1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Lebedev83, да влагонакопление у вас по Смарткалку -откройте соответствующую вкладку
    не знаю что за прогу @A-Karasyov, мучал -но там что то не то
    включите логику простую
    пар пройдет через стену 380мм =факт
    еще легче пройдет через минвату
    и упрется в холодную облицовку
    деваться конденсату некуда = будет увлажняться и минвата и облицовка -что впрочем на вашей картинке наглядно и показано
    зона конденсация -это пол беды если в последствии будет просыхать -но у вас не успеет даже за лето высохнуть
    из года в год ситуация будет усугубляться = минвата стухнет а кирпич начнет разваливаться
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что за бредовый слоеный пирог?
    хотите из КББ строить тогда
    КББ 400мм (может и 200 прокатит) + пенопласт 100мм + облицовка
    сначала поднимать КББ всю стену, накрывать кровлю
    и уже потом утеплять и облицовывать
  3. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3900&le0=1&lt0=0&mm0=173&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=900&le2=1&lt2=0&mm2=173
    Как я заметил, неудовлетворять начинает, когда температура в помещении выше 22 грудусов.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы с какой температурой в доме жить планируете? Оно понятно, каждому свое, но лично мне +20 уже не комфортно. Хотя, спать предпочитаю, при открытой форточке и температуре +18. Но, это только ко ночью.
  5. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    я в калькуляторе заметил, что гипсовая штукатурка помогает исправить ситуацию. Не могли бы пояснить почему? Если изнутри добавляю 2 см гипсовой штукатурки, то всё очень неплохо выглядеть начинает.
    И кстати, почему в калькуляторе стоит влажность отрицательного воздуха выше чем влажность воздуха вдоме? ведь всегда, на улице влажность зимой ниже.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любой внутренний слой, снижает паропроницание. Вам поэтому и советовали, внутри штукатурить ЦПС штукатуркой, в отделке использовать тяжёлые виниловые обои и так далее, по списку выше:):hello:чем меньше проходит изнутри, тем меньше задерживается в стене и тем быстрее выходит снаружи.
  7. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
  8. Incognitosw
    Incognitosw
    Incognitosw
    Старый Оскол
    Не кто не советовал дом по факту есть уже построен и отделан.
    Дом уже построен и введен в эксплуатацию
    Интересно какие негативные последствия данного решения могут появиться ?
  9. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    А какую штукатурку лучше использовать? Гипсовую? Что такое ЦПС штукатурка? Другими словами какие характеристики искать у штукатурки?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЦПС=цементно-песчаная смесь
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да негатива то скорее всего не будет если 200мм по устойчивости достаточно
  12. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    От куда такое утверждение? Ниже чего?
    Если открыть вкладку выбора местности, то там есть средняя влажность наиболее холодного месяца и программа считает по этим данным до тех пор пока вы сами не сделаете выбор в другой вкладке, введя свои данные...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    любую -ограничений нет никаких
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не понимаю как вы получили такой результат -но если вас это успокаивает -бога ради
    у меня так получается
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-13.7&hi=55&ho=76&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3900&le1=1&lt1=0&mm1=173&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=574&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
  15. Incognitosw
    Incognitosw
    Incognitosw
    Старый Оскол
    просто по калькулятору картина вырисовывается не однозначная
    не уверен что все выбрал и указал верно и трактую данные тоже правильно но похоже что такая зона конденсации это очень и очень плохо
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=71&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=317&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=71&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=317&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=176
