1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цена вопроса не приличная.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Цена ненависти часто бывает неприличной ...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гранулированным так же один раз делал -в принципе если гложут тараканы экологичности увеличение стоимости не в разы -только со стяжкой по нему придется помучиться -очень легкое и сыпучее
    есть еще щебень пеностекольный -он дешевле
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, появился вопрос. Есть дом из газобетона с жилой мансардой. Скат на северную сторону сверху на потолке на утеплителе появилась вода. На первом этаже с северной стороны. Именно в углу. Отопление запустил газовое в декабре. Утеплитель сырой именно первый лист остальные сухие. Утепление 200 мм. Дак вот откуда вода?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Плохая пароизоляция.
    2. 200 мм. утеплителя для последних потолков -чрезвычайно мало.
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Плохая марка пароизоляции? Или уложена плохо?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Вы посмотрите на месте.
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Мало данных. Надо получше все обследовать, начиная с кровельного покрытия. Утепление мансарды - целая система, в которой каждый элемент несет смысл и страхует другой элемент.
    Варианты.
    - над утеплителем должна быть диффузионная мембрана, которая пропускает свободно пар из утеплителя проникший через неплотности пароизоляции. Есть или нет, или вместо нее кинули пароизоляцию?
    -Мембрана д. б. правильно уложена, чтобы возможный конденсат от кровельного покрытия скатывался вниз, т. е. внахлест без дырок и краем спускаться на капельник в желоб.
    -должна быть отличная вентиляция между решёткой и контробрешеткой по системе софиты - конек.
    Нарушение любого или нескольких этих элементов приведет к намоканию утеплителя. В теме кровли вам могут лучше посоветовать.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только по прочтении вашего поста понял, что что-то не так. На фотках явно горизонтальное перекрытие, а тут мансарда ...
    @Ромик777, рассказывайте подробней. Таки утепление мансарды или перекрытие первого этажа? И какая конструкция целиком? И какова сейчас эксплуатация? Отапливаются оба этажа или как?
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ну да, ребус. Похоже холодная мансарда, для лета. А слово жилая сбила с толку. Тогда все ясно, потолок, который полы мансарды, ровный, мембраны нет, по холодной кровли стекает конденсат в углы.
    Таки да, в таких случаях нужна идеальная пароизоляция и проветривать холодную мансарду.
  11. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Извините за фото просто на работе завис. В целом получается так. Разобрал утеплитель. По крыше подтеков нет, по вертикальной стенке второго этажа мансарды тоже сухо. Вентиляция хорошая софиты вент. окна на чердаке. Единственное что смутило на утеплителе лежала пароизоляция гладким слоем на утеплитель. Ну и слой 20 см с перехлестом маловат. Дак какой пирог сделать? 30 см утеплителя и мембрана сверху? Тогда куда денется влага которая выйдет? И пароизоляцию на кухне делать гладким слоем к утеплителю? Т. е. паропроницаемой частью на потолок, а паронепроницаемой к утеплителю? Буду рад комментариям и ответам. Второй этаж отапливаемый. Спасибо.
  12. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    По стропиловке ветрозащита с нахлестом. Т. е. снег или вода оттуда исключены. Дом газобетон, обшит сайдингом. Мауэрлат и армопояс утеплены пеноплексом снаружи. Отопление запустил газовый котёл в конце декабря. В доме пока не живём. Температуру поддерживаю 18 градусов.
  13. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте! Нужен совет. Планируется одноэтажный дом из газобетона D400, в гостиной будет а ля "второй свет", т. е. утепление по стропилам, над остальной частью дома деревянное перекрытие и холодный неэксплуатируемый чердак. Возникла идея сделать маленький лофт с винтовой лестницей в гостиной, т. е. использовать небольшую площадь подкрышного пространство в качестве мини-комнаты с утепленной дверью на чердак. Нужно ли делать на этой площади отопление? Или достаточно будет теплого воздуха, поднимающегося вверх от теплого пола гостиной? Не будут ли промерзать углы с точкой росы в этом лофте? upload_2020-1-15_14-56-36.png
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смутило, какой стороной лежала ПИ? Это не имеет никакого значения. А вот таки где она лежела? На утеплителе (со стороны чердака) или под утеплителем (со стороны первого этажа)?
    Если под, то причина в этом.
    Если над, то выражайтесь таки точнее.
    Нормальный. Во всяком случае причина намокания не в толщине утеплителя.
    Сперва расскажите, как он у вас сейчас выглядит. Подробно. Что снизу утеплителя. Что сверху.
  15. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Смотрим со стороны кухни вверх. Идет пароизоляция изоспан б гладкой стороной к утеплителю далее 20 см. утеплителя парок вперехлест 5-10-5 на утеплителе лежит пароизоляция гладкой стороной к утеплителю это уже получается холодный треугольник. Схему накидал.
