1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это...сын моего друга...и коллеги. Я его из роддома забирал в 75 году.
    Он помогал мне строить дом. Вернее...плитку класть в доме. Он плиточник
    от Бога... и чемпион России по борьбе.
    П. С. Это так...для справки.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне пофик какой у него кальк.
    Во-первых, я вообще не оцениваю другие калькуляторы. Принципиально. Это некорректно.
    Во-вторых, я даже не знаю какой он. Т. к. там для начала работы необходима регистрация. Мне тупо лень.
    В-третьих калькулятор его стартанул 19.06.19, в тот самый день когда ваша компания развернула рекламную компанию на многих сетевых ресурсах. Я же свое мнение о нем, как о человеке, составил за годы до того момента.
    Собственно, на этом предлагаю закончить, ибо разговор совсем не относится к тематике и перешел на флуд. Чего вы, в т. ч. и добиваетесь. Некоторые уже свои родственные связи начинают описывать, наивно полагая, что это может представлять хоть какой-то интерес для окружающих.
    Модераторы, надеюсь, подотрут.
  3. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Дорогие форумчане, помогите с выбором утепления для дома. Что имеем по стенам: Блок керамический Поромакс 250 мм и облицовочный кирпич 85 см толщиной евро формат. Калькулятор выдаёт в качестве хорошего утепления ЭППС или Пенополистерол. Дело в том, что по толщине фундамента можно поставить утеплитель только 50 мм. Но почитав форум, мы поняли, что ЭППС практически не отводит влагу, хотя калькулятор говорит обратное). Завтра нужно закупать утеплитель (строители ждут),а мы не знаем какой. Помогите, пожалуйста. Регион Краснодар. отопление дорогое, газгольдер, поэтому нужно хорошее утепление стен. Калькулятор прилагаю
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше скиньте ссылку на расчёт. В прилагаемом файле не вся информация.
  5. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Уже ответили в другой теме
  6. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Добрый день всем! Такой вопрос. По проекту у нас в структуре стены предполагался утеплитель 100мм и 20 мм вентзазор. Но застройщик убрал вентзазор и теперь стена выглядит следующим образом: кладка керамическим неполнотелым кирпичом, минеральный утеплитель высокой плотности и кладка облицовочным керамическим кирпичом.
    Что будет с точкой росы и чем это чревато?
    Благодарю!
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Сами введите данные в калькулятор. Я не знаю Ваш регион и плотность утеплителя, но почти при любых параметрах утеплитель намокнет. Не зря же был предусмотрен вентзазор! Зачем идти на поводу застройщика, который хочет только срубить бабла по легкому?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3700&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=176
    откройте вкладку влагонакопление, конструкция не удовлетворяет параметрам.
  8. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Посмотрел расчёты, только кирпич пустотелый, как на фотографии. И плотность утеплителя 90-110 кг/м3.
    А то, что керамический кирпич является паропроницаемым материалом, не спасёт ситуацию? Что теперь конкретно будет, при таких стенах?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Lebedev83, колодцевую кладку с минватой давно уже придали обструкции. Вы не найдете у производителей плит, позиционируемых под такую конструкцию. Только с вентзазором.
    Вот например из роквуловского АТР. Для Кавити Баттс. Они позиционируются как раз для отделки из мелкоштучных блоков (читай - кирпичей). Ваш случай.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри штукатурить тяжёлыми штукатурками, возможно, с добавлением жидкого стекла, для снижения паропроницаемости, использовать тяжёлые, виниловые обои, обязательно полностью, гидроизолировать внешние стены, обмазочной гидроизоляцией в санузлах. То есть, по максимуму ограничить поступление пара в стены. В идеале, сделать приточно-вытяжную вентиляцию, с регулировкой влажности.
  11. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Это шутка? Мне не очень понятно, создаётся впечатление, что дом теперь сносить нужно) Про гидроизоляцию внешних стен, вообще бредово звучит.
  12. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Ну допустим так уже не делают. Только в нашем случае, кладка была не колодцевая. Обычная стена из пустотелого кирпича, слой минутеплителя плюс облицовочный кирпич. Мой вопрос был что теперь будет и как это можно поправить?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки колодцевая. Не допустим, а были документально оформленные запреты.
    Штукатурить изнутри. ЦП-раствором.
    Вентиляцией озаботиться.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какая шутка? Вы спросили про алгоритм ваших действий, я вам набросал первостепенные и необходимые. Дом сносить не нужно, а вот облицовку, как это ни печально, в крайнем случае, возможно придётся переложить.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Внешних стен изнутри (не снаружи), я так понял и для влажных помещений и с/у. Но там и так кафель обычно.
    А для комнат - штукатурка с низкой паропропускаемостью.
