1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Я человек всю жизнь проработавший в строительстве, не буду обвинять АйТишника в маркетинговом ходе.
    Просто маленькая не компетентность;)
    К стати выше я говорил что калькулятор не плохой, но вот с ячеистыми бетонами вопросик имеИтся.
    Вам бы не спорить, а устранить не точность:hello:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если Вы сможете подтвердить ее документально, я без проблем приму эти слова.
    Пока же кроме незнания актуальной нормативной базы по обсуждаемому материалу, я в Вашем исполнении ничего не видел.
    Наврал. Видел: "Зона Б" :flag:
  3. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Sailor, Вы удевительный человек, цепляетесь за соринки и не замечаете бревно.
    ЗОНЫ: влажная, нормальная, сухая
    УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: А и Б
    Теперь исправите не точности в калькуляторе?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если бревно покажете - исправлю.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А может, не стоит так «заводиться», тем более что «полный контроль на всех этапах строительства» бывает только в «оборонке»- сам свидетель и участник, когда стены и колонны сносили и заливали/выкладывали по-новой.
    В частном же домостроении все цифры имеют ориентировочные значения (кто там что проверял?) и главенствует опыт (можно ещё тепловизором посмотреть).
    Но по личному убеждению, лучше сделать «запас» по прочности, а не по утеплению, т. к. если развалится строение, то нечего будет и утеплять.
    А бумагу пусть «едят» те, кто её сочиняет.
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Sailor,
    Переведите курсор на ссылке в среднее положение. Там есть карта зон влажности и ниже таблица:hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И что это меняет?
    Какие конкретно "неточности" в калькуляторе? Нет карты с зонами влажности? Или еще что-то? :ogo:
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Sailor,
    Порядковый номер в таблице 54
    8я ячейка, если смотреть с лева на право
    Конкретней уже не могу, сорь:aga:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Порядковый номер 54 в таблице относится к "Г. Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485)"
    ГОСТ 25485, как уже писалось выше, в части АЯБ отменен и утратил силу.
    Пункт 54 валиден только в части неавтоклавных ячеистых бетонов.
    @Traks построился из АЯБ.
    Для справки: в справочнике калькулятора и материалы, на которые распространяется ГОСТ 25485, и их характеристики есть.
    В чем "неточность"?
    Или будете продолжать "гонять дурочку", как у Райкина в "Колеса-насосы"?
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Sailor,
    Не точность в том, что в калькуляторе теплопотери ячеистого бетона взяты при 5% влажности.
    И отменён ли (ГОСТ 25485) и соответственно введён ГОСТ 31359-
    2007 а точней ТУ, зоны влажности и условия эксплуатации остались прежними.
    Прежними остались и НОРМЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
    Соответственно необходимо делать поправки!
    0,088 при 5% и 0,18 при11% согласитесь, существенная разница!
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Их кто-то не учитывает?
    Вы даже мной выложенные сканы поленились посмотреть :(
    В ГОСТе сорбционная влажность для условий эксплуатации указана.
    Соответственно с чем? С Вашим желанием?
    Где Вы нашли, что нормируемыми значениями сорбционного увлажнения для для ЯБ являются 11%?
    Или Вы таки попробуете прочитать нормативную документацию, в которой описан порядок применения значений характеристик материалов? Вроде как это относится к Вашей профессиональной деятельности :flag:
    И одна небольшая расшифровка. многократно упоминаемые здесь НОРМЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ документом обязательным не являются, разработаны для добровольного применения, о чем в преамбуле недвусмысленно упоминается.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Короче, сАрхивировав весь спор, можно сказать, что суть его: какова эксплуатационная влажность в газобетоне? По старому ГОСТ-у или по новому? Новый ГОСТ - это поправка на технический прогресс и соответственное улучшение АЯБ или документ, проплаченный производителями? Тут каждый сам выбирает - верю/не верю...
    А к @Sailor, действительно никаких претензий - он забил в свой калькулятор (очень удобный кстати) цифры из ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГОСТ-а. Он верит...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На самом деле там, для желающих, сомневающихся, не верящих etc. есть и возможность выбрать характеристики по старому ГОСТу и изменить для своего личного расчета характеристики любого материала.
    Но лимитс. На свой страх и риск.
    А "верю - не верю" к делу не относятся.
    Я, например, собирал протоколы испытаний и техсвидетельства производителей ПСБ-С и минват, дабы актуализировать справочник.
    Вы будете смеяться, но сорбционное увлажнение для условий эксплуатации у этих материалов почему-то тоже ниже СНИП-овских.
    Может все лукавят.
    А может СНИПы слегка устарели: утеплители ставят за пароизоляцию, а газобетон научились не запирать паронепроницаемыми материалами снаружи.
    Я на ромашке не гадаю. В том же СНИПе написано: верить ГОСТам и протоколам испытаний от лицензированных лабораторий :close:
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Sailor,
    Как строитель-айтишнику, никогда в естественных условиях, будь то ЯБ, кирпич, дерево, бетон не будут иметь 5% влажности, всегда будет больше.
    А уж тем более если их используют во влажных помещениях !
    В балете, воспитании детей, автомобилях, ракетной технике и пр. пр. пр вы видимо тоже являетесь не прерикаемым авторитетом.
    Есть такой тип людей:um:
    Не буду больше задерживать вас и тратить своё время:hello:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У кирпича и бетона по тем же СНИПам - ниже 5%, г-н "строитель" :aga:
    А уж если в воду положить.
    Правильно, пора мне домой, продолжать полуюбилей отмечать :)
    И вам не хворать :hello:
