1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    На самом деле, пока причиной высолов был не вентзазор, так как дом нежилой, стоит ещё без окон даже. Скорее всего просто прошедшая влага, при строительстве. Будем при внутренней отделке учитывать, что сказали.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это один из выходов. Наименее затратный, но, без гарантированного результата.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как вариант но без гарантий
  4. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    а какие варианты есть ещё?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, все выходы вам описали, чудес не ждите.
  6. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Можете подробнее объяснить вариант с гипсокартоном и почему он поможет. Я не понял как с ним быть.
  7. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Вот я посчитал - ничем не чревато. Если это Москва, то тепло не дотягивает до нормы. А по точке росы всё в порядке. Ничего сыреть не будет.
  8. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Оу, добрый человек! Можете пояснить почему вы так говорите? А то тут все говорят, что дом сносить нужно) Вообще у вас на картинке, как я понял есть воздушный зазор, а у нас его нет (
  9. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Нет воздушного зазора. Пирог как вы описали 510 кладка+100 мм минвата + 120 мм облицовка. Никаких зазоров. Ну сами подумайте головой, влага до минваты идёт 51 см, а после 12 см - ведь сопротивление 51 см больше, чем 12 и в чём проблема, даже рассуждая чисто логически? :)
    Они говорят, а себе газобетонные дома пеноплексом утепляют :) Говорунов у нас много.
    Вот сами посмотрите, правильно ли я набрал пирог и результат. У меня в первый раз почему-то штукатурка "затесалась" под вату, сейчас убрал, но стало ещё лучше.
  10. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    Вопрос? А где у него указано 510, когда даже на фото видно 1,5кирпича...
  11. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Вообще цифры не те. Пирог - 39 см (пустотелый керамический кирпич), утеплитель 12см тизол 130 кг/м3, облицовка - 9см пустотелый керамический кирпич.
  12. Incognitosw
    Incognitosw
    Incognitosw
    Старый Оскол
    Добрые люди подскажите чем чревато такой "пирог" ?Регион Белгородская обл. по плотности и тд данных нет
    Первый этаж
    1. облицовочный кирпич фагот полнотелый (100mm)
    2. пенопласт (50 mm)
    3. блок керамзитобетонный (400mm)
    4. пенопласт (50 mm)
    5. блок керамзитобетонный перегородочный (200mm)
    Второй этаж
    3. блок керамзитобетонный (200mm)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а кто вам посоветовал такую слоистую конструкцию? И чем обосновал?
  14. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Я сейчас сам в калькуляторе посчитал. У меня идёт удовлетворительно для всего спектра температур. От 0 градусов до -40. Я где-то ошибку допустил?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите на вкладку: Влагонакопление, в вашем расчете. Вы выложили вкладку: Тепловая защита. Лучше не скрин выкладывать, а ссылку, чтобы можно было сразу перейти, посмотреть.
