Не работает двухтрубная система центрального отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zozo1967, 30.01.14.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну тогда завтра надеюсь и узнаем, чем закончилось. Только рисунок правильный? Радиатор к одной трубе собираются подключать?
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Надо же что-то говорить, вот и говорят. Вы первый потребитель по стояку. Соответственно, забираете всё, что хотите. Тем более, при такой схеме, как подключен второй радиатор - из подачи в обратку без каких либо перемычек. То есть, Вы первое кольцо по этому стояку. Будь нормальный перепад, Ваш радиатор бы просто пылал жаром. А так, холодина.
    Судя по всему, пустая трата времени. Проблема не в этом. Если он не работает из подачи в обратку, не понятно, почему он должен заработать из подачи в подачу. Да. Судя по всему алес комунальному хоз-ву не только на периферии, но и в центре. Спецов нет...
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Идут методом научного тыка. Вместо того, чтоб заняться наладкой внутрянки данного дома, где банально накрылся режим и сели концевые, пытаются вот таким способом решить проблему.
  4. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Было раньше так, теперь собираются подключить к ОДНОЙ трубе, правда незнаю к какой на подачу или отвод. Говорят что нет РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Подключат из подачи в подачу. Сам стояк останется, как перемычка, судя по схеме. Подключать из обратки в обратку с перемычкой не станут даже полные идиоты. Только результата не будет.
  6. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    Если подсоединять к одной трубе. К какой тогда лучше "подачи" или "отводу". Подача воды из подвала.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ни к какой. Проблема не в том. Результат будет равен нулю.
  8. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    То есть так
  9. Zozo1967
    Zozo1967
    Zozo1967
    А как тогда выйти из ситуации. Что делать. Холодно.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Искать причину - куда делся перепад (располагаемый напор), раз всё раньше работало нормально, значит он был. Если нет каких то глобальных проблем в системе дома или мелких, не оторван скажем, в подвале клапан на вентиле стояка, всё провоздушено, то, как вариант, прижимать другие стояки в подвале по Вашему крылу, чтоб на Ваш концевик побольше водички шло. Есть и другие меры. По сути, это не Ваша головная боль, а ЖЭКа. Понятно, что там всем параллельно.
  11. Kos018
    Kos018
    Kos018
    Всем привет проблема таже самая. двухтрубная система, первый этаж, один радиатор холодный, сами стояки горячие и подача и обратка. в подвале установлен регулятор перепада давления Danfoss управляющая компания пытается его регулировать но пока безрезультатно. Дом новостройка изначально этих регуляторов в подвале не было Хотя по проекту были предусмотрены, заставил застройщика установить эти регуляторы но проблемы это не решило. Сегодня в очередной раз пытались настраивать регулятор перепада давления, поначалу радиатор немножко нагрелся но спустя примерно час или два снова Потрогал его и он абсолютно холодный при этом отвод на радиатор подача холодная обратка горячая. Помогите пожалуйста что делать? Где копать? потому как управляющая компания уже сами не знают В чём причина.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Kos018, Вы пытаетесь идти не тем путём! Попытка своими силами исправить\внести изменения в существующую систему теплоснабжения многоквартирного жилого дома дома есть отсебятина, действия незаконное.
    Вам необходимо законным путём, поставщика услуги (теплоснабжение) заставить привести поставляемую услугу в норму (должно быть прописано в договоре).
    rospotrebnadzor. ru такую организацию знаете?
    Почему, если сломалась новая иномарка, Вы вызываете эвакуатор и везёте на авторизованный сервис, для ремонта по гарантии, зачем Вы сейчас пытаетесь решать вопросы УК? :faq:
    Для Вас вопрос не в технической, а в правовой плоскости.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если УК идёт на контакт, то находите проектировщика и заказываете гидравлический расчёт стояка. Но оплачивать услуги проектировщика, скорее всего, предложат Вам.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вам уже сказали
    Посмотрите ПП №354, там все прописано.
    В комнате сколько градусов?
  15. Kos018
    Kos018
    Kos018
    Почему отсебятина?!?! Какие изменения я пытаюсь внести? Я же написал что Согласно проекта системы отопления, в подвале должны были быть установлены клапана которые регулируют перепад давления. по факту Их не было и я обязал застройщика привести систему отопления в соответствии с проектом. Никакой отсебятины всё по проекту
