1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Утеплитель нужен?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как то так 300мм газосиликата Д350+вентилируемая воздушная прослойка 30 мм +125м кирпича в облицовке. Хотя кирпич играет чисто декоративную роль можно его убрать и заменить на мокрый фасад
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3500&le0=1&lt0=0&mm0=451&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1300&le2=1&lt2=0&mm2=210
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Климатическая зона А Воронеж Норматив 2.90 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.98 (м²•˚С)/Вт
    Подойдет любой из перечисленных вариантов.
    Вентилируемый зазор делать в любом случае.
    Нет никакой необходимости в минерально вате. От слова совсем. Газобетон - прекрасный однослойный материал
    Для одноэтажника Д300 В2.0 толщиной 300 мм или Д350 В2.5 толщиной 300 мм - очень выгодные решения во всех отношениях, однако местные производители в Воронеже (ВКСМ и Лискигазосиликат). ничего подобного не производят). Самый разумный вариант для Воронежа - саратовский ГРАС. .Также в качестве варианта можно рассмотреть белгородский Аэробел Д400 В2.5.
    Хорошая скидка на блоки Д500 не гарантирует более выгодного конструктива. Блоки высоких плотностей для внешних стен - скорее зло, чем польза.
    Для одноэтажника прочности В2.0 будет достаточно с большим запасом Подход к выбору газобетонных блоков по прочности.
    Как выбирать блоки
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если кирпичом обкладывать то да. А если делать мокрый фасад то по каменной вате его делать проще. Опять же внутри дома что то на стену гораздо проще и надежнее чем Д300.
    Опять же если как рекламируют, что при хорошей геометрии и кладке стены внутри не штукатурятся, а буквально шпаклюются 1-2 мм финишной шпаклевки то небольшой удар по стенке оставляет в Д300 вмятину.
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    дело в том, что как раз д500 и д600 возможен в моем варианте
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д500 400 мм (2.98 (м²•˚С)/Вт) внешние стены и Д600 - внутренние стены (250 или 300 мм) и перегородки (150 мм).
    Так себе вариант...
  7. User235
    User235
    User235
    Добрый день
    Прошу совета с расчётом утепления стены кирпичного дома.
    калькулятор (https://теплорасчет.рф/?rid=20201008192225FDcLfLn) для стены (изнутри наружу):
    10 мм гипсовой штукатурки
    1.5 (38 см) кирпича полнотелого
    150 мм минеральной ваты (без ветрозащиты)
    вентилируемый фасад
    Для жёстких условий сибирской зимы (-39 градусов Цельсия) и комфортных внутренних (50% влажности с увлажнителями, +26 градусов Цельсия) показывает, что в минеральной вате будет образовываться конденсат. Причём, если добавить ветрозащиту (вроде как по инструкции), то с конденсатом становится совсем плохо.
    Собственно вопросы:
    какую стену построить, чтобы в ней не собирался конденсат при указанных условиях?
    или есть какие-то аргументы, чтобы забить на намокание ваты?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По описанию у вас одно, а в калькулятор введено другое. Помимо ветрозащиты у вас ещё поверх ваты полиэтилен, который является пароизорлятором, а его там быть не должно.
    Попробуйте всё это (но только без полиэтилена) внести в смарткалк, который производит расчёты по нашему СП - картина будет более понятной.
  9. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Не по "вашему СП" а по устаревшему СНиПу 2004 года. Давайте будем об этом говорить, а не кривить.
  10. User235
    User235
    User235
  11. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Читал, читал всю ветку, голова кругом. Посоветуйте как утеплить мой дом. География - Шахты, Ростовская обл. стены - крупноблочные советские керамзитоблоки высотой 2,5м толщина 40см, температура внутри +22...24*. Соседи на такие стены лепили пенополистирол кто 20мм, кто 50мм. На вопрос - ну как? пожимали плечами без энтузиазма - Да нормально. Буду признателен за пинок в нужном направлении. :)
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Во-первых, это не существенно, т. к. никаких принципиальных изменений здесь не произошло, и на результаты расчёта произошедшие изменения не повлияли.
    Во-вторых, вы немного отстали, т. к. в программу внесены изменения, и расчёты производятся по действующему НД, а не по устаревшему. Если вас интересуют детали, можете обратиться непосредственно к разработчику "смарткалка" @Sailor.
    В-третьих, уточню, что под "нашим СП" я подразумевал российский НД, а не немецкий, по которому работает "Теплорасчёт РФ".
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В обоих калькуляторах имеет место некоторая путаница в терминологии. Конденсат в конструкции может присутствовать, и это нормально. Важно, чтобы он успевал вовремя высыхать, а не накапливаться в течение отопительного сезона по нарастающей. Для конструкции опасен не сам конденсат, а его избыток - переувлажнение. "Синяя полоска" - это зона возможной конденсации, т. е. конденсация здесь возможна, но не обязательна. И наличие "синей полоски" не означает обязательное переувлажнение.
    Результат расчёта на влагонакопление вы получите кликнув соответствующий раздел над картинкой.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Нормально" ли то или иное утепление, можно проверить сделав с помощью калькулятора. Попробуйте внести все слои вашей конструкции в "смарткалк" и выложите сюда ссылку на расчёт.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, не лишним будет определиться (и тут озвучить) - какова цель планируемого утепления.
    А ещё имеет значение - это частный дом или многоквартирный.
