1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    некоторые специалисты с вами не согласятся. так где истина?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Истины нет. Каждый сам себе кузнец собственного счастья. Вы спросили, что делать, я вам ответил. Слушать мои советы или нет, это уже ваше дело. :hello:
  3. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    я прислушиваюсь. А что будет, если не сделать то, что вы сказали?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, облицовка сама разрушится, рано или поздно.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А до разрушения облицовки, весь утеплитель покроется грибком и деформируется от постоянной влаги, а главное не будет утеплять в нужном объеме из-за намокания.
    Вот вам с пустотелым кирпичом, цементной штукатуркой 2 см и каменной ватой 100 кг/м куб.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=168&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=168
    один хрен влагонакопление.
    Или перекладывать облицовку под вент зазор или советы @Dimastik25,
    ПС. Хотя вы не указали регион, может Сочи, то пойдет, там морозов нет., Да и в Центральной России морозы не сильные стали.
  6. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    А как правильно читать этот график? Поясните, пожалуйста. Или может описано где?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Над картинкой найдите раздел "Тепловая защита". Читаете самую нижнюю строку в зеленой рамке:
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований".
    Далее кликаете над картинкой "Влагонакопление". Читаете самую нижнюю строку в красной рамке:
    "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
    P. S. @Sailor, в тексте опечатка всплыла:
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Очень редко выпадающая надпись.
    Раз за столько времени никто не обратил внимание на опечатку.
    Видимо только на своеобразном конструктиве стен выходит.
  9. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    Либо гидроизолировать внешние стены изнутри и отделать гипсокартоном через зазор...
    Смарт-калк
  10. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    я почему гипсокартон с зазором поможет?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто его на пленку иным способ не приделать
    @Koleg67, предложил сделать полную пароизоляцию что бы по сути убрать вообще вероятность прохождения пара через стену -решение конечно радикальное
    @Dimastik25, предложил более прагматичное решение но 100%-го гарантированного успеха не будет -все таки косяк серьезный
    скорее всего первым проявлением будет наличие высолов на облицовке а возможно и выход влаги в первых швах кладки
    что там будет с намокающей ватой -бог его знает
  12. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    высолы уже есть) что привело к ним? их можно убрать как-то?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отсутствие вентзазора и, соответственно, намокание кирпича. Убрать можно, смывками, только, следующей зимой они появятся снова. И снова. И снова. Вы будете бороться с последствиями, а нужно устранять причину.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    временно и затратив много усилий = можно
    но @Dimastik25, верно написал что они снова появятся и более того кирпич намокающий и подвергающийся замораживанию будет разрушаться
  15. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    То есть единственный выход для нас теперь это бороться с паропроницаемостью изнутри здания?
