1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я не про вас конкретно -тут все почти тыкали в настройки расчетов
  2. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Друзья нужен дельный совет как исправить косяк строителей (которых уже не найти). Делали утепление потолка второго этажа (между чердаком холодным) 300мм, в результате спустя 2года обнаружились холодные потоки воздуха при сильных ветрах. Вата уложена не правильно не "враспор" а с зазорами между балками и и самой ватой-плитой, так же в узлах примыкания поддувает. Как исправить? Дом пока не отделан внутри. На фото обвел красным проблемные места. Например пеной планирую запенить место между балкой и армопоясом а вот как быть с щелями между ватой и балкой? P. S. Черное это не плесень, это остатки мастики. Остатки пены которой они вероятно пытались скрыть свои косяки.
  3. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Здравствуйте.
    Утеплил присоедененную к кухне-гостиной лоджию, но терзают сомнения по поводу правильного примыкания, будет ли проходить пар сквозь ГКЛВ, вдоль него?
    Так же если брус и ГКЛВ близко к кирпичу (между брусом и ГКЛВ - около 2х сантиметров утеплителя и в 2 слоя 3 мм. вспененного полиэтилена с лавсаном), это плохо?
    Очень боюсь плесени...
    Прошу помощи и совета.
    В углу сейчас примыкание такое:
    Схема (снаружи кирпич керамический, 12 см. толщиной):
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Появление плесени никак не связано с тем, "будет ли проходить пар сквозь ГКЛВ" или не будет.
  5. id1588942
    id1588942
    id1588942
    Почему? Если ошибаюсь, поправьте. Уже несколько дней ищу ответ на свой вопрос, хотелось бы окончательно решить данный вопрос.
    К примеру, зима, пар проходит сквозь ГКЛВ, через утеплитель и попадает на холодный кирпич - образовывается конденсат. Т. к. вентиляции внутри утеплителя и между кирпичом нет, появляется плесень, которая питается ГКЛВ и брусом... У меня такое представление ситуации.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это ничем не обоснованное предположение. Посмотрите и сравните величины паропроницаемости ваших материалов. И задайтесь вопросом, как так пар легко "пар проходит сквозь ГКЛВ, через утеплитель", а через кирпич - не проходит. Может ли такое быть в принципе?
  7. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Комрады, неужели нет никаких решений в данной проблеме? Подскажите если есть технические решения.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так есть конечно -всё переделать
  9. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    это не вариант решения. Там 170м2 в два слоя + пологие скосы, т. е. чтобы переделать надо демонтировать кровельное покрытие, мембрану, и т. д. т. к. не подлезть к краям скосов, можно только со стороны улицы ("неба").
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Заткнуть все щели той же ватой, только большой плотности, вырезая полоски соответствующего размера (вата низкой плотности поджимается мастерком или чем-то подобным) и вставляется вырезанная полоска (правда, толще 10 см не пробовал).
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Помогите гуманитарию. Какой пирог стены сделать для одноэтажного дома в Воронежской области.
    Есть хорошая скидка на газосиликатные блоки, поэтому они точно будут в пироге. Вопрос какой толщины и плотности выбрать?
    Ну соответственно керамический кирпич на облицовку тоже точно будет в пироге.
    Делать вентзазор или нет ? Добавлять минвату или нет? Пытался осилить калькулятор, но мозги не так заточены
  12. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Кирпич 250 мм (вкирпич) + 150 мм пенопласт ППС14 + облицовка. Самый лучший "пирог". Сам изучал, так и строюсь. Только не облицовка, а штукатурка по пенопласту.
  13. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Без вентзазора?
    Мне в пирог нужно примерно ГСБ - есть определённые договоренности.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Тогда для Вас самая технологичная стена - 300 мм газобетона D300 + вентзазор+облицовка.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее D350. Для Воронежа по логистике гораздо оптимальнее его взять.
