно, нет. Про запреты на газгольдер не знаю, никогда про них тут не слышала. А в России он не особенно экономически оправдан, имхо. Или как временный вариант до магистрального, или если мощность электрическая выделена совсем маленькая.
    Кстати, а сколько у Вас ТН + скважины будут стоить? Примерно? За сколько лет по рассчетам окупятся?
    Субсидий на покупку нет. Я точно не помню, вроде бы есть какое-то сниженение налогов за дом ежегодных. В общем, где-то наличие ТН учитывалось, а вот где - не помню.
    Кроме того, если теоретически дом продавать, то с отоплением напрямую электричеством цена очень сильно ниже, а центрального в нашей деревне нет.
  14. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скважины по 1200 руб за метр. А сам тепловой насос и оборудование любое, какое выберем, там разброс цен огромный. Напишу в личку Вам)
    А вы по какой причине решили поставить тепловой насос?
    Газгольдер, мне кажется, удобнее в эксплуатации, не требует теплого водяного пола на второй этаж, радиаторы легче регулируются по теплу, чем теплый пол.
    Но в России, действительно, газ дорожает постоянно, да еще на заправках обманывают, не доливают, да и я вообще боюсь у себя на участке иметь такой объем газа...
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Лен, напомни, пожалуйста, на досуге,
    где какое финишное покрытие на 2 м этаже будет?
