Не работает двухтрубная система центрального отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zozo1967, 30.01.14.
  1. Kos018
    Kos018
    Kos018
  2. Kos018
    Kos018
    Kos018
    К стати мне УК первым делом для решения проблемы и установили шаровые краны‍♂️
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вам и другим многочисленным пострадавшим от УК. Считайте, что у вас остался только третий вариант. На второй - подозреваю вы не согласитесь и не захотите пойти и поменять квартиру. Да и будет ли в другой квартире УК лучше, чем была в этой? Это большой вопрос. Если только менять сразу страну.
    А гл. инженеру УК - ваша проблема фиолетово. У него заготовлены уже сотни "отмазок". У него все виноваты, кроме него и его УК. Так все и живут. А бабки он все равно пилит в виде откатов от гонораров своих слесарей, которые меняют проектную арматуру на шаровые краны. Короче, все в шоколаде, кроме вас.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :aga:
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Только - восстановление жильцами системы отопления здания в соответствие с проектом.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Next57, правильно написал. Чем меньше перепад давления на вводе в здание, тем больше ЕЦ сказывается на циркуляции через ОП именно в двухтрубке.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар42,стр207.
    Тут надо понимать, какое дополнительное давление от остывания воды надо учитывать при расчёте, а какое нет. При расчёте двухтрубной, вертикальной системы отопления с насосной циркуляцией и нижней разводкой естественное давление от охлаждения в теплопроводе не учитывается. Но, в этой системе циркуляция воды через приборы верхних этажей в значительной мере происходит за счет естественного давления. Поэтому, естественное давление от охлаждения в ОП учитывается обязательно.
    Как частный пример можно привести фрагмент расчёта двухтрубной системы отопления с насосной циркуляцией из учебника П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар58,стр278.
    Вертикальные двухтрубные системы требуют искусственно увеличивать гидравлическое сопротивление ОП способствуя вертикальной тепловой надёжности. Не имею всех данных о описанной @Kos018 системы, но могу предположить, что после установки регулятора перепада давления Danfoss (Которые, как известно, могут только уменьшать перепад давления) получили расход через ОП первого этажа меньше расчётных. Усугубив проблему этим.
    . Выше я писал - требуют искусственно увеличивать гидравлическое сопротивление ОП. Я бы охарактеризовал ситуацию, как "горе от ума". Хоть и не приходилось работать в УК, но при сдаче объектов, контактировать приходилось. Уровень знаний специалистов там падает неуклонно. Виной тому дробление некогда крупных предприятий на мелкие частные конторки. Да и любят у нас современные проектировщики толкать в проекты массу модных прибамбасов, мало понимая принцип работы и необходимость этих узлов в СО. С этими проектировщиками тоже доводилось контактировать. Так как абсурдность некоторых решений была очевидна, но вносить изменения в проект было не в моей компетенции, приходилось доказывать необходимость исправлений проекта.
  7. Kos018
    Kos018
    Kos018
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ещё раз попробую;).
    У Вас проблема не в стояках, с Ваших слов они горячие и в квартирах выше радиаторы греют нормально, проблема в подводках к прибору(фото уже просил, его так и нет). А так как Вы первый на этом стояке двухтрубной разводки, то у Вас наиболее благоприятные условия для работы отопительного прибора.
    Увеличение перепада давления, установкой регулятора, привело только к снижению расхода по стояку.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Каким образом регулятор перепада давления способствует увеличению перепада, если напор (перепад) создают насос или разность веса нагретой и охлаждённой воды ? Других "творцов" увеличения напора (перепада) не существует. Движение жидкости в трубопроводах происходит от сечения с большим давлением к сечению с меньшим давлением за счёт разности давления. При перемещении жидкости расходуется потенциальная энергия, т. е. гидростатическое давление на преодоление сопротивлений от трения о стенки труб и от завихрений и ударов при изменении скорости и направления движения в фасонных частях, приборах и арматуре. Как может возрасти перепад, если вы добавили дополнительное местное сопротивление? Не важно где оно стоит на подаче или обратке, оно всё равно является сопротивлением.
    Тут надо помнить аксиому гидравлики - сопротивление (по факту) всех циркуляционных колец одного насоса одинаковы по величине. Объясняю по-простому, что это значит. Два дома подключены к одной ТС. Каждый дом имеет своё циркуляционное кольцо. Сопротивление (потеря напора) в этих кольцах всегда равно. Но сопротивление дома, который расположен дальше всех, при расчётном (нужном) расходе через это ц. кольцо будет 40кПа (здесь и дальше цифры условные), а дома который ближе 20кПа. А нужно чтобы невязка потерь напора была не более 15%. То которое имеет меньшее сопротивление "придавливают", чтобы увязать потери напора и привести расход теплоносителя к расчётным. То же самое происходит с ОП и стояками. В двухтрубной, вертикальной системе отопления с насосной циркуляцией и нижней разводкой главным циркуляционным кольцом (самым нагруженным, имеющим самое большое сопротивление), как правило, является кольцо через ОП 1-го этажа самого дальнего стояка. Прошу прошения у профи, если кому-то не понравиться формулировка. Писал для простых людей, а не на кафедру.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Возможно убрать регулятор. Это должен сказать главный инженер (тех.отдел) вашей теплоснабжающей организации, а никак ни я.
    Я ваших "цифр" в глаза не видел.
    То же самое что и в первом ответе.
    Я гидравлического расчёта вашего дома не видел.
    Можно увеличить общий расход всего дома, увеличив перепад, или отбалансировать систему. Т. е.
    ОП верхних этажей придавливают, уменьшая расход через них до расчётных значений. Тем самым увеличивая расход через ОП имеющих большее сопротивление (1-го этажа).
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это обязательное условие.
    Абсолютно верно понимаете. Только в Вашем случае не системы отопления, а стояка системы отопления.
    Это естественно. Для регулировки автоматического регулятора перепада давления требуется знать гидравлическую характеристику стояка, т. к. для регулировки "от балды", пожалуй одного отопительного сезона может и не хватить.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Глупости не пишите, если не в теме. Просто промолчите.
    Теплоснабжающая организация (ТСО) обеспечивает (по Законодательству) подачу теплоносителя на границу раздела, то есть до наружной стены здания. За все, что внутри, отвечает Управляющая компания (УК), о которой тут уже упоминали.
    Очередной опус. Может он и имеет место быть, то только при верхней (по чердаку) разводке подачи.
    У автора двухтрубная СО с нижней разводкой, а значит радиатор 1-го этажа первый на стояке (линии циркуляции) и у него наименьшее гидравлическое сопротивление, чем у остальных приборов на стояке, особенно у верхнего, последнего, а значит имеющего наибольшее гидравлическое сопротивление и соответственно он должен иметь наименьшее гидравлическое сопротивление по сравнению с первым. Эта разница равна сопротивлению этажестояка от 1-го до последнего этажа. Поэтому "придавливать" наверху ничего не надо.
  13. Kos018
    Kos018
    Kos018
  14. Kos018
    Kos018
    Kos018
    К слову сказать я просил УК и они отрезали отводы от стояка к радиатору, что бы проверить какое отверстие сделано в стояке. Там всё хорошо. Вот фото : IMG-20211223-WA0001.jpg IMG-20211223-WA0000.jpg
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    а в самих подводках какое состояние?
    В любом случае (при горячих стояках и радиаторах верхних этажей), проблема у Вас, подводки или радиаторы. Других причин быть не может.
    Проведите эксперимент, снимите радиатор (благо краны есть), поставьте временную перемычку или гибкую подводку, и включите циркуляцию. Если подводки чистые, всё моментально нагреется, смотрите радиаторы.
