1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем так сильно вывешивать подоконник что он перекрывает радиатор?
    при нормальной установке подоконник свешивается не на столько что бы перекрыть восходящие потоки теплого воздуха от радиатора и не создает никаких проблем
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про установку окна в "точка 0".
    Достаточно стандартная конструкция. Полнотелый кирпич в 1,5 кирпича, утепленный минватой в 100 мм.
    "Точка 0" будет в минвате. Устанавливайте :)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, всяко в жизни бывает...
    У нас наверное ненормально установлены подоконники, но что делать, если стена с отделкой толщиной чуть меньше 27см, окно 16см, наружная четверть в газобетоне как-то меньше 100мм маловата показалась. Так что, внутри окно утоплено за плоскость стены меньше чем на сантиметр. А супруга привыкла на подоконники цветы ставить... :)
    В результате всего 15см подоконники полностью и с запасом перекрывают радиаторы. И шторы на настенных карнизах без зазора с подоконником висят.
    И существенно уже подоконники никак было не сделать.
    Хорошо хоть проблем с конденсатом на окнах это у нас не вызывает.
    Конечно, для ГБ такая маленькая толщина стены не очень характерна, но ведь, к примеру, для каркасника вполне...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну в этом случае просто подоконник прорезается и ставятся решетки дверные
    у меня раньше так было
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не представляю, как это выглядит. Схему можете нарисовать?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Отверстие не наклонное, а вертикальное.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если отверстие пропускает теплый воздух от радиатора к поверхности окна - то всё нормально. Главное, чтобы этого тепла хватало для обогрева поверхности, препятствующего выпадению конденсата.
  8. nikishinvitalik
    nikishinvitalik
    nikishinvitalik
    Московская область
    Подскажите. Собираюсь строить дом из пенополистиролбетона. Само собой в дальнейшем утеплять. Как и чем лучше утеплять ? И как высчитать где будет точка росы? Пока еще думаю ...Стоит заказать домокомплект или строить из блоков D400.Газа на участке нет и не планируется. Есть только электричество.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вопрос поставлен некорректно. Температура внутри стены не будет привязана к какому-то постоянному значению - она всегда будет меняться с изменением температур внутри и снаружи здания.
    И ещё уточните - по какой причине для вас так принципиально расположение "точки росы"? Что вы понимаете под эти термином?
  10. nikishinvitalik
    nikishinvitalik
    nikishinvitalik
    Московская область
    Для меня важно чтоб не было проблем с пенополистирол бетоном...Так как пишут что он плохо выдерживает перепады температуры. И начинает разрушаться. Я так понимаю что это приходит со временем. По этому и спрашиваю.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если есть сомнения в технических характеристиках материала, то зачем такой материал выбираете?
    То, что он будет разрушаться только лишь от перепадов температур - это неправда. Было бы так на самом деле, не попал бы он на рынок качестве строительного материала.
    Главное - это соблюдение технологии при использовании выбранного материала. А технология разрабатывается специалистами на основании предварительных расчётов и данных по опыту эксплуатации. Поэтому вам, как потребителю, точно не стоит париться над такими вопросами, как "точка росы", устойчивость к перепадам температур и пр. Всё это уже было продумано за вас и для вас.
    За вами остается только выбор материала и технологии его применения для решения поставленной задачи.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если снаружи утепление, стройте из кирпича. Зачем эти выдумки?
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Предлагают купить дом 180 кв. м. Материал стен следующий газобетон 300 мм и облицовка кирпичом. Утепления между газобетоном и кирпичем нет. Это плохо?
    Подскажите пожалуйста, что надо выяснить в данном доме, чтобы не купить холодный дом?
    Плита фундамента 30 см: под плитой котлован 1,30 песок, Щебень. В плите 50мм ППС.
    Вложил фото, на одном видны какие-то замазанные трещины, это плохо?
    Можно примерно сказать, сколько стоит сейчас такая коробка в СПб если строить сейчас с фундаментом?
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Узнайте какой газобетон, по документам от застройщика
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @tysson, Скорее всего стены не соотвесттвуют нормативу по теплотехнике. Стены с великой вероятностью Д500 ..
    Фундамент непонятный. Подземного этажа нет - значит такое заложение нафиг не нужно.
    Стоимость коробки, построенной правильно 20-25 000 ₽/м2. Я бы не рекомендовал брать это.
    Разумнее спланирвоать и построить под себя. Срок строительства такого дома - месяца 3-4.
