1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    и всё равно: Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    а вот 100мм ЭППС маловато, хотя и на грани, газ?
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Слабо представляю, как если плиты лежат на бетонном ростверке. Только фундамент снаружи, но без утепления отмостки наверное вряд ли, это что то даст. если убавить толщину воздушной прослойки до 6 см грфик не меняется.
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    По поводу тепла я не так переживаю. Я переживаю за влагу, что бы плиты не разрушались.
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А на стяжке сверху потом что-то же ещё будет ведь?, плитка или линолеум вполне дополнят эффект ЭППС как пароизолятора.
    Да и в плитах бетон плотный - не особенно он влагу то боится, хотя я как-то не задумывался честно говоря особо, есть прецеденты разрушения плит не от нагрузок, а от морозов?
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    На кухне плитка. а по дому везде будет ламинат. Отопление у меня газом. За газ я платил нормально 1400 за месяц. Просто хочется понять это проблема или преувеличение конкретно в моем случае? Хотя вот думаю может у меня под домом то вообще плюс, зимой пока я щель под ростверком закрываю фанерой а потом засыпаю снегом. Труба с водой еще не разу не замерзала хотя она утеплена. Греющий кабель не использую.
    По поводу фактов разрушения не знаю. Но мне тут вообще сказали, что плиты над не отапливаемым подвалом нельзя было делать. Защитный слой бетона слишком маленький. Вот я и загрузился.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Пусть они это расскажут строителям и жильцам пятиэтажек/хрущовок, коих полстраны стоИт..:aga:
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    я то же об этом думаю. но у страха глаза велики.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    водопоглащение ЭППС при полном! погружении в воду около 0,5%
    какие там пары могут сконденсироваться ?
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Это я понял, но еще хотелось бы услышать мнение разработчика, как учитывать пустотную плиту, как бетон толщиной 160 мм. или как бетон прослойку воздуха и бетон. (Вот ведь есть люди, не прочитают ни чего про точку росы и живут спокойно. Шутка конечно).
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Не сочтите за рекламу, там в комментариях как раз спор про перекрытие холодного подвала/фундамента плитами
    в кратце - продухи и вентиляция и бояться не чего, даже если там будут более жесткие условия, то нормальные плиты это переживут.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо за видео. В свою очередь не сочтите за наглость. А Вы и есть автор этого видео?
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
  13. wolfs81
    wolfs81
    wolfs81
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте!
    Сильно не пинайте т. к. в этом ничего не соображаю.
    Каркас еще не утеплял.
    Подскажите каким образом (какими материалами) устроить пирог стены, чтобы в ней не образовывалась влага с последующим гниением и т. д?
    Сейчас каркас такой начиная снаружи:
    1) Профнастил.
    2) Воздушная вентилируемая прослойка 25 мм.
    3) ОСБ3 12 мм.
    4) Ветровлагозащита.
    5) Стойки каркаса 150 мм.
    Рассматривал пока 2 варианта.
    Первый с утеплителем 150 мм. но не нравится зона конденсации (осб думаю будет гнить).
    Второй с утеплителем 100 мм. но добавить вентзазор 50 мм. (зона конденсации вроде как уходит).
    Помогите пожалуйста пока не натворил глупостей.
    Заранее спасибо.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Интересно, как Вы собираетесь устроить вентилируемый вентзазор прямо в утеплителе :)
    Вообще, надо бояться не столько зоны возможной конденсации при -20 и влажности 55% (что возможно только при отсутствии вентиляции), а сверхнормативного влагонакопления (особенно в зоне отрицательных температур), т. е. 2ю закладку смотрите.
    Если отопление не газовое, то даже 150мм утеплителя - маловато.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @wolfs81, вам в другой раздел надо. И когда задаете вопрос, четко описываете задачу.
    Что за здание. Какой режим эксплуатации и т. п. А то утеплять можно много чего и с разными целями. С разными же рекомендациями.
