1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А форточки на чердаке закрыты? :)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там вальма -какие форточки...
    выходного люка небыло -но он бы не особо и помог -поверхности то холодные и пар на них осядет все равно -ну может только более локализованно у люка открытого
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Пардон, я в крышах стропильных ниачом. А разве слуховые окна нынче не устраивают?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это не обязательно -нет регламентирующих норм для частных домов
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для профилактики грибка можно израспылителя особо мокрые места перекисью водорода иногда сбрызнуть
  6. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    А теперь по внутреннему утеплению.
    Есть стена мансарды, под муаэрлатом пирог такой с утеплением хочу сделать
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=161&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-25&hi=70&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=0&le2=1&lt2=0&mm2=419&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=586&ld4=800&le4=1&lt4=0&mm4=596&ld5=2500&le5=1&lt5=4&mm5=213&st5=250&em5=149&bw5=100&sw5=10&ld6=1500&le6=1&lt6=4&mm6=448&st6=600&em6=149&bw6=250&sw6=3
    Кто что думает по этому поводу. Не будет ли под полистиролом со временем сыреть стена.
    Снаружи утеплить нет возможности. У кого какой опыт?
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Выглядит крайне сомнительно. Какая-то солянка сборная, и главное, непонятно зачем.
    Замените или уличный газобетон нормальным утеплителем, или силикатный кирпич нормальным газобетоном низкой плотности. После этого ЭППС, гипрок и фольгированый пенополиэтилен можно будет выкинуть.
  8. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Да я бы с удовольствием так и сделал, да уже поздно "пить херши". Всё уже сделано и на стену крыша опирается. А солянка действительно и для меня не очень привлекательна.
    То что сейчас есть- это снаружи газосиликат 500плотности толщиной 150мм и кладка в кирпич, стена очень холодная. Снаружи утеплить можно, но сложно. Высота 8м, и весь подшив крыши надо разбирать.
    Это боковая стена мансарды. Её общая высота около 1 м. Причём кирпич лежит только по верху в 2 ряда, это было сделано для усиления основания под муаэрлат.
    Вот и решил так утеплиться, хотя знаю что изнутри не рекомендуется.
    Да стена будет насквозь промерзать, но общее теплосопротивление стены хорошее, а влагу изнутри помещения отсекаем полиэтиленом с фольгой. Только герметизировать всё надо очень хорошо.
    А гисокартон вместо штукатурки, и винилом сверху заклею.
    У кого какие мысли по этому поводу?
    Хотя есть вариант ещё - изнутри усилить стену ещё рядом газосиликатного блока толщиной 200мм, положив его вплотную к существующей стене прямо по перекрытию- благо место позволяет.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если экструзия -можно особо с пароизоляцией и не заморачиваться -слои 3 и 4 можно убрать вообще
  10. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Я думаю - хуже не будет, экструзия стыки имеет, а пар он дырку найдёт, тем боле по затратам это копейки. А как вообще думаете на долговечность стены такой пирог не сильно повлияет не будет ли плесени через время под экструзией. Есть у меня переживания.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Фасадный декор не рассматривали? Это тот же СФТК, только с рюшечками. Широкий такой карниз влепить. Или подшивка очень низко?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -не думаю что проблемы будут если делать по сухой стене
    если еще влажная -трудно влаге будет выходить -лучше подождать
  13. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Здесь немного не понял. У меня подшив крыши сделан и закреплён он по лицевому кирпичу.
  14. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Да, влага ещё думаю есть, думаю потихоньку за зиму вымерзнет, а летом досохнет. Тем более, что выход наружу свободный, прямо в пространство за подшивом, а он перфорированный и там ветер свободно гуляет.
    Дак кто что думает, делать? Или другие варианты кто предложит.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Сорри, у меня кирпич ваш остался где-то в районе нижних продухов).
    Да нормальная идея. Так же лоджии утепляют, и ничего там не плесневеет. У меня две тридцадки внахлест, поверх сетка и штукатурка с краской. Несколько лет без видимых изменений.
