1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лабуда какая то... Некоторые цены 2-х летней давности, и этими портянками можно только подтереться. Или очередной бот газмяса...
    Сколько газа можно купить на 15000 руб.?, если В Орле чиновник удивился отказу людей работать за 15 тысяч рублей....:faq:
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Затык начинается с момента, когда теплопотери на вентиляцию превысят теплопотери всего дома.
    На сегодня стоимость рекуператора = 20 лет отопления (в нашем регионе)
    Ну и окна в теплопотерях не последнюю роль играют. Более менее "тёплое" окно будет стоить в два раза дороже, при этом эффективность теплосбережения (окон) вырастет всего 20-35%.
    Зачем сегодня вкладывать в то, что через 10-15 лет потеряет свои свойства (например каменная вата или даже окна через 15 лет захочется поменять), а необходимость теплосбережения ещё не начнётся.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точку росы вообще сдвинуть невозможно :)
    А вот зону конденсации (и плоскость максимальной конденсации) сдвинуть вполне можно. Вы чего добиться-то хотите? Куда двигать собрались? :)
  4. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Спасибо, что ответили. :)Осенью приобрели кирпичный дом. Изнутри, в основном на северной стене видны следы конденсата, стена черная, на этой же стене набита обрешетка, видимо старые хозяева пытались утеплять изнутри, но бросили и не доделали..Похоже,что стены тонковаты, холодные и поэтому "потеют"особенно с северной стороны.
    Думали увеличить толщину стен штукатуркой. И еще вариант в голове крутится-снаружи приклеить пенофол на стену и потом отделка на обрешетку-поможет?:faq:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утепляйте снаружи.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как вам в голову попала эта ересь ?
    Изнутри черные стены ободрать мех способом и малой вероятностью успеха протравить "едким натром" (это образно, если что)
    Снаружи утеплить, сделать фасад. В зависимости от ваших стен можно определить толщину теплозащиты и ее тип. Ну и от типа - фасад. Ну и вероятно надо весь дом утеплять ?
  7. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А почему фольгированный утеплитель-ересь?:faq:Многие так делают, вот фото, к примеру.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря чего достичь хотите.
    Если просто не допустить намокания поверхностей внутри, то штукатурка поможет. Толстый слой "теплой" штукатурки изнутри. Гипсовая, известковая, или что-нибудь современное с включением перлита или пенопласта или еще чего. Да, температура поверхности поднимется. И, с вероятностью близкой к единице, станет всегда выше температуры точки росы. Тут еще полезно посмотреть как у вас там СО проходит. Трубы СО вдоль этих стен - хорошо. Шкафы, стоящие у этих стен - плохо.
    Если есть нужда вообще снизить расходы на отопление, то лучше тогда решать проблему снаружи. Но ни в коем случае не пенофолом или чем-то подобным. :flag:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да че народ тока не делает) в 90% от безграмотности и непонимания применения материалов. в 10% из вредности.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому что это неправильно. Такие материалы запирают влагу внутри стен. И ситуация может стать хуже. Вы же не прыгаете с крыши, несмотря на то, что есть группа суицидников, практикующие подобные действия.
  11. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    То что утеплять нужно снаружи, мы поняли, теперь бы понять-как и чем?)Нужен бюджетный вариант, думаем про что-то типа пенофола+обрешетка+отделка.Будет эффект?
  12. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Хорошо. Тогда хотелось бы понять разницу между пленками+вата и пенофолом. Они же оба "запирают влвгу",если я правильно понимаю?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если утепляется кирпичный дом снаружи, то пленки там или вообще не надо использовать, или используется ветровлагозащитная мембрана, которая влагу не запирает.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Снаружи в общем два варианта
    1. ППС + щтукатурка
    2. Вата + штукатурка или любой вент фасад (доска, сайдин любой, керамика)
    Остальное - ересь)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обрешётка с шагом под ширину плиты каменной ваты, враспор вставляется вата, со смещением стыков, поверх ветрозащита и сайдинг. Толщина ваты, 100-150 мм. Сравните эту конструкцию, с пенофолом, толщиной 10 мм.
