1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Ещё раз про точку росы и конструкцию стены...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smart2305, 30.01.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Патамушта) как уже сказали, фольга отличный пароизолятор. Поэтому именно фольгированные плиты (например ЭППС с фольгой, имеют очень специфическую область применения и всегда с "теплой стороны". Н а отражающая, это вообще маркетинговая пестна, на которую так много наивных самостройщиков ведется, у которых была двойка по школьному курсу физики)
  2. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Тут не поняла-штукатурку на вату?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, на фасаде, конечно. СФТК называется. Бывает с использованием фасадной ваты или фасадного ППС.
  4. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А как же везде пишут о защите ваты от влаги..Получается, вата прикладывется к кирпичной кладке, сверху ветрозащитная пленка/обязательно?/ и отделка?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фасадная вате крепиться на фасад), что характерною Она имеет свой слой ветрозащиты. Далее либо штукатурка либо вент фасад. Писали же уже.
  6. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    У нас соседи сделали так с плитами ППС, а так как стены неровные, то получилось вкривь вкось. У нас кирпичная кладка тоже не идеальная, как это все подгонять.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так делать надо с умом)
    ППС клеят к кладке, при это составом ровняют стены.
    потом уже на ровный ППС база-сетка- основной слой-декор
  8. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Всю голову сломали как сделать с умом и максимально бюджетно..)Но все варианты в тысячу слоев-плитыпленкисеткиштукатурки:aga:
  9. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А от чего не поможет? Какие проблемы останутся?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Утепление фасада не может быть бюджетным. Дорогие материалы да и работа.
    В спб 3300-3600 м2.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно, вата защищается от ветра и влаги снаружи, специальной мембраной. Основное правило, паропроницаемость в конструкции стены, должна увеличиваться изнутри, наружу. Паропроницаемость кирпича, значительно ниже, чем у ваты или того же ППС, поэтому, изнутри никаких пленок не нужно. Образно говоря, кирпич способен пропустить 100 грамм влаги, а вата пропускает 1000 грамм влаги. Поэтому влагонакопление в вате никогда не будет.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не забудьте пояснить, что это для вентфасада и при применении неправильной ваты)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обрешётка, вата, сайдинг или вагонка. Это максимально бюджетно, да ещё и своими силами можно сделать.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Объясните даме (@Xiomara же дама ?), как сделать обрешетку 200 мм)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да хоть 300. Перекрестно.
