1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Волоколамск МО - Новочеркасск Ростовской
    Он облицовочный кирпич взял 90мм, картина меняется
  2. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Вы взя
    Вы взяли не тот утеплитель, это в народе "пенопласт", а брать должны - пенополистирол, какой там у вас 15, 25...
  3. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
  4. Incognitosw
    Incognitosw
    Incognitosw
    Старый Оскол
    поменял и не чего не изминилось ровным счетом
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=71&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=71&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=591&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=176
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посмотрите сейчас влажность где-нить на яндексе или других погодных сайтах. Она в районе 80%.
    Речь идет об относительной влажности. 80% при -10 и 80% при +10 - две абсолютно разные влажнеости.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, у Вас Екатеринбург выбран, у собеседника - Москва. Она его вроде и интересует.
    В Ебурге холоднее таки :)
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну если уж совсем логику включать, то для конденсации пара необходима не только холодная облицовка, но и минимально необходимая концентрация этого самого пара. И вот тут, по той же логике, немного непонятно - почему количество пара, прошедшее через 38см кирпича не успеет пройти через 9см облицовки из того же кирпича, т. е. упрется в него и накопится в необходимом для конденсации количестве? Парциальное давление-то то же самое вроде.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет критического влагонакопления
  9. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Вы смотрите вкладку "Тепловая защита", на которой просто графически показана зона, где график теипературы ограждающей конструкции совпадает или очень близко с температурой точки росы - т. е. зона ВОЗМОЖНОГО влагонакопления, а вот само влагонакопление, которое учитывает не только эти температуры - во второй вкладке и там же как резюме в прямоугольнике - зеленый - нормально, красный - проблемы
  10. Koleg67
    Koleg67
    Koleg67
    Incognitosw
    И почему для расчетов у вас -20 и 85%, если считаете для самой холодной пятидневки, то у вас данные во вкладке местности - "-24", влажность 86%, если считать для самого холодного месяца, то -6,6
  11. Incognitosw
    Incognitosw
    Incognitosw
    Старый Оскол
    график не сильно то меняется при вводе данных -24 и 86
    я правильно понимаю что данный "пирог" хоть и сделан глупо но проблем доставлять не должен *?
    и спасибо за ответы.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    куда он уйдет с облицовки в замкнутом пространстве в минусовые температуры?
    короче -я спорить не буду -есть методика расчета -ссылку я привел = влагонакопление критично
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    правильно -а то все сразу умничать начинают и какие то свои параметры задавать
    потом бьются в ужасе что все плохо ;)
  14. Incognitosw
    Incognitosw
    Incognitosw
    Старый Оскол
    я то с этим сталкиваюсь впервые поэтому и пришел на форум спросить совета у знающих людей. хочу знать к чему готовиться если все плохо какие меры принимать если такой своеобразный пирог жизнеспособен и хлопот доставлять не будет то хорошо.
    спасибо за понимание и простите за возможно глупые вопросы
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому что температуры на наружной стороне кладки 38 см и внутренней стороне кладки 9 см кардинально разные. Т. к. между ними утеплитель. И при низких температурах большая часть пара выпадает в конденсат.
