1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я уже давно забыл реальную площадь остекления. 3 этажа. Полноценный подвал
  2. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Ну как бы все так:)Один этаж - 120м2 - 3 этажа - 360м2, я ведь не вычитывал окна и чердак - посчитал как 3 полноценных. Возможно не тот материал почитал, но брал с сайта производителя. Если я не прав, поправьте пожалуйста. Заранее спасибо. :)
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    упрощённо - все конструкции фасадных систем предусматривают установку утеплителя, и если речь о газобетоне, то только стена газобетон+ облицовочный кирпич позволяет обойтись без утеплителя (есть хоть какой-то смысл от него отказываться), в остальных случаях (даже со штукатуркой) установка утеплителя (5 см хотя бы) совершенно не влияет на стоимость, но улучшает эксплуатацию -сохранность стенового материала, позволяет поставить окна в край стены, снимает вопросы с бетонными вставками и цоколем.
  4. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Про утеплитель при внешней штукатурке - это я знаю. Если бы не думал про облицовочный кирпич, вопрос утепления не стоял бы вообще. Может я не тот материал взял для примера просчета утепления?
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не ужели летом в жару не будет разницы в 2-3 градуса от наличия утеплителя на стене ГБ?
    Разница в комфорте в жару может быть как раз 3-4 градуса. +28С жарко, а +25С хорошо.
    Сейчас стоит +35С днём. Прогрев идёт не одну неделю.
    Например для примера гараж из ГБ. Окон там нет. Есть у кого сравнить среднюю температуру внутри?
    Чтобы был у кого то утеплён, а кого то не утеплён?
    Кирпич (облицовочный) в жару прогревается значительно выше Твоздуха. Про ГБ сказать не могу.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Окна устанавливаются в проскости конденсации. В случае с утеплителем их по-хорошему неплохо бы вынести в плоскость утепления на выносках.
    Стена все равно нагреется.
    То, насколько нагревается материал, определаяется его теплоемкостью, толщиной и массой. Вентилируемый воздушный зазор очень неплохо работает в качестве защиты от нагрева
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Насосы - колеса".
    Озвученные пропорции общей площади к остеклению могли бы быть верны, если только подвал во весь участок. Тем более глядя на рисунок. На нем явно не средневековый замок с редкими бойницами.
    Ладно. Проехали.
  8. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    Друзья, всех приветствую! Оживлю тему т. к. нужен совет, мнения, рекомендации по эксплуатации внешнего контура стены внутри возводимой теплой пристройки к жилому 2-х этажному дому. Схему прикрепил, на вопросы отвечу.
  9. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    Этот вопрос обсуждаем в новой теме https://www.forumhouse.ru/threads/243057/page-108
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Без разницы, какая у вас перегородка (бывшая наружная стена), если она между отапливаемыми помещениями. Нет там повода для беспокойства.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день. Может немного не в тему, тут обсуждают стены. Но возник вопрос по точке росы в перекрытии над холодным подвалом. У меня плиты лежат на неотапливаемом ростверке ТИСЭ. Пирог изнутри в наружу (вроде получается что не правильно) Стяжка (50-40мм), Пенополистерол экструдированный (100 мм) Плиты перекрытия пустотные ПНО 160 мм. Возник вопрос как заполнить калькулятор. Если учитывать пустоты в плите и ставить воздушную прослойку между двумя слоями бетона, то вроде не все так плохо, а если поставить 160 мм просто бетон, то все по другому. До минус 10 градусов в подвале вообще точку росы не показывает (График 3). Отмостка и фундамент снаружи не утеплены. Какой в итоге график использовать?
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ещё ведь от настройки влажности может зависеть.
    А если ЭППС поверх плиты вынести, а сам ЭППС просто стяжкой защитить. Ведь по этой схеме получается утепление изнутри и ещё штукатурка по слою ЭППС? Если влага всё таки попадёт, то при замерзании ЭППС просто оборвёт вместе со штукатуркой. Или там на плиты надо что то опирать будет?
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Ни чо не понял. Это пол.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Процент пустотности надо считать. :) Я бы, для расчета, взял "воздушную прослойку" толщиной 6см вместо 12см.
    ps: А по-человечески, снизу, уже не утеплить?
