1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Спасибо. А что непонятного с фундаментом? Обычная плита с утеплением.
    Цена коробки это ведь без фундамента или с ним?
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А д500это плохо? Что зависит от марки газобетона...если а двух словах. Спасибо
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утепление 50 - так себе утепление. Экономили на мелочах. Думаю, что так во всём .
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив, Питер: 2.99
    D300 250 мм 2.82 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 375 мм 4.11 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D300 500 мм 5.39 (м²•˚С)/Вт
    D350 250 мм 2.49 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D350 500 мм 4.71 (м²•˚С)/Вт
    D400 250 мм 2.24 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.22 (м²•˚С)/Вт
    D500 250 мм 1.86 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    D600 250 мм 1.57 (м²•˚С)/Вт
    D600 300 мм 1.83 (м²•˚С)/Вт
    D600 375 мм 2.22 (м²•˚С)/Вт
    D600 400 мм 2.35 (м²•˚С)/Вт
    D600 500 мм 2.87 (м²•˚С)/Вт
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    D500 аэрок узнал...
  6. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Имеется фронтон в полкирпича на чердаке, который необходимо утеплить изнутри. Крыша утеплена 20см минваты. Пол (плиты) планирую утеплить 10см минваты. Фронтоны хочу зашить изнутри 10см эппс через вентзазор 5 см. На чердаке всегда "плюс"С, возможно будет отапливаться. Как такая конструкция...будет работать? Есть ли необходимость просверлить в кладке отверстия, сделав зазор вентилируемым?
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я правильно понимаю, что при постройке сэкономили на утеплении между газобетоном и кирпичем?
    у меня получается существующая стенка 2.60
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А разве между ГБ и кирпичем по проекту должен быть утеплитель? Скорее всего "сэкономили" на толщине ГБ стены. То, что для средней полосы 300 мм недостаточно, даже расчётом проверять не надо. 400 мм - и то не всегда прокатывает без утепления.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для чего нужен вентзазор?
    Если и будет, то немного хуже, чем до ваших переделок.
    Сначала надо разобраться, каким чердак должен быть по изначальному проекту - холодным или отапливаемым.
    Где расположен вход на этот чердак - в перекрытии верхнего этажа или в наружной стене?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зазор не нужен, работать будет. Не забудьте ЭППС, защитить не горючим материалом.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Значит это неправильный проект...что тут скажешь.
    Либо утеплитель между, либо блок на 400, как вы верно заметили!
    Благодарю.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проект-то может и не плохой. Но явно сделан без оглядки на расходы на отопление. И дело не только в стенах. Там еще и больших окон много. Собственно, страшного ничего нет. Но нужно понимать, что зимой тратиться на отопление придется больше, чем "в среднем по больнице". Если есть магистральный газ, если окна с хорошими стеклопакетами и профилями, если хорошо утеплиться сверху, грамотно откосы сделать, стены отштукатурить внутри и т. п., то можно вполне жить. Таких домов вокруг пруд пруди. И даже хуже по теплозащите пруд пруди. Ведь существующие нормы не так уж и долго действуют.
  14. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Не совсем правильно выразился, чердак это мы его так называем в быту), по факту там мансарда с окнами. Вентзазор (вентилируемый) нужен, как я представляю, для того чтобы подсушивать стену изнутри, избежать излишнего накопления влаги и не допустить течи конденсата через перекрытие на этаж ниже. Холодной ее вряд ли можно назвать, там всегда плюс. После утепления фронтонов станет еще теплее. Отапливать постоянно вряд ли буду, так на перспективу повешу пару радиаторов. Вход в перекрытии. Или может лучше каменной ватой через зазор?
  15. ksig75
    ksig75
    ksig75
    Кострома
    Краской "Броня" изнутри и снаружи. Теплопроводность 0,001 единицы заявлено.
