1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сверху должна быть не пароизоляция а паропроницаемая гидрозащитная мембрана -что бы пар выходил из утеплителя
    где то у вас пар подсачивает или доски досыхают а оттуда выйти не может и конденсируется на верхней пароизоляции
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как я сказал ранее, это ошибка. Утеплитель нельзя запирать между пароизоляциями. Верхнюю ПИ убираете. Вместо нее стелите влаго-ветрозащитную мембрану.
    Остальная часть утепления мансарды как сделана? Мансарда сейчас отапливается?
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Получается изоспан А можно использовать? Я так понял что в холодном треугольнике сверху утеплителя. Чтоб пар выходил и выветривался.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    изоспан А -это не пароизоляция
    разберитесь что у вас конкретно за пленки
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    У меня как раз пароизоляция с обоих сторон изоспан б. Вот я и предполагаю что в треугольнике холодном надо изоспан А
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Сверху на утеплителе ничего нет. Мансарда пока прогревается за Счёт первого этажа. Нет в комнатах дверей и лестницы на второй этаж. В мансарде 13-14 тепла.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху утеплителя нужен Изоспан АМ или Изоспан АS. Изоспан А не подходит:no: Изоспан А для защиты утеплителя снаружи на вертикальных поверхностях, в вентилируемых фасадах.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не Дим -Ашка в принципе не криминально = прокатит
    хотя для мансард конечно не стоит ее применять
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    во -теперь яснее
    снизу правильно Б
    а сверху должна быть хотя бы А -лучше из не дорогих -то что Дима посоветовал
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, на горизонтальных поверхностях, нет, не прокатит. :no: Она воду пропускает. Того же снега зимой намётки, растает, снова капель получится. А АМ и АS, воду не пропускают, а вот пар из утеплителя, хорошо выходит. Экономия копеечная а последствия могут быть печальными. Саш, я про горизонтальный участок утепления, если что. ;)
  11. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Вроде как все стало понятно кроме пары моментов
    1. 20 см утепления хватит или есть смысл добавить, тем более утеплитель остался.
    2. Дак какую мембрану использовать А, АМ, AS.
    Территориально дом в Вологодской области.
  12. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Шли бы в … в ветку про кровли, я давал ссылку.
    Изоспан А - это мембрана, работает по принципу обратного клапана, туда дуй от туда …, пары выходят, а влага обратно нет. Ее надо сверху утеплителя. АМ и АS - это ее же разновидности, более прочные, долговечные и … дорогие.
    А вот снизу под утеплителем нужна не мембрана, а пароизоляция, т. е. непроницаемая для паров пленка. Этим занимается Изоспан В, С и D. Последние дорогие для своих целей, Вам подойдет В.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    это исключительно ветрозащитная, пропускает пар, влагу, воду. Но ограничивает скорость воздушного потока. А-шка не защищает от воды в жидком состоянии:no:
    Это СДМ. Пар пропускают, а воду нет, не пропускают.
    Зайдите хотя бы на сайт Изоспана, почитайте, что, как, работает и где, что, применяется.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Виноват, сам сходил, освежил знания. Но, тем не менее. Вот скрины характеристик Изоспана А и Изоспана АS. Screenshot_2020-01-15-21-47-30-317_com.android.chrome.png Screenshot_2020-01-15-21-48-10-019_com.android.chrome.png Обратите внимание на плотность потока водяного пара и водоупорность водяного столба.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем так. Защищает. Но максимальная величина водного столба гораздо меньше, чем у других продуктов этого вида. Поэтому с определенного момента производитель перестал ее позиционировать в утеплённые кровли
    Но для стен она ВВЗ. А там тоже может быть вода в жидком состоянии
    По факту и в этом месте ее можно. Но т. к. здесь мансарда, то лучше взять другую.
