1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Дом с большими балконами (брус+керамзитоблок). Дневник планирования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cloudlen, 29.01.14.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Посмотри хотя бы в ВиКи:
    *Керамогранит и *Керамическая_плитка :hndshk:.
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    "А меня вообще в бухгалтерию сослали" :aga: :flag::flag::flag::flag:
    Нету там про "ощущениями при ходьбе голыми ногами по полу без подогрева..." ака теплопроводность поверхности.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Лен, фсё сугубо лично :).
    Кому-то комфортно при + 18С, кому-то при +24С. Так и с плиткой...:hndshk:.
    Считай, что керамогранит, по удельному весу, близок к стеклу...:cool:.
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @bek-ar, так по какому полу приятнее ходить, если пол без подогрева (летом например)?
    и у чего больше теплопроводность - у кафельной плитки или керамогранита?
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Нашла, что теплопроводность у керамогранита ниже (благодаря таким добавкам, как слюда и песок), чем у кафельной плитки.
    получается, что лучше на теплый водяной пол укладывать каф. плитку?
    а вот приятнее ходить будет по керамограниту, чем по каф. плитке по этой же причине.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    неправильный акцент! :)]:)]
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    У нас полы выставлены на 35 градусов - ламинат заметно приятнее, чем плитка. Летом полы не выключали, хотя это и летом назвать было сложно...
    В тех местах, где нет ТП плитка просто лёд, ламинат просто холодный.
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    35 градусов при какой температуре на улице?
    А температура обратки какая?
    У Вас там, где ламинат, ВТП - единственный источник отопления?
  9. keksik
    keksik
    keksik
    У нас керамогранит на первом этаже везде, кроме с/у, летом отопление не включали и не было ощущения, что пол холодный (хотя я теплолюбивая). А зимой по комфорту с теплым полом мало что сравнится.
  10. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    А в санузле плитка?
    Почему в санузел керамогранит не положили?
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    попробую угадать. Трап в полу требовал маленького размера?
    Ну, у нас так.
  12. keksik
    keksik
    keksik
    Плитка потому, что была из той же коллекции, что и на стенах
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Да каждый день под погоду не накрутишься, как выставили ближе к осени 35, так и стоит по сей день, за это время на улице скачки были от -20 до +2. Основное отопление у нас радиаторы, вот их чаще регулируем под ощущения, ТП только для комфорта, чтобы пол не ледяной был. ТП не очень быстро реагируют на изменение температуры, а у нас бывает днем -20, а к ночи до -30 опуститься.
    Читала, что если дети растут именно с ощутимо теплым полом (>36,6), то потом болеют чаще, т. к. ноги уже не настроены на холод.
    Сейчас в подвале около +23, а в тех местах, где нет ТП пол все равно холодный. Обратка обычно градусов на 5 меньше. Чтобы нога ощущала пол теплым, температура должна быть выше 36,6.
    У соседей без ТП везде ламинат и полы по ощущениям очень не приятные - холодные, хотя от цоколя до чердака >+24 градусов. А все перекрытия несмотря на это отдают холодком.
    Конечно, если бы везде положили КГ или плитку, то можно было бы пол сделать основным отоплением, но:
    1. Из-за детей мы сразу категорично от этого отказались и после нескольких падений убедились в правильности нашего решения. Даже на ламинате головой страшно ударялись, если бы была плитка - наверное вообще убились.
    2. В спальнях с ТП спать плохо. Частенько на форуме натыкалась на утверждения, что потом утром голова деревянная.
    3. С нашим климатом ТП не справился бы с резким изменением температуры. Также предполагаю, что в -40 (за окном) полы бы были как сковородка.
    Не исключаю, что когда дети подрастут и ламинат придет в негодность, перестелим полы керамогранитом.
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Спасибо за пояснения. А сенсоры для ВТП у вас есть какие-нибудь? Для автоматической работы? И какой поток в среднем (литров в минуту или в час, что доступно).
    Хммм, надо бы с ВТП самой разобраться. Потому что странно как-то. 5 градусов отдается, даже на ламинате. И при этом ВТП не основное отопление.
    Дом у вас хорошо утеплен или не очень? Из чего построен?
    Почитаю чего-нибудь интересное про ВТП, расскажу :)
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    У нас весь первый этаж зашпаклевали :pioner: Сначала мои мужчины керамзитнобетоновые стены грубо заштукатурили цпс, т. к. они пористые, туда очень ценного материал ушло бы. Потом специально обученные люди штукатурили/шпаклевали методом распыления. Два дня работали, сделали все стены ровными, потолок (там, где не опускаем). Надо будет немного пошкурить перед покраской, но стены уже на вид гладкие и ровные. :super:
    И сегодня затащили наконец ванну внутрь. Вчера был очень сильный ветер, почти ураган. Я очень боялась, что она на улице упадет и поломается. Но все обошлось :)
    И камин внутрь затащили, уже скоро можно будет вызывать мастера для установки.
    А пока я занималась подбором плитки для облицовки трубы. Мы покупали ее одновременно с каминами, сразу 24 упаковки, Но природный камень есть природный камень. Плитка оказалась разного цвета, большая часть светлосерая, часто в крапинку, а часть темносерая. Эту темную мы отсортировали для первого этажа. И теперь я высчитывала/рассчитывала, как сделать всю видимую часть примерно одного цвета.
    Еще мы решили весь угол, где камин, сделать в плитке, а не только место за камином.
    "Экономика должна быть экономной" (с). Да? Я обрезки тоже использовала в плане. :victory:mЗавтра начнут. А то меня уже в магазин в понедельник отправить пытались. Да еще с заданием коробки откывать, в поиске темной. :son:
