1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. reglament
    reglament
    reglament
    Добрый день. Честно говоря, даже не смотрел эту вкладку. сейчас посмотрел, вот данные:
    Координата плоскости максимального увлажнения
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения Rп (в) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции Rп (н) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации Rп. тр (1) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха Rп. тр (2) 0.00 (м²•ч•Па)/мг
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    получается та зона конденсации, которая подкрашивается голубым на вкладке "тепловая защита" ничего в реальности не значит? надо смотреть на расчеты?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Вот эта фраза Вас успокоит?)
    Да!
    :hello:
  3. reglament
    reglament
    reglament
    Теперь ясно. спасибо)
  4. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Приветствую всех.
    Для информации приведу пример по прошедшему отопительному сезону.
    С 1октября 2018г. по 1 апреля 2019г.было израсходовано 1500м3 газа. Это 250м3 в месяц в среднем.
    В деньгах 1250р. Температура 20-21градус, по термостату. Дом сохнет, сопротивление теплопередаче растёт. Проблемы с конденсатом не наблюдал.
  5. Olfo
    Olfo
    Olfo
    Форумчане, добрый день, извините за дилетантский вопрос Хочу утеплить веранду в доме, веранда находится над жилым отапливаемым помещением. В связи с этим вопрос.: не будут ли отсыревать столбы зимой, толщина 1,5 облицовочного кирпича, под окнами будут стоять батареи, промежутки под окнами – 0,5 отд. Кирпич + утеплитель 50 мм + газобетон 200. Вопрос возник после разговора со строителями, говорят что по столбам будет течь. Утеплить столбы не представляется возможным, слишком близко профиль окна, если утеплить столб хотябы на 50 мм, открыть его будет невозможно. Посоветуйте что делать? Оставить веранду холодной не хотелось бы, но если другого выхода нет, то придется. Спасибо.
  6. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по утеплению с помощью ППУ - заливка между стен. Я немного опасаюсь - не будет ли мокнуть внутренняя стена - планирую в кирпич - 2НФ? Внешняя предварительно клинкер 0,71НФ. Заполнение 12 см (можно и больше) - ППУ закрытая ячейка - 0,023 коэф. теплопр.
    И клинкер и ППУ - практически паронепроницаемые. Планируется рекуператор. Я так понимаю, что т. к. ППУ с запасом решает вопрос утепления, то внутренняя стена с обеих сторон будет практически одинаковой т-ры и влага накапливаться не должна.
    Что думаете - не будет ли проблем с влагой ?
    Спасибо
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не накосячат и действительно зальют без пустот ППУ именно с закрытой ячейкой (а не как получится), то проблем с влагой в/на несущей стене, думаю, не будет.
    Хотя, на мой взгляд, плитные материалы заводского изготовления более дуракоустойчивы.
  8. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Лить буду Химтраст СКЗ-30 (закрытых 92% ячеек, коэф. 0,02-0,025) - под моим контролем и сам машину привезу. Причем не через дыры в стене, а сверху по мере поднятия стен
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сверху да под контролем - это хорошо, но я бы всё таки не рассчитывал на такой низкий коэффициент теплопроводности - со временем всё равно будет происходить замещение "родного" газа в ячейках воздухом, причем, не сухим, с соответствующим ростом теплопроводности. Не зря, к примеру, наиболее честные изготовители ПИР плит оговаривают, что заявляемая низкая теплопроводность обеспечивается первые 24 часа после изготовления. Правда, у изготовителей ППУ таких откровений пока не встречал.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А в чем тайный смысл возьмите листы пенопласта на 5 см толще если это делается на этапе строительства. Гораздо дешевле и надежнее.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    не будет.
    у меня стена - из силикатных перегородочный плит 88мм и между ними залит 120мм ППУ
  12. hjk75
    hjk75
    hjk75
    достаточно 120мм? давно делали? были ли проблемы? поделитесь нюансами
  13. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Пенопласт горит, ядовит, грызут мыши
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Реальная плотность может достигать 45. Чем уже полость, тем плотнее получится ППУ. Имейте это ввиду при расчете материалов. Возможно остаточное расширение. В углах могут пойти трещины. Лучше предусмотреть либо вертикальные швы, либо вертикальные вкладки из полимерных материалов.
    Большого смысла класть в кирпич такую конструкцию нет. Достаточно несущей в полкипича. Так 100 лет строят в Англии и США, все стоит и поныне. Трещин по наружным стенам много, но причины там в том, что п-ц как экономят на фундаментах, и вместо кирпича и бетонных блоков в ГБ еще и стали использовать ГБ.
    Это просто для информации, как ответ на вопрос, а достаточно ли стены в кирпич.
    Мокнуть что-то может, если будет нарушена вентиляция. В остальном это одна из наиболее перспективных конструкций, ИМХО. Также рекомендую совмещать клинкер и штукатурку по рабочему кирпичу. Северную и восточные стороны можно штукатурить, южную и западные - в клинкер.
  15. hjk75
    hjk75
    hjk75
    1. Я не понял, что за швы, в каких углах трещины и что за вкладки. Можно поподробнее
    2. Тоже не понял каких стен это касается. Можно поподробнее
    Спасибо
